Автор Тема: Шины 16,9-24.00  (Прочитано 10702 раз)
Оффлайн якудза
Шины 16,9-24.00
« : Февраля 22, 2019, 10:54:22 am »
Выпросил у знакомого колесо размерностью 16,9-24.00 от фронтального погрузчика.
Кто-нибудь пробовал такое ободрать?
По каталогам - бескамерного исполнения, диагональное строение корда.
Для сравнения размеров - слева-направо: 16,9-24.00, ВИ-3, ИД-П284 (практически новое) и М-93:
Оффлайн якудза
Шины 16,9-24.00
« Ответ #1 : Февраля 22, 2019, 10:55:12 am »
С другой стороны:
Оффлайн якудза
Шины 16,9-24.00
« Ответ #2 : Февраля 22, 2019, 10:56:43 am »
Рядом с ВИ-3:
Оффлайн якудза
Шины 16,9-24.00
« Ответ #3 : Марта 11, 2019, 12:28:24 pm »
Нашлось немного времени - добрался я до этого колеса.
Производитель MITAS:
Оффлайн якудза
Шины 16,9-24.00
« Ответ #4 : Марта 11, 2019, 12:29:51 pm »
Рядом с ИД-П284 (на заднем плане тоже ИД-П284):
Оффлайн якудза
Шины 16,9-24.00
« Ответ #5 : Марта 11, 2019, 12:33:44 pm »
Длина окружности - 3935 мм = диаметр 1252 мм (при высоте остаточного протектора 20 мм).
Ширина "по клыкам" - 400 мм.
Ширина "по боковине" -430 мм.
Толщина посадочного места - 32 мм.
Количество клыков - 38 шт.
Оффлайн якудза
Шины 16,9-24.00
« Ответ #6 : Марта 11, 2019, 12:36:57 pm »
Начал обдирать боковину: сначала срезал резину без корда - верхний слой расположен по диагонали.
Потом решил срезать один слой с боковины.
Толщина боковины - 5,0 мм и достаточно мягкая.
Оффлайн якудза
Шины 16,9-24.00
« Ответ #7 : Марта 11, 2019, 12:41:25 pm »
С боковины срезается один слой корда и резина - общая толщина 7,0 мм.
Толщина посадочного примерно 25...26 мм.
На посадочном месте добавляется тонкий слой какой-то нейлоновой обмотки.
Оффлайн якудза
Шины 16,9-24.00
« Ответ #8 : Марта 11, 2019, 12:49:24 pm »
Не утерпел - решил проверить высоту протектора после обдирки.
Сделал сразу два вида протектора: "по остаточному протектору" и "между грунтозацепами".
Высота протектора по первому способу - 35 мм.
Высота протектора по второму способу - 14 мм.
При втором способе обдирки диаметр должен получиться 1252-(2х20)=1212, ну пусть 1210 мм.
Оффлайн якудза
Шины 16,9-24.00
« Ответ #9 : Марта 11, 2019, 12:50:57 pm »
На беговой дорожке добавляется два слоя: один из капроновой нити, другой из нейлона:
Шины 16,9-24.00
« Ответ #10 : Марта 11, 2019, 14:28:38 pm »
якудза, Однопучковые ?  -hi-
Оффлайн якудза
Шины 16,9-24.00
« Ответ #11 : Марта 12, 2019, 11:22:46 am »
didulya, Да, однопучковые.
Оффлайн якудза
Шины 16,9-24.00
« Ответ #12 : Ноября 11, 2020, 11:51:08 am »
Всем привет! Доделал колесо.
Грунтозацепы срезал до высоты 20..22 мм.
Оффлайн якудза
Шины 16,9-24.00
« Ответ #13 : Ноября 11, 2020, 11:54:10 am »
Колесо временно отвёз в другое место.
На фото - рядом с донором. Будет время - займусь.
Оффлайн якудза
Шины 16,9-24.00
« Ответ #14 : Ноября 11, 2020, 11:57:17 am »
Появился ещё один донор GoodYear.
Оффлайн якудза
Шины 16,9-24.00
« Ответ #15 : Ноября 11, 2020, 12:01:57 pm »
Диаметр после обдирки 1230 мм, ширина 400 мм.
На фото рядом с ободрышем из ИД-П284 (1100 х 500).
Автор GEK
Ответов: 41
Шины камаз 9х20. Бывают без стального брекера?
Автор Николай Васильевич
Последний ответ Марта 09, 2014, 17:13:05 pm
от Николай Васильевич
Автор Виктор777
Ответов: 12
от VML
Автор lons
Ответов: 46
от lons
Шины низкого давления. Какие они бывают?
Автор admin
Ответов: 12
Последний ответ Мая 08, 2009, 00:58:06 am
от Тимур
