Автор Тема: Ништяки из Японии  (Прочитано 89151 раз)
Ништяки из Японии
« Ответ #40 : Августа 16, 2019, 02:05:54 am »
В приходе раритеты  ::cheesy:::
ГУР с ниссан Атлас,  вроде как эту модель ставят на буханку с небольшими доработками.  Буду пробовать.
4,5 оборота.
Пока с телефона выкладывать по одной фотке буду,,  но что надо, спрашивайте, без проблем измерю , взвешу.
Ништяки из Японии
« Ответ #41 : Августа 16, 2019, 02:17:07 am »
Тормозные механизмы в сборе со скобами от ниссан Эльгранд. Лист бумаги А4 для понимания размера,  потом колодки куплю,  сфоткаю с вазовскими.
Буду делать переходник для мостов ниссан на переломку. А второй комплект на передний мост уаз.
Забыл стоимость, суппорта по 300 и по 500 рублей, а редуктора по 700  ::cheesy:::
Ништяки из Японии
« Ответ #42 : Августа 16, 2019, 23:29:51 pm »
Топливный фильтр с лягушкой, датчиком воды и японской соляркой внутри,  500 р
Ништяки из Японии
« Ответ #43 : Августа 16, 2019, 23:34:08 pm »
Карлсон с вискомуфтой ниссан стайжа 2.5л. мотор,  шестёрка рядная.  700 р.
Ништяки из Японии
« Ответ #44 : Августа 16, 2019, 23:39:03 pm »
Карлсон ниссан цедрик 3.0 мотор, шестёрка V-образная.  800 р. Диаметр обоих 44см.
Ништяки из Японии
« Ответ #45 : Августа 16, 2019, 23:45:43 pm »
Топливный модуль ниссан марч с литровым мотором, как у меня.  Всборе насос, датчик и заборник.
Я то и жиговским баком обхожусь, но хочу чтоб у товарища штатная ниссановская приборка работала.
Ништяки из Японии
« Ответ #46 : Августа 16, 2019, 23:50:24 pm »
Мозги акпп, продольки заднеприводной с дизеля CD20T турбового.  На ту же буханку, когда делать буду незнаю, схему ищу.
Ништяки из Японии
« Ответ #47 : Августа 16, 2019, 23:55:20 pm »
Сам моторчик.
Оффлайн Afrol
  • Техника: УАЗ 469
Ништяки из Японии
« Ответ #48 : Августа 17, 2019, 14:46:11 pm »
Просмотрел всю тему, перерыл похожие сайты, цены совсем халява. Посоветуйте мотор до 1 литра (минимум датчиков, можно и карб) с коробкой автомат(безмозговую желательно) для установки на будущий квадр. Пока на данный момент готова нижняя часть рамы и редуктора стоят на ней ..планировался мотор Ока с коробкой. Если не туда написал, админы не пинайте, перенесите куда сами посчитаете нужным.
Ништяки из Японии
« Ответ #49 : Августа 17, 2019, 17:33:22 pm »
Ну если бы таковое было в избытке, и стоило бы по 2 рубля кг то никто бы Лифаны и не покупал.
Конкретно по требованиям
1. Карбюраторный моор на японце это уже антиквариат (это года 80 какие то скорее) - вариантов найти живое весьма немного ИМХО. Особенно гарантированно живое.
2. безмозглые автоматы это скорее года 90е. И мелкие это скорее всего типа от куба 1.3. Хороший агрегат но весит в сборе где то 200 кг (соаременные от Тойоты весят 120 вроде, но они с мозгами)
Ништяки из Японии
« Ответ #50 : Августа 17, 2019, 23:00:49 pm »
CG10 ниссан как раз 998см³  ::cheesy:::
Есть 660 моторы сузуки, дайхацу, субару, но советовать что-то не могу. Какие-то заводятся, на какие-то и схем не найдёшь.
Так же и по акпп, уверен лично только в ниссана, может есть и другие безмозговые.
Акпп одинаково весят и на литр и на два литра мотор.
Мотор около 80 и акпп 60.
Оффлайн Охотник Хабар
Ништяки из Японии
« Ответ #51 : Августа 18, 2019, 04:31:17 am »
Сейчас строю с ниссан мотором https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=10461.0
Вес мотора и автомата 170 кг
« Последнее редактирование: Августа 18, 2019, 04:38:28 am от Охотник Хабар »
Оффлайн Александр В.М.
  • Техника: ГАЗ 2217
Ништяки из Японии
« Ответ #52 : Ноября 11, 2019, 10:03:35 am »
Мотор 0.8 от Матиза с родной АКПП, лучше из Кореи. Запчастей море в каждой булошной (на мотор). АКПП пореже. Цены приемлемые. Вес правда не знаю. Изначально мотор и МКПП сузукиевские.
Оффлайн Genri777
Ништяки из Японии
« Ответ #53 : Ноября 11, 2019, 20:47:45 pm »
Привет,а ссылку можно на двс из кореи с АКПП?
  • Техника: ГАЗ 2217
Ништяки из Японии
« Ответ #54 : Ноября 12, 2019, 10:36:37 am »
Под рукой нету, у меня Матиз просто. Хотя и на наших разборках полно движков, АКПП пореже, потому как они мало поставлялись. МКПП полно. У Матизов движок живет намного дольше кузова, кузова гниют страсть! В Авито есть и движки и АКПП, в том числе контрактные. Не проблема. Вот например https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/akpp_aii_daewoo_matiz_0.8_50_l.s._typed_1536551360
Ништяки из Японии
« Ответ #55 : Августа 03, 2020, 23:40:21 pm »
Для разнообразия пару заднеприводных акпп взял по 1000р с пробегом 50тыс. Правда доставка из Владивостока вышла по 3500 каждой  0*)
Брал наугад по фото и похоже не ошибся, по отсутствию проводов думаю что это простые безмозговые акпп.
Оффлайн Genri777
Ништяки из Японии
« Ответ #56 : Августа 04, 2020, 00:27:40 am »
Привет. К какому мотору они подходят ?
Ништяки из Японии
« Ответ #57 : Августа 04, 2020, 02:36:37 am »
Привет, у меня подойдёт одна к луазовскому, вторая к ниссан CG10.
А по заводу к дайхацу EF. 659 см.куб.
Ништяки из Японии
« Ответ #58 : Августа 04, 2020, 05:12:20 am »
А зачем брать на мотор CG10 автомат на угат, на них есть родные чуть дороже .
Ништяки из Японии
« Ответ #59 : Августа 04, 2020, 10:14:53 am »
Родные продольные акпп?
покажите фото или ссылку.
Ништяки из Китая.
Ответов: 434
Последний ответ Сентября 11, 2024, 09:22:49 am
от mutant323f
