Автор Тема: Ништяки из Китая.  (Прочитано 269538 раз)
Ништяки из Китая.
« Ответ #20 : Марта 25, 2019, 12:32:24 pm »
нужен в хозяйстве, есть в планах купить
Вот есть.от 50 до 160 мм.https://clck.ru/FQvra цена 3378 руб
Вот ещо один.тоже 50-160 мм https://clck.ru/FQwDx за 2407 руб.
« Последнее редактирование: Марта 25, 2019, 12:48:59 pm от logza »
Ништяки из Китая.
« Ответ #21 : Марта 25, 2019, 12:43:01 pm »
опробуешь эл. бензонасос для карбюраторных, отпишись,
Отпишусь.подушки (амортизаторы) для электробензонасоса в китае не смог найти.пришлось заказывать с Крыма.если кто найдёт в китае вот такие как на фото.скинте ссылку сюда.
Оффлайн Анатолий723
Ништяки из Китая.
« Ответ #22 : Марта 25, 2019, 12:57:54 pm »
logza,
Виктор, а без них нельзя? Прочитал, что насос плунжерного типа... Он что, молотит постоянно, не выключаясь? И с большой вибрацией? Я помню только эл.бензонасос от ЗАЗов. Накачал в карб и стоит, ждет.
Ништяки из Китая.
« Ответ #23 : Марта 25, 2019, 14:44:28 pm »
Да он молотит пока включенно зажигание,поэтому нужна обратка.и по отзывам,если без демферов,стучит сильно.и по этому его желательно подключить через пяти контактное реле,а не четырёх контактное.чтоб если движок заглох при включенном зажигании,то и насос чтоб не качал.
« Последнее редактирование: Марта 25, 2019, 14:50:18 pm от logza »
-Андрей
Ништяки из Китая.
« Ответ #24 : Марта 25, 2019, 15:42:19 pm »
https://ru.aliexpress.com/item/M6-25-x-20/32862200956.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.314.13343c00RVm9CE
Ништяки из Китая.
« Ответ #25 : Марта 27, 2019, 20:03:52 pm »
Прикупил себе самонадувающийся матрас для дальних экспедиций.
https://hz.ru.aliexpress.com/item/170-25-65-5/32909104512.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.699433ed3AT5zv
Оффлайн Евгений Владимирович
Ништяки из Китая.
« Ответ #26 : Марта 27, 2019, 20:33:45 pm »
Робинzон, -Добрый вечер! А как он работает?
Ништяки из Китая.
« Ответ #27 : Марта 27, 2019, 20:48:59 pm »
Робинzон, Я уже несколько лет присматриваюсь к таким матрасам,всё ни как купить не решусь.теперь придётся тоже купить.
А как он работает?
Пробку открыл,он воздухом сам наполнился,пробку закрыл.матрас надут.внутри заполнен упругим матерьялом.который помнит свою форму в свободном состоянии.засчёт этого и засасывает в себя воздух.
Ништяки из Китая.
« Ответ #28 : Марта 27, 2019, 20:54:13 pm »
Можно даже поддуть немного ртом ))) хорошая штука , камешки и палочки не чувствуются . Нежная только , аккуратность любит .
Оффлайн евгеха
Ништяки из Китая.
« Ответ #29 : Марта 27, 2019, 21:15:07 pm »
..СПАСИБО Виктор
..как они по качеству??
Ништяки из Китая.
« Ответ #30 : Марта 27, 2019, 21:18:13 pm »
Не знаю,Китайским не пользовался,у меня советский.времён СССР.
Оффлайн Леха
Ништяки из Китая.
« Ответ #31 : Марта 27, 2019, 22:14:28 pm »
я вот такую штуку заказал http://s.click.aliexpress.com/e/cAJiVgBu
300 кг
« Последнее редактирование: Марта 27, 2019, 22:18:43 pm от Леха »
Оффлайн Леха
Ништяки из Китая.
« Ответ #32 : Марта 27, 2019, 22:20:34 pm »
и вот такие на 40 кг http://s.click.aliexpress.com/e/bjqYEi8S
рыбу взвешивать
Оффлайн гуменник
Ништяки из Китая.
« Ответ #33 : Марта 27, 2019, 22:51:19 pm »
Я в Китае заказывал плату для термостата.Работает как на охлаждение так и на нагревание.Цена 100 рублей.К ней надо блок питания 12 вольт и обогреватель я включал через дополнительное реле.Использую зимой в погребе для подстраховки и,весной в самодельном(из холодильника)инкубаторе.Температуру держит очень хорошо.Я доволен.Терморегулятор получается ну очень дешёвый.Видел эту плату в российском интернет магазине,цена 700 рублей.
Заказывал амперметр взамен сгоревшему на зарядник акб,к нему-же указатель заряда-ну ООООчень всё дёшево и работает.
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
Ништяки из Китая.
« Ответ #34 : Марта 27, 2019, 22:54:36 pm »
300 кг
Я тоже такой заказал -hi-
Ништяки из Китая.
« Ответ #35 : Марта 27, 2019, 22:56:19 pm »
  А я использую аирдек от лодки (у меня от флинка) - получается два в одном - и дно, и матрас! Но он нашенский, потому немного не в тему.
Оффлайн баламут36
  • Техника: Дастер
Ништяки из Китая.
« Ответ #36 : Марта 28, 2019, 00:03:04 am »
 -hi- Посмотрел видюху и заказал себе, замучали провода в таком количестве!
Сообщение понравилось: А.И.86, Griny
Ништяки из Китая.
« Ответ #37 : Марта 28, 2019, 00:29:32 am »
баламут36, Будешь также вклеивать ? Я бы оставил короткие концы от старых проводов и папа/мама вставил.Меньше гемороя и надежнее.
Оффлайн баламут36
  • Техника: Дастер
Ништяки из Китая.
« Ответ #38 : Марта 28, 2019, 01:41:25 am »
-hi- Не, так не буду, малый вмазал их на глушняк, а так как желтолицые братья слабы на качество, контакты будут плавиться, так что хвостики оставлять!  1*11
Оффлайн Diesel
  • Техника: пневмаход
Ништяки из Китая.
« Ответ #39 : Марта 28, 2019, 16:17:38 pm »
Очистительные салона,хорошо отбивает грязь.Компрессор правда надо мощный .Мопед тоже ништяк из Китая, любая категория из водительских прав и регистрировать не надо.Есть правда ограничения по движению но это пустяки.
Ништяки из Японии
Автор gudvin
Ответов: 126
от Renegat
