Автор Тема: Рама лодкой.  (Прочитано 35687 раз)
Оффлайн Николай Васильевич
Рама лодкой.
« Ответ #20 : Апреля 07, 2019, 14:10:23 pm »
ну будь готов
Эээээ, а к чему готовится, не понял? Что будет заливать, или ржаветь, или в масле????
Рама лодкой.
« Ответ #21 : Апреля 07, 2019, 15:16:27 pm »
У меня в передней лодке можно картошку сажать, веточки, листики, цветочки, травинки, торф с мохом, песок с землёй  ::cheesy:::
Рама лодкой.
« Ответ #22 : Апреля 07, 2019, 23:19:15 pm »
А вот манжета на тягу от рейки до кулака,  какую искать, от чего подойдёт?
И где она должна быть , внутри лодки или снаружи?
Рама лодкой.
« Ответ #23 : Апреля 07, 2019, 23:33:38 pm »
Там тебя другой капец ждет . Тяга от рейки и проходной буксы ездит только по прямой а у кулака по радиусу .
Рама лодкой.
« Ответ #24 : Апреля 07, 2019, 23:48:43 pm »
Не помню уже кто,но лепили из ПВХ чехол в виде кулька широкой частью к лодке.Может ЮрийМ. ::thinking:::
Оффлайн waim
Рама лодкой.
« Ответ #25 : Апреля 08, 2019, 08:49:31 am »
Тяга проходит через верхнюю часть лодки - туда вода не доходит.
Оффлайн Сергеи 29
Рама лодкой.
« Ответ #26 : Апреля 08, 2019, 10:03:31 am »
О плюсах лодки . Не пробуксовывают ремни в воде ( при наличий ) . Позволяет разместить агрегаты , на уровне мостов , тем самым меньше вероятность переворота . Лучше проходимость .
Рама лодкой.
« Ответ #27 : Июня 07, 2019, 17:27:15 pm »
Есть у меня лодка Прогресс 2м. Никак не могу избавиться от нее.  Таскать по двору надоело...
И вот вопрос. Какой должна быть идеальная рама- лодочка,  у переломки?
Сейчас моя рама из труб 25х25 немного 20х20 и раскосы из 15х15.  Габариты 800х1500х270  примерно.
А лодочка из алюминия просто одета на раму  500 мм высотой лодка.
Т.е. обшивка не участвует в конструкции, просто навешена и не прикреплена особо к раме.
Вот и хочу порезать Прогресс. Нам раму.
Из чего каркас делать.
1) труба профильная 15х15.
2) уголок стальной 20х20 15х15 разрезанная труба
3) уголок дюралевый от лодки
4) уголок  алюминиевый 3 мм  любой размер.
Обшивка должна участвовать в работе,  т.е. надо клепать.
Рама лодкой.
« Ответ #28 : Июня 07, 2019, 18:48:32 pm »
Делай классической схемы. Передний мост на нос на балансире, задний на рессорах. Нос заузить на скулах для полного поворота колес.
Рама лодкой.
« Ответ #29 : Июня 07, 2019, 18:54:40 pm »
Лесник-61,
Кстати мысль интересная.
Только... я бы вот с таким
на лодках из Д16 Т (клепанных) не связывался : работа сложная (на мой вкус) а течь (окажись она заметной ) приведет к крайне печальным послелствиям.
Я бы лучше тупо уковротил лодку и под поворотный мост сделал бы выносную балку.
Если очень хочется плавучесть в носу - сделать балку с отдельным герметичным ящиком. Но только прямоугольным а не "выводить зауженные обводы на клепанном корпусе.
Ну и нужно думать про распределение нагрузки от точек крепления
и про электрохимическую коррозию :(.
ПС можно , конечно все усиления и переходные части отфрезеровать из болванок Д16Т ... но не народно получится :(
Рама лодкой.
« Ответ #30 : Июня 07, 2019, 19:22:12 pm »
Речь именно про переднюю раму переломки. Параллелепипед 800х1500х 500.
Можно сказать аквариум.
Сейчас  прочности и плавучести достаточно, но я если буду переделывать, то чуть шире сделаю и вот хочу облегчить, если сейчас 25х25 профиль то поставлю 20 или 15 , обшивка то должна же часть нагрузки взять на себя и значит можно потоньше каркас. Вплоть до уголка из дюраля.
Вот и вопрос в каркасе, варить из стали или клепать из уголка.
Если профиль 25х25 дережит форму сам по себе,  в углах за счёт сварки ,то как с уголком дюралевые  быть, как оно должно быть . Как в чемоданах накладки по углам , или как?
Рама лодкой.
« Ответ #31 : Июня 07, 2019, 19:59:41 pm »
Николай Васильевич, Каркас можно закрепить на сварку/болты к пластинам приклепанным/прикрученным к бортам.Лодку казанку укорачивали,отрезали полтора метра с кормы,привернули уголок 30 мм к бортам/днищу и деревянный щит из 40 мм на болты к уголку,на длинные шурупы к бортам через герметик.
Рама лодкой.
« Ответ #32 : Июня 07, 2019, 20:57:50 pm »
Симбиоз удовлетворительной лодки и больших пневматикуов, имхо, не достижим в принципе!
Когда то мозг сам себе выносил и копался в поисках самоходных лодок на пневмоколесах . В природе они существовали но почему то не очень то стали популярны . Возможно  накопленный на форуме интеллект форумчан сможет залатать прореху в столь изысканном  чуде как ледоходная лодка .
 Годах не помню каких , то ли конец семидесятых толи начало 80х в наших краях была странная самоходка , на корме лодки была приделана бочка на которую надеты камеры грузовиеов . Изначально бочка была глушителем , можно сказать идеальным глушителем . При том к ней были прикручены камеры через штуцера и камеры надувались становясь одним большим катком , рулила лыжей .
Попытки поиска  подобий пневмоколесных лодок у меня результатов не принесли . Военный образец БМК мало интересен .
« Последнее редактирование: Июня 07, 2019, 21:13:20 pm от МВП »
Рама лодкой.
« Ответ #33 : Июня 07, 2019, 21:24:27 pm »
Я ситать не умею, но с трудом понимаю зачем каркас... если взять готовый корпус от Прогресса.
Думаю досатточно распределить нагрузку от Моста ... ну и какую то завязку сделать распределяющую от зала попорота .. всеж концентратор напряжений
Но ИМХО идея с повотным мостом более применима в данном случае...
Рама лодкой.
« Ответ #34 : Июня 07, 2019, 21:45:03 pm »
Идея уже насквозь скоро прогниет , пора в чермет крошить .
Оффлайн димдимыч62
Рама лодкой.
« Ответ #35 : Июня 07, 2019, 21:58:17 pm »
МВП, Интересны первый и второй вариант.Еще были мысли в объемный каркас пвхашку накачивать.
Рама лодкой.
« Ответ #36 : Июня 07, 2019, 22:11:25 pm »
Не помню уже толком но по второму автор ругался страшными словами , а чего уж там склероз замучил .
Так свиду бы все просто , у каждой балки свои "подрамники" вероятно у мотора тоже .
« Последнее редактирование: Июня 07, 2019, 22:21:53 pm от МВП »
Рама лодкой.
« Ответ #37 : Июня 07, 2019, 22:43:45 pm »
Если много плавания,то лучше возить с собой лодку.Два в одном всегда будет проигрывать. :(
Рама лодкой.
« Ответ #38 : Июня 07, 2019, 23:04:58 pm »
Не, не, не! Не  вездеход  из лодки, а рама - лодочка. Герметичная  передняя полурама на переломке, вот  про что речь.
Посмотрел как сделано а Прогрессе. Нет вообще кое где уголков, просто лист транца  изогнут и приклепан к  боковой обшивке. Т.е  как бы лодка сделана вообще без набора,  ни шпангоутов , ни  стрингеров, все силовые элементы приклепаны уже потом ,
Т.е делать  такую же лодочку как у меня , только из дюраля и затем чуть чуть  усиливать. Вот в этом чуть чуть собака и порылась,
  чуть-чуть, это сколько ?
Рама лодкой.
« Ответ #39 : Июня 07, 2019, 23:16:54 pm »
Я вообще не представляю как можно без  герметичной передней полурамы в воду соваться?
Камеры подсовывать, канистры я видел  пластиковые ёмкости суют под раму, зачем, когда оно само просится , сделай лодочку, одни плюсы.
Надо то  три  метра квадратных алюминия - по весу легче камеры....
Одноуровневая цельная рама из круглой трубы. Как правильно состыковать трубы?
Автор bdm2009
Ответов: 11
Последний ответ Июня 23, 2018, 11:54:26 am
от bdm2009
Рама переломка из профильной трубы.
Автор Патриот-34
Последний ответ Апреля 30, 2021, 08:44:52 am
Рама Камаза. Пошли трещины..
Автор Leon10010
Последний ответ Августа 20, 2021, 10:23:22 am
от Leon10010
СТРОЮ каракат с двс ОКА интересует рама
Автор Сергей 29 ру
Последний ответ Января 23, 2016, 21:49:54 pm
от waim
Рама и кузов. 15х15х1,5
Автор Николай Васильевич
Ответов: 102
Последний ответ Апреля 19, 2012, 20:10:42 pm
от shishkar
