Автор Тема: Изучаю спрос  (Прочитано 16112 раз)
Оффлайн Вий
Изучаю спрос
« : Апреля 10, 2019, 22:58:25 pm »
Изучаю спрос на всю трансмиссию балканкара, в неё входит, двс, кпп(автомат), мост.
На двс не хватает стартера, остальное аж в заводской краске, кпп вся в сборе и также мост.
Все агрегаты состыкованы вместе, то есть как снял с погрузчика всё в сборе одним целым так и есть, на двс на шкиве установлен гидро насос, выхлоп родной, воздухан, тоже идёт в комплекте...
Фото будут позже если кого заинтересует, Идеальный комплект для самодельного трактора, а может кому и на вездеход...
Предлагайте ценник...
Оффлайн Вий
Изучаю спрос
« Ответ #1 : Апреля 11, 2019, 17:31:38 pm »
Что никому не нужно???
Изучаю спрос
« Ответ #2 : Апреля 11, 2019, 17:46:41 pm »
Фото и маркировку ?
Изучаю спрос
« Ответ #3 : Апреля 11, 2019, 18:50:49 pm »
Какие параметры хоть?
Сколько весит?
Мост с редукторами?
Колеса с какой разболтовкой?
Ширина моста по привалочным?
В 80-х работал по двору ЛСГА на Болгарине 3-тоннике, безотказная техника и очень послушная!
Оффлайн Вий
Оффлайн Вий
Изучаю спрос
« Ответ #5 : Апреля 11, 2019, 22:21:20 pm »
Балканкара 1,5 тон в инете куча инфы,
Мост с редукторами?
Да мост редукторный, выше скинул ссылку там фотки именно этого моста
Колёсики не надувные, могу приложить к комплекту, завтра измеряю разболтоку...
Тоже завтра измеряю, но мне кажется вся эта инфа есть в инете..
Изучаю спрос
« Ответ #6 : Апреля 11, 2019, 23:55:55 pm »
У него габарит по ширине меньше метра, то, что нужно для мини-трактора!
Очень интересно!
Оффлайн Вий
Изучаю спрос
« Ответ #7 : Апреля 13, 2019, 17:57:23 pm »
Померить не чем было, но под рукой оказался диск соболя, надел на ступицу балканкара, но у балканкара шпильки на пол диаметра шпильки шире чем разболтовка соболя, в общем примерно понятно...
Точно не замерить, редуктор мешает, но в пределах от 90см, до 100см..
Оффлайн Вий
Изучаю спрос
« Ответ #8 : Апреля 20, 2019, 19:27:19 pm »
Сделал небольшие замеры
Ширина моста от плоскости посадки диска до такой же плоскости-86см
Общая ширина моста-1метр
ДВС в длинну 80см
ДВС+кпп+ мост общая длинна 1м 35см
Фотик опять забыл взять, так что фотки будут по позже...
Оффлайн Рустам
Изучаю спрос
« Ответ #9 : Апреля 22, 2019, 22:31:29 pm »
Вий,  Алексей  -hi- колёса есть передние? Фотки будут? Какая цена за всё?
Оффлайн Вий
Изучаю спрос
« Ответ #10 : Апреля 23, 2019, 23:48:29 pm »
Передние колёса это те что ведущие??? Или же те что поворачивают??? Каждый просто понимает по своему, вот и уточняю...
Фотки к концу недели сделаю, обязательно...
Оффлайн Рустам
Изучаю спрос
« Ответ #11 : Апреля 24, 2019, 03:29:33 am »
Вий::cheesy::: передние это те которые спереди,   ::cheesy::: да ведущие.
Оффлайн Вий
Изучаю спрос
« Ответ #12 : Апреля 24, 2019, 23:47:47 pm »
ответил в личку..
