Автор Тема: "ТРИТОН" в "лаптях".  (Прочитано 142337 раз)
Оффлайн Руслан
Re: "ТРИТОН" в "лаптях".
« Ответ #40 : Ноября 16, 2010, 16:42:26 pm »
да забыл упоминуть главный воздушный поставил на 190 родной на 170 сие изменение нашол на форуме оппозитчеков!
« Ответ #41 : Ноября 16, 2010, 22:31:33 pm »
может не в карбе дело?компрессю мерил ,загание как поживает?
Оффлайн Руслан
« Ответ #42 : Ноября 19, 2010, 08:24:57 am »
Компесия нормально, и тянет отлично с этим карбом так и намного лучше я на нём телегу в деревне тоскаю а там что прийдется последний раз шифер тоска и тянет небылоб компресии фиг бы он тянул!
« Ответ #43 : Ноября 19, 2010, 10:57:36 am »
я летом тоже маялся с мотоблоком(двиг урал)а когда в зажигание залез увидел чо центробежный автомат изношен в хлам и шевелиться тяжело.я его проволочкой тоненькой на скруточку закрепил в крайнем положении сняв грузики с пружинками перед этим и все нормально стало.и холостые не скачут изапускаеться хорошо.
Оффлайн Руслан
« Ответ #44 : Ноября 19, 2010, 17:46:27 pm »
А вот сюда я не залазил!!!
Благодарствую за мыслю, посмотрю по погоде может ещё и в этом годе туда залезу. )))
Оффлайн Gelikopter2
« Ответ #45 : Декабря 02, 2010, 10:35:37 am »
Привет,покорители железа и резины.Ну, Серёга, ты "Левша". Я ярый сторонник 4х-колёсных вездеходов,но после того как увидел твоего тритона, хочу иметь и такой апарат. У меня есть Днепр 11-ый, придётся делать!!! 00_)
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
« Ответ #46 : Декабря 02, 2010, 10:53:41 am »
Как охлаждение планируешь реализовать?
Оффлайн Gelikopter2
« Ответ #47 : Декабря 02, 2010, 15:20:07 pm »
Я думаю кожухи гнуть как у Сергея и ставить электровентилятор жигулевский или два от печки ЗАЗ
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
« Ответ #48 : Декабря 03, 2010, 00:51:29 am »
Серега у тебя на крыльях есть какие нибуть обозначения? Иногда пишут К-630 и К-670. Ты свои урезал, или просто усилил полосой.
Оффлайн 001gan
« Ответ #49 : Декабря 06, 2010, 00:12:05 am »
мужики подскажите мин и макс скорость при такой компановке трансмиссии,а то уже всю голову изломал из чего делать понижайку.себе буду ставить москвичевский мост а вот на счет крепости гп Днепр-Урал берут сомнения,с другой стороны кпп ваз,м-ч только добавляют вес но на порядок крепче.сам склоняюсь к кпп москаля что скажете?да колеса делаю Ф-118 ободранные на 1300.эксплуатировать буду на клюкве и зимней рыбалке(жестко) ,что подскажете?
Оффлайн 001gan
« Ответ #50 : Декабря 06, 2010, 21:17:37 pm »
что-то попробовал сегодня поварить корпус москвичевского редуктора(электроды уони13/45) вроде и шов ровный и на взгляд провар хороший, а кувалдочкой стукнул по железке которую приварить хотел отлетела на раз мля как быть?
Оффлайн Sergio
« Ответ #51 : Декабря 07, 2010, 21:25:35 pm »
Извиняюсь за молчание,не обратил внимания на свою тему,сразу перепрыгивал в тему с полноприводными.
  Gelikopter2 привет,за "Левшу" спасибо,я старался,сейчас эксплуатирую по морозу,вылезла одна проблемка с сапуном, обледеневала первичная камера, пришлось вывести трубку просто в низ,пока всё нормально.
У тебя практически всё есть для постройки,дело за малым,нужно собрать все эти железки в красивую кучу :cheesy:.
Оффлайн Sergio
« Ответ #52 : Декабря 07, 2010, 21:45:59 pm »
Kolt,на крыльях написано КБ-430,думал что ширины хватет,но показалось слишком узко,пришлось четвёртое крыло порезать на вставки,теперь в самый раз,и грязь не летит,и в лесу за деревья не цепляюсь.
Оффлайн Sergio
« Ответ #53 : Декабря 07, 2010, 22:02:14 pm »
001gan, по скорости скажу только примерно,от 3км/ч,до 50км/ч, по максималке может чуть больше,у меня в Нивовском мосту пара 3,9,получился довольно скоростной(для меня), мне больше нравится 30-35км/ч,движок не визжит в пустую.
По редуктору,думаю быстрее рассыпятся сателлиты в москвичёвском мосту.
Тормозной барабан к редуктору моста я  варил электродами LB-52, дополнительно усилив двумя косынками по бокам.
« Ответ #54 : Декабря 07, 2010, 22:08:42 pm »
Сергей, я как-то давно писал, что когда катался при -35 и ниже тоже сапун перемерзал и тогда масло пёрло во все дырки. Вентилятор мощный, мотор переохлаждается. На такие морозы надо ставить крыльчатку из четырех или двух лопастей и ставить жалюзи. Неплохо бы термодатчик поставить и температуру контролировать. Все даже свои авто на зиму утепляем
« Ответ #55 : Декабря 08, 2010, 08:59:22 am »
Сергей,как запуск холодного на морозе?
Оффлайн Sergio
« Ответ #56 : Декабря 08, 2010, 20:52:02 pm »
  lexx,после замены масел в движке и коробке проблем нет,-20 С,заводится хорошо,правда есть небольшой провал при резком разгоне,и пришлось сапун вывести трубкой в низ,а так нормалёк,я доволен.
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #57 : Декабря 24, 2010, 23:49:15 pm »
Серега, кинь больше фоток всяких пейзашистых.
Оффлайн Sergio
« Ответ #58 : Декабря 27, 2010, 15:59:18 pm »
Да особо и показать то не чего,последние поездки по морозяке,руки из рукавиц вытаскивать не хочется,а фотик тем более.
Оффлайн leshka
« Ответ #59 : Января 01, 2011, 20:30:20 pm »
С новым годом Сергей.Хорошее охлаждение у тебя получилось,куда же делся маслянный фильтр?или ты его переделал?или вовсе без фильтра оставил.Опиши поподробней собираюсь строить снегоход.Хотел бы сделать охлаждение как у тебя.
Трицикл "Днепроход".
Автор игорь пуля
Ответов: 67
Последний ответ Июня 22, 2020, 11:53:37 am
Автор Сергей 18
Ответов: 120
от Сергей 18
3-х колесный "Язь" из Питера
Автор Transaxel
Последний ответ Июня 01, 2013, 19:14:59 pm
от Transaxel
Трешка с двс "Лифан".
Автор евгенийй
Ответов: 25
Последний ответ Июля 16, 2017, 16:05:18 pm
Трицикл "Трелик".
Ответов: 82
Последний ответ Февраля 14, 2022, 21:03:09 pm
от vovchara
