Автор Тема: Обустройство гаража  (Прочитано 103827 раз)
Оффлайн Сергей 18
  • всё будет хорошо!!!
Обустройство гаража
« Ответ #20 : Июля 28, 2019, 14:28:11 pm »
Теперь камни новые надо найти.
Обустройство гаража
« Ответ #21 : Августа 15, 2019, 01:19:46 am »
За бабахал ну очень сложный рукомойник в гараже! ::cheesy:::
Оффлайн Tit
  • Техника: Беркут
Обустройство гаража
« Ответ #22 : Августа 15, 2019, 10:11:51 am »
Модель КШ 1,1969 года выпуска.
красиво получилось. И, наверное, надежно. Вот только лампу неплохо бы поменять, в смысле светильник.
Оффлайн Сергей 18
Обустройство гаража
« Ответ #23 : Августа 18, 2019, 19:39:14 pm »
Tit, Юра, пока не до него, станок работает и я успокоился, теперь точно долго руки не дойдут.
Обустройство гаража
« Ответ #24 : Марта 03, 2020, 13:21:34 pm »
Сижу одновременно на пенсии и на "больничном". Уронил на ногу железку со стола, пять минут орал, ночь выл, третий день скучаю у компа...
И вот вопрос: на кой я эту железку положил на стол, если потребуется она месяцев через несколько?!
На полу места не было, все заставлено-завалено...
Можно ли и как лучше разместить всё нужное (и не очень) в ограниченном пространстве гаража?
Эта проблема, в принципе, решима?
Как думаете?
Обустройство гаража
« Ответ #25 : Марта 03, 2020, 13:43:56 pm »
Как думаете?
Стеллажи.И в гаражике,и в подвале сразу сделал.Искать нужное легче.
Обустройство гаража
« Ответ #26 : Марта 03, 2020, 15:14:11 pm »
Лучше всего в модульных ! У меня авиабанки по 18 литров. В железном гараже, на полку получалось поставить в три ряда. Не вырезано до конца, что бы увеличить наполняемость. Можно канистры из под чего нибудь-одинаковые... Полати, для длинномеров, есть ::cheesy:::
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
Обустройство гаража
« Ответ #27 : Марта 03, 2020, 16:15:05 pm »
Я использую пластиковые канистры. Режу вдоль пополам. Сортировка обрезков, втулок прутков, болтов, подшипников. Составляются хоть в доль хоть поперек, хоть в высоту. Очень удобно и доступно.
Обустройство гаража
« Ответ #28 : Марта 03, 2020, 17:14:40 pm »
Стараюсь подвесить на крючках под потолком, на балках,  все. Можно быстро найти.
Сообщение понравилось: Юрий.
Обустройство гаража
« Ответ #29 : Марта 03, 2020, 21:36:15 pm »
У меня потолок низкий и понижающийся... к сожалению. Три метра до первого контакта с балкой...потом в три погибели. Но я приспособился на роликовых поддончиках закатывать в дальний штрек громоздкое железо и колеса. подумываю еще соорудить этажерки для ящиков, чтобы из любого доставать девайсы, не перекладывать тяжеленные и дохлые ящики.
Магазинное железо, вообще, нельзя друг на друга складывать...надобятся одновременно из всей стопки. Только если мелочь, которую пальцами достать можно. И то, лучше не упускать из виду наличие, неожиданно кончаются и вся сборка встает.
Обустройство гаража
« Ответ #30 : Августа 18, 2021, 19:41:28 pm »
Всем здравия,не хочу плодить темы,да и вопрос вроде как к этой теме. У кого ,как устроены вытяжки(принудительная вентиляция),какие варианты можно устроить. Скоро зима и ворота не откроешь при сварочных,малярных и пыльных работах.
Обустройство гаража
« Ответ #31 : Августа 18, 2021, 21:34:58 pm »
Купил старую кухонную вытяжку за 500 рублей вместе с трубами. надо бы движок с двумя скоростями.  Для сварочных больше не надо. Мне хватает.
Оффлайн Дмитрий Р
  • Техника: машина
Обустройство гаража
« Ответ #32 : Августа 19, 2021, 06:50:44 am »
Ещё бы к вытяжке рекуператор ещё установить было бы вообще хорошо. Вытяжки из кухни малопроизволдительны, особенно если варить крашенные железки, у меня стоит вентилятор с мощностью около  1 квт, диаметр рабочего колеса вентилятора примерно 250-300 мм, диаметр воздуховода на всасывающем патрубке примерно 200 мм, иногда не хватает производительности. С другой стороны лучше небольшая вытяжка чем никакой.
Обустройство гаража
« Ответ #33 : Августа 19, 2021, 07:44:13 am »
Надо ещё и тепло экономить . Конечно кухонная слабая по мощности. Её для стационарной сварки (когда варишь на мелкие детали на столе под вытяжкой) хватает, а чтобы очистить воздух , когда варишь корпус вездехода не хватает. Но корпус варится полуавтоматом, а там дыма меньше . Что имеем, то имеем. -hi-
Онлайн МВП
Обустройство гаража
« Ответ #34 : Августа 19, 2021, 08:07:55 am »
Когда варил ,  на полке пылесос стоял с шлангами в обе стороны . Выкидывающий на улицу в асботрубу естественной вытяжки дул . Всасывающий с полки свисал с раструбом на конце  , клался  подвешивался и прицеплялся прямо над дугой , тумблер вкл пылесоса на нем . Пытался к держаку приладить но времени на полноценный  шедевр не хватило . Ограничился сначала крокодилом массы , потом магнит  кто то толковый подогнал а раструб из люминевой воронки выкроил типа как на подойниках была .
Онлайн МВП
Обустройство гаража
« Ответ #35 : Августа 19, 2021, 08:28:34 am »
Была бы мастерская в часном доме , пылесосную сделал бы за пределами гаража . Когда много варишь все уши просвистит . Можно и два пылесоса через шланг поставить , тогда они отколоченный шлак и шкрябанные волдыри краски убирают . Или на пол дороге на полку поднимут и там в шланге брякают , а выключишь , как горох из рога изобилия  подставляй карман шире .  ::cheesy:::
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
Обустройство гаража
« Ответ #36 : Августа 19, 2021, 10:38:21 am »
Я не пожалел денег и купил профессиональную вытяжку, на сайте https://www.vent-style.ru.
примерно такой ent-style@mail.ru
по мощности бывают разные, производительность отличная
там же купил силиконовую гофру, продают на метраж, диаметром 150мм. и сделал из нее рукав 5 метров длиной, применяю при сварке по месту, подношу рукав и как пылесосом дым в рукав и на улицу. Зонт над верстаком сделал из оцинковки, сделал тройник, на зонт и на рукав, и заглушку, использую отвод или на зонт, или на рукав. Система показала себя отлично!!!
Сообщение понравилось: Юрич
Оффлайн P_S_M
Обустройство гаража
« Ответ #37 : Августа 19, 2021, 10:38:40 am »
примерно такой https://www.vent-style.ru/goods/vrv212060e
Обустройство гаража
« Ответ #38 : Августа 19, 2021, 11:33:40 am »
Хороший вариант.
Но 23 вт за такие деньги. ::undecided:::
Обустройство гаража
« Ответ #39 : Августа 19, 2021, 11:36:37 am »
Вот бы фотокарточек ещё,посмотреть реальных.
Автор Вий
Ответов: 114
от Вий
Автор Илья21
Ответов: 29
от Илья21
Автор чага
от митяйка
Печь универсалка для гаража .
Автор Михайлович
Ответов: 162
Отопление гаража.
Автор Kolt
Ответов: 981
Последний ответ Декабря 07, 2025, 23:46:49 pm
