Автор Тема: "ТРИТОН" в "лаптях".  (Прочитано 144631 раз)
Оффлайн troffer
Re: "ТРИТОН" в "лаптях".
« Ответ #20 : Ноября 04, 2010, 13:56:07 pm »
Вот, правильно говорится : не условия важны , а желание и умение с терпением . Очень достойно , аккуратно и красиво!  1*11 Особенно изящно охлаждение : Сергей, ты часом харлеи не реставрируешь? )))  Респект и уважуха, красивая вещь всегда вызывает двойное восхищение.
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
« Ответ #21 : Ноября 05, 2010, 01:41:39 am »
Сергей, чем так движек полировал?
Оффлайн Sergio
« Ответ #22 : Ноября 05, 2010, 08:38:20 am »
Сначала прошёлся лепестковым кругом,снял все неровности,а потом войлочным кругом с пастой " ГОЯ ".
Оффлайн Вова механик
« Ответ #23 : Ноября 05, 2010, 22:06:11 pm »
Паста ГОИ (от ГОИ — Государственный оптический институт)  %6ц— шлифовочные и полировочные пасты на основе оксида хрома (III), используемые для шлифования и полирования стальных сплавов (в том числе термически упрочнённых), цветных металлов, твёрдых пластмасс и полимеров, стекла (в том числе оптического), керамических материалов и изделий из них. (&^ :cheesy: :cheesy: :cheesy:
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #24 : Ноября 06, 2010, 11:23:56 am »
Не соглашусь, условия очень важны, у Sergio полноценная мастерская :lipsrsealed:, хотя и остального у него на нескольких людей хватит.
« Ответ #25 : Ноября 07, 2010, 02:29:46 am »
где-то слышал, не помню кто сказал, но дословно: хотеть - не главное, мочь, тоже не главное, делать, абсолютно не главное..... главное - обладать талантом ЗАВЕРШАТЕЛЯ!
Оффлайн Sergio
« Ответ #26 : Ноября 08, 2010, 16:03:08 pm »
Всем привет,были небольшие проблемы с компьютером,сегодня поправили.В прошлую субботу ездил на свои любимые озера,общий пробег примерно 40км,из них 15км по болотам,честно говоря даже не ожидал от трёхколёски такой проходимости,на своём старом трёхколёснике на камерах,в это время я туда не совался,потому что он просто не ехал,болото,снег,лёд,он просто лизал эту кашу,и не ехал,а у этого колёса практически не прокручиваются,один раз пришлось включить заднюю скорость,провалил лёд в плывуне,в перёд он просто не смог вскарабкаться,а на зад выкарабкался.Порыбачить не удалось,три дня стояла плюсовая температура,из них два дня шёл дождь,лёд 5см толщиной меня не держал,но это не главное,главное что теперь я буду ездить туда в любое время,и это меня очень радует.За одно немного почистил профиля,всё завалено.Немного фото.
Оффлайн Николай Васильевич
« Ответ #27 : Ноября 08, 2010, 17:48:37 pm »
А шины чем то крашены?
Оффлайн Sergio
« Ответ #28 : Ноября 08, 2010, 18:06:40 pm »
Да Николай Васильевич,покрышки покрыл праймером.
« Ответ #29 : Ноября 08, 2010, 19:01:11 pm »
Праймер для пленки? Сушить пришлось?
Оффлайн Sergio
« Ответ #30 : Ноября 08, 2010, 19:14:00 pm »
Да для плёнки,использовали при прокладке газопровода,старые запасы,говорят сейчас качество не то,принудительно не сушил,промазал кисточкой,через пол часа всё высохло,блестят блин как заводские.
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
« Ответ #31 : Ноября 08, 2010, 22:33:44 pm »
Как температурный режим двигателя?
« Ответ #32 : Ноября 09, 2010, 10:10:31 am »
Сергей, я промазал новые покрышки таким-же прамером, выллядели красиво, но после первой поездки 350 км весь прамер смыло без остатка. Либо мазать перед каждой поездкой, либо надо искать что-то другое...
Оффлайн Sergio
« Ответ #33 : Ноября 09, 2010, 10:26:42 am »
Вроде всё нормально,иногда на крышках клапанов капли шипели,но в основном нет.
Сегодня с утра было -16 градусов,завёлся довольно нормально,пришлось раз десять топнуть,но учитывая что залито летнее масло,думаю это нормально.
Оффлайн Sergio
« Ответ #34 : Ноября 09, 2010, 10:31:31 am »
Ни чего себе вы покататься, :shocked: :cheesy: я в принципе мог и не мазать,меня покрышки устраивали,покатаюсь,посмотрю.
Оффлайн Руслан
« Ответ #35 : Ноября 15, 2010, 21:08:01 pm »
Доброго времени суток Вам!
Сергей подскажите какие изменения производили с оковским карбом (жиклёры, настройки отличающиеся от родных )! Я в это годе поставил на свой урал карб от Оки 1111 работает прёт но с запуском есть некоторые проблемы как говорится не с первого кика запуск! Заранее примного благодарен.
Оффлайн Sergio
« Ответ #36 : Ноября 15, 2010, 21:28:26 pm »
С карбюратором ни чего не делал,только смесь немного обогатил,работать стал устойчивее.Заводится хорошо.
Оффлайн Руслан
« Ответ #37 : Ноября 16, 2010, 08:50:40 am »
Я тоже обоготил даже главный воздушный увиличенный поставил а с запуском проблемки и обороты холостые великоваты! Уме на приложу что ещё сделать!!!
« Ответ #38 : Ноября 16, 2010, 15:40:34 pm »
Руслан,у тебя заслонка воздушная закрываеться полностью?уровень топлива в поплавковой камере проверь и можно немного выше нормы сделать.воздух нигде не подсасывает в соединениях коллектора?
Оффлайн Руслан
« Ответ #39 : Ноября 16, 2010, 16:40:39 pm »
Заслонка закрывантся полностью проверялось неоднократно, в попловковой уровень от указанного в букваре по штангену (как в букваре описано) увеличил на 2мм. калектор сварен на стыках не сопливит один карбураторщик подсказал что это проверяется при помощи шприца с бенином поливаешь стыки если изменений нет значит не сосёт. Вот и не знаю что ещё ему надо да забыл сказать иногда бывают провалы когда газу под нагрузкой даёшь приходится как говорится акселиратором потдрачивать (сори за лексику)!
Трешка с двс "Лифан".
Автор евгенийй
Ответов: 25
Последний ответ Июля 16, 2017, 16:05:18 pm
Трицикл "Трелик".
Ответов: 82
Последний ответ Февраля 14, 2022, 21:03:09 pm
от vovchara
Вездеход "Вепрь"
Автор admin
Ответов: 12
Последний ответ Ноября 08, 2013, 01:57:17 am
от Pamzer
Трехколесник "mihail".
Автор mihail00
Ответов: 132
от mihail00
Трёхколеска с двигателем "Иж"
Автор SergunyaS
от SergunyaS
