Автор Тема: Изготовлю на заказ диски для пневматика  (Прочитано 407178 раз)
Оффлайн Misha
Re: Изготовлю на заказ диски для пневматика
« Ответ #60 : Декабря 23, 2010, 14:10:43 pm »
   Молодец ,Игорь , так держать !!!
Оффлайн Gores
« Ответ #61 : Декабря 28, 2010, 15:29:23 pm »
размер колес на снимке какой?на снимке у гаража
Оффлайн DIV
« Ответ #62 : Декабря 30, 2010, 11:10:53 am »
 Эти колёса я сделал для себя любимого. Размер 1300*530*533 (Краз-лапоть). Сейчас качество изготовления дисков выросло в разы.
Оффлайн uvat
  • Техника: Разная
« Ответ #63 : Декабря 30, 2010, 14:59:59 pm »
диски вездехода должны быть разборные и обязательно с камерами.
По первому пункту согласен на все 100%
По второму пункту не соглашусь...
Оффлайн gurtuev-vladimir
« Ответ #64 : Января 06, 2011, 00:11:37 am »
Здравствуй Игорь! я очень заинтересовался твоими дисками на заказ !!! А сколько будут стоить транспортные расходы до Саратовской области да еще в Районный центр? Наверное столько же , сколько стоит сам диск ! А диски ты ляпаешь хорошие ,нет слов.
Оффлайн Asterix
« Ответ #65 : Января 06, 2011, 01:39:28 am »
Раза в три дороже, чем до Саратова. Лучше в областном центре забирать. Четыре диска для Краза (одна штука 600*350 примерно) вполне влезут в Жигули, только надо сиденье заднее снять. А если багажник на крыше есть, то вообще без проблем.
Оффлайн DIV
« Ответ #66 : Января 07, 2011, 00:37:03 am »
Вот два диска для клиента из Дзержинска
Оффлайн DIV
« Ответ #67 : Января 07, 2011, 00:38:16 am »
Купил новый фотоаппарат, а как уменьшить фото не знаю
Оффлайн макса
« Ответ #68 : Января 07, 2011, 01:38:47 am »
Игорь, а диски не покрашенные с другой стороны можешь показать?
« Ответ #69 : Января 07, 2011, 11:43:57 am »
На фотку наводи курсор,жми левой кнопкой на мыще. Выбирай строку "открыть с помощью...."
На другой таблице наводи на "микрософт офисе..."
Там ищешь "изменить рисунки.....". Далее жми "изменение размера.....
« Ответ #70 : Января 07, 2011, 12:42:14 pm »
Vso imade Resizer .Игорь , самый нормальный я им пользуюсь .Увеличивает ,уменьшает .
Оффлайн DIV
« Ответ #71 : Января 07, 2011, 17:11:13 pm »
Макса, посмотри на первой страничке пост № 6. Я там выкладывал виды и сзади и спереди
Оффлайн DIV
« Ответ #72 : Января 18, 2011, 01:33:09 am »
Здравствуйте, коллеги. Вот изготовил третий (передний) диск на трехколеску в Дзержинск.
 Почитал форум и решил усилить ступичную часть малыми конусами диаметром 200мм. Завтра доделаю и, если получится, отвезу в транспортную компанию. В Дзержинске заказчик сам выточит ступицы под 304-ый подшипник, ось и сварит всё это воедино.
« Ответ #73 : Января 18, 2011, 02:09:47 am »
Игорь, только из-за красоты я усилители приваривал изнутри. Можно и снаружи, на скорость не повлияет...
 Вот этот диск точно поплывёт.
Оффлайн Леха
« Ответ #74 : Января 19, 2011, 13:00:39 pm »
Имею мнение что эти усилители не нужны вообще. Попробую обосновать, простой автомобильный диск имеет сердцевину из стали толщиной около 4 мм. Мы же делаем два конуса из 2х мм железа, причем в обычном диске основная деформация на изгиб, а здесь получается пространственная конструкция и деформация в основном на растяжение-сжатие. как то так.
при ширине бочки 0,5м, водоизмещение получается под 100 литров.
Оффлайн Леха
« Ответ #75 : Января 19, 2011, 13:05:13 pm »
Игорь, кстати, может тебе пригодится. Хорошо подходит для вваривания в диск  под сосок камеры верхнее колено Ваз 2104 выходящее из бензобака после резинового патрубка(может ещё где нить подобное есть). имеет плавный загиб и толщину стенки около 1,5 мм
Оффлайн DIV
« Ответ #76 : Января 19, 2011, 20:57:50 pm »
Леха, спасибо за совет, но квадратное (прямоугоьное) окошко  вырезать гораздо проще, чем круглое (овальное). После разметки сверлю по углам четыре отверстия и пропиливаю электролобзиком.
« Ответ #77 : Января 19, 2011, 21:24:53 pm »
Я  трехколесках из полуторки конуса на передок делал. Считаю и в этом случае можно без усиления обойтись!
Оффлайн DIV
« Ответ #78 : Января 19, 2011, 23:55:56 pm »
А я всёже усилил. Просто так спать спокойнее -  не себе ведь делал.
Оффлайн DIV
« Ответ #79 : Января 20, 2011, 23:55:49 pm »
Сегодня отправил три диска в Дзержинск. Вот фото в транспортной "Деловые линии"
Доставку до Дзержинска оплатил сам. Вот накладная
Перенесено: Делаем неплохие диски на 12-32 дюйма для внедорожной техники (made by Asterix)
Автор МВП
Последний ответ Февраля 22, 2026, 14:16:28 pm
Автор Asterix
Ответов: 485
Последний ответ Апреля 17, 2026, 21:06:56 pm
Автор Gelikopter2
от sandro
Автор pasha.kokinov@mail.ru
от pasha.kokinov@mail.ru
Автор Роман 172
от Роман 172
