Автор Тема: Изготовлю на заказ диски для пневматика  (Прочитано 409239 раз)
Оффлайн Priob70
Re: Изготовлю на заказ диски для пневматика
« Ответ #300 : Января 05, 2013, 23:45:11 pm »
Игорь, покрышки сели на Твои диски, идеально!!!
Спасибо еще раз за качество!!!
Оффлайн apgrayd1
« Ответ #301 : Января 06, 2013, 15:55:54 pm »
Здравствуйте, Игорь ,интересует возможность изготовления и отправки 2 х бескамерных  дисков под трэкол 1300х600х533 с выносом - 80 и под ступицу шести-дырую (крузер 80,М Паджеро-Дэлика,  Тойота Прадо) . Вес авто 2500 максимум.
Оффлайн DIV
« Ответ #302 : Января 07, 2013, 00:05:47 am »
Я бы не прочь сделать такие диски, но у нас в Казани очень большая напряженка с такими донорами. Вес вездехода немалый,  поэтому в качестве доноров лучше взять диски от ММС Делики, а у нас они большой дефицит.
Оффлайн DIV
« Ответ #303 : Января 07, 2013, 00:09:21 am »
 Эх фотку бы собранных колёс увидеть :undecided:
Оффлайн Priob70
« Ответ #304 : Января 07, 2013, 11:21:19 am »
Фотки чуть позже.Бардак в гараже и места мало.
Оффлайн РОМКА
« Ответ #305 : Января 07, 2013, 19:33:41 pm »
А мне ответите?
Оффлайн DIV
« Ответ #306 : Января 07, 2013, 19:41:10 pm »
А мне ответите?
РОМКА, размерность посадочного у колеса ИД П284 20" (508 мм), а у ВИ-3 21" (533 мм). Поэтому на диск, сделанный для колеса ИД П284, колесо ВИ-3 не поставить. По-моему это и так понятно.
Оффлайн РОМКА
« Ответ #307 : Января 07, 2013, 20:06:44 pm »
В этом я разобрался на днях, интересует возможность изготовления и цена на диск под идп 284 и ступицу  газ 66?
Оффлайн andrey74
  • Соболев
« Ответ #308 : Января 08, 2013, 03:25:41 am »
Игорь от Андрея74 luzaveo@mail.ru
Оффлайн apgrayd1
« Ответ #309 : Января 08, 2013, 11:59:40 am »
У меня 4 ТРЭКОЛОВСКИХ диска были под ступицу уаз, у них ступичный фланец переходит в целиндр 50мм шириной(штамповоная деталь с 5мм сталь) к ней приваренные конуса 1.5мм сталь, причём проварено с стороны шины и чястично с внутренней части диска.
В эти диски я в варил центра от простейших шестидырых тазов (полуржавых) и проездил 1.5 года при весе 2300,теперь порестраиваю в 6х6.
Есле не найдёте диски доноры,рассмотрите вариант с целиндром к которому я приварю центра сам,у меня попроще с тазами.
Только нужно учесть что на донорах в любом случае будет выпуклость в сторону (-) по этому центор целиндра делать  -40 относительно диска.
« Ответ #310 : Января 09, 2013, 22:18:52 pm »
Игорь! У меня самодельный мост. Посадочное диска выглядит как диск диаметром 250мм-толщиной 3мм. Жёсткость на камерном диске придавали приваренные спицы из квадратной трубы. Как её выполнить под ваш диск под безкамерку ВИ-3?
Оффлайн DIV
« Ответ #311 : Января 10, 2013, 12:56:04 pm »
Саныч, простой плоский диск с отверстиями и без рёбер жесткости слабоват будет. Не проще взять готовый диск от авто и лепить из него? Я ведь ведь почти все диски так делаю и проблем пока нет (тьфу 3 раза).
« Ответ #312 : Января 11, 2013, 17:49:08 pm »
Игорь! А центральные части дисков авто, каких диаметров?
Оффлайн DIV
« Ответ #313 : Января 12, 2013, 10:21:13 am »
У всех авто разные диаметры сердцевин дисков. У Жигулей один диаметр, у Волги  и УАЗа другой. Я ведь срезаю только ободную часть диска, а штампованная сердцевина остается практически нетронутой (слегка подрезанной)
« Ответ #314 : Января 12, 2013, 11:14:03 am »
Прийдётся самому мерять... Я чего спрашиваю, у меня на мосту фланец диаметр 250мм и крепёжные отв по диаметру 215мм.
Оффлайн apgrayd1
« Ответ #315 : Января 12, 2013, 11:38:43 am »
Игорь , здравствуй мне нужны два диска под шины Трэкол 1300х600х533 бескамерных,
Есле найдёшь доноры шестидырые  то вынос делай (-80)
Есле ненайдёшь то сделай конуса сходящиеся на выносе (-50) и усиль их внутри полоской шириной 40 мм и толщиной 4 мм  или  5 мм при этом выйти на внутренний диаметр 345мм
Вроде всё понятно написал ,есле что позвоню уточним.
Оффлайн DIV
« Ответ #316 : Января 31, 2013, 18:09:14 pm »
Сегодня диски уехали в Петропавловск-Камчатский
Оффлайн DIV
« Ответ #317 : Января 31, 2013, 18:17:05 pm »
Эти диски скоро уедут в Новосибирск
Оффлайн Белый Дом
« Ответ #318 : Января 31, 2013, 18:33:20 pm »
Не совсем в Новосибирск...
Вернее - сначала туда, а потом кое-куда ещё!  :angel:
Оффлайн DIV
« Ответ #319 : Января 31, 2013, 18:40:04 pm »
Ага, в Томскую область :azn:
Перенесено: Делаем неплохие диски на 12-32 дюйма для внедорожной техники (made by Asterix)
Автор МВП
Последний ответ Февраля 22, 2026, 14:16:28 pm
Автор Asterix
Ответов: 485
Последний ответ Апреля 17, 2026, 21:06:56 pm
Автор Gelikopter2
от sandro
Автор pasha.kokinov@mail.ru
от pasha.kokinov@mail.ru
Автор Роман 172
от Роман 172
