Автор Тема: Ништяки из Японии  (Прочитано 92089 раз)
Ништяки из Японии
« Ответ #100 : Июня 01, 2021, 12:57:28 pm »
Будет интересно!
Но с виду один в один как у меня , электромотор, что торчит это насос, создает первоначальное давление, когда авто стоит. Под ним железный колпачок- малофильтр.(на твоей фото не видно , но чую он там)))
Я слышал только про эти раздатки , но сам не видел, потому потроха очень интересно увидеть, есть ли там планетарка понижающая или полностью кастрировали.
Разбирай скорей с подробными фотками , очень интересно )))
Может и насос, надо тогда разбирать.
Да, крышка есть снизу.
На счёт самих потрохов, незнаю буду ли половинить.
Ништяки из Японии
« Ответ #101 : Июня 06, 2021, 21:08:48 pm »
Наконец то и я хоть хоть что то по технической части написать.
Итак если вам в руки попал горелый (мой случай) или ломанный задний мост Хонда Легенд вы можете сдать его в металлолом, а можете извлечь две вот такие планетарки  :)
Достаточно миниатюрные - диаметр 135 высота 50. Вес самой планетарки небольшой, ну точно меньше 2х кг.
Видимо мощные - стоят на полуосях заднего моста люксового авто. Шлицы не померял, но вроде 30мм
Передаточное отношение (согласно инету) 2.5
Корпус тоже есть, но он довольно здоровый... и веить будет Сколько не знаю все в зборе киллограм 18, но там много лишнего...
Сообщение понравилось: didulya, Adler, Лесник-61
Оффлайн Genri777
Ништяки из Японии
« Ответ #102 : Июня 07, 2021, 02:16:31 am »
Торсионы ниссан атлас, те что толстые. И ниссан ваннет, те что потоньше. Все по 500р.
Длинна не мерял, чуть больше палета, 1300 примерно.
Тонкие торсионы,какого диаметра примерно? -hi-
Планирую себе вездеход ,зад мост волга 3110 гибрид,спереди редуктор от Морковника ,как выше на фото, на независимой подвеске рычаги нижние ховер 4-5,верхние Нива но из нижних,но на торсионах,а не на поперечных рессорах.
сижу думаю,может они тяжеловаты эти торсионы от ховера будут,вес вездеходы 1300-1400 кг.
Правда надежности много.
Ништяки из Японии
« Ответ #103 : Июня 13, 2021, 03:54:09 am »
Тонкие торсионы 22мм тело, шлицы 31 или 34мм,забыл.
Если не срочно, буду всё взвешивать и мерить.
Ништяки из Японии
« Ответ #104 : Октября 27, 2021, 17:55:38 pm »
Рулевая колонка с ЭУР хтрейл Т31.
всего один разъём + и -
::mail1:::
Сообщение понравилось: didulya, SLOW, Adler, Андрей 178
Ништяки из Японии
« Ответ #105 : Октября 27, 2021, 18:09:24 pm »
Красота,все чинно и понятно. 1*11
Ништяки из Японии
« Ответ #106 : Октября 27, 2021, 18:27:26 pm »
::mail1:::
Сколько стоит?
Ништяки из Японии
« Ответ #107 : Октября 27, 2021, 20:45:36 pm »
Adler,
2000р колонка, 1000р руль, 500р их доставка до ТК.
Ништяки из Японии
« Ответ #108 : Октября 27, 2021, 21:07:33 pm »
Adler,
Я такую модель не вижу . Колонок полно , но не похожи .
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
Ништяки из Японии
« Ответ #109 : Октября 27, 2021, 21:31:40 pm »
Ну сейчас надо попробовать, работает нет... Может не так все просто...
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
Ништяки из Японии
« Ответ #110 : Октября 27, 2021, 21:46:53 pm »
Судя по рулю это 31 кузов. Надо себе под пластик заглянуть, у меня 31 Х.
Ништяки из Японии
« Ответ #111 : Марта 01, 2022, 03:12:57 am »
Насос привода гидромотора вентилятора ниссан сима, мотор VK45. У тойоты есть аналог на некоторых 1UZ.
Не знаю пока есть ли внутри механический термостат, но эл.клапан есть.
Мощность в разы выше чем у электрических и не нагружает генератор.
Шкив какого-то не реального размера 140мм.
Ништяки из Японии
« Ответ #112 : Марта 18, 2022, 01:43:28 am »
Успел вырвать моторчик до подорожания, много лет на него смотрел. Раньше они ещё дешевле были.
Ниссан HR12 с енота.
Мотор квадратный 40см ширина и 40см длина. 3 цилиндра. Высота без впуска 63см.
« Последнее редактирование: Марта 18, 2022, 01:53:46 am от gudvin »
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
Ништяки из Японии
« Ответ #113 : Марта 18, 2022, 08:49:32 am »
Тоже смотрю на эти моторы. Очень будут интересны подробности по запуску такого двигателя.
Оффлайн Александр В.М.
  • Техника: ГАЗ 2217
Ништяки из Японии
« Ответ #114 : Марта 18, 2022, 08:59:38 am »
А сколько он примерно весит?
Ништяки из Японии
« Ответ #115 : Марта 18, 2022, 11:37:41 am »
Знаю мужика который сделал и продает "универсальную заводилку" на данный мотор.
Коса специальная которая заводит без всех внешних датчиков, нужен только счетчик оборотов на выход (на редуктор или на КПП) куда то прикрутить.
Но денег стоило, год назад. ::undecided:::
Ништяки из Японии
« Ответ #116 : Марта 18, 2022, 13:27:08 pm »
60-70кг без коробки.
Надо разбираться, там иммо 100%.
Оффлайн Genri777
Ништяки из Японии
« Ответ #117 : Декабря 20, 2025, 19:38:34 pm »
Дмитрий привет. Как дела с этим мотором у тебя обстоят, куда использовал его?
С запуском разобрался?
Оффлайн Renegat
Ништяки из Японии
« Ответ #118 : Декабря 24, 2025, 10:13:15 am »
ДПКВ судя по фотке где-то на АКПП остался,реперный диск на маховике похоже.Хреново без коробки заводить.
Ништяки из Японии
« Ответ #119 : Января 07, 2026, 01:18:21 am »
Хочу на снегоход.
Но пока некогда заниматься.
Ништяки из Китая.
Ответов: 434
Последний ответ Сентября 11, 2024, 09:22:49 am
от mutant323f
