Автор Тема: Вездеход Крокодил +  (Прочитано 37651 раз)
Оффлайн ivan2017
  • Техника: ваз 21096
Вездеход Крокодил +
« Ответ #40 : Марта 18, 2019, 23:57:30 pm »
Гарик925, можно через капот вверх  там место достаточно
Оффлайн ivan2017
Вездеход Крокодил +
« Ответ #41 : Марта 20, 2019, 00:45:35 am »
Работа идёт установлен бачок и начинаем красить алюминий
Оффлайн Евгений 103
Вездеход Крокодил +
« Ответ #42 : Марта 20, 2019, 01:02:39 am »
Зачем?  -hi-
Оффлайн ivan2017
Вездеход Крокодил +
« Ответ #43 : Марта 20, 2019, 01:06:45 am »
Чтобы красиво было и солнечные зайчики в лицо не прыгагали
Оффлайн Евгений 103
Вездеход Крокодил +
« Ответ #44 : Марта 20, 2019, 02:24:04 am »
ivan2017, а как красите?Если не секрет.
Тоже,хочется,люмишку,сделать,зелёной..
Оффлайн ivan2017
Вездеход Крокодил +
« Ответ #45 : Марта 20, 2019, 23:31:20 pm »
Евгений 103,  нужен грунт эпоксидные а на него краску
Оффлайн ivan2017
Вездеход Крокодил +
« Ответ #46 : Марта 20, 2019, 23:36:00 pm »
Доклепал сегодня
Общая сумма заклёпок 700 шт
Вездеход Крокодил +
« Ответ #47 : Марта 21, 2019, 01:25:40 am »
Есть вот такая краска.Нержалюкс — краска по алюминию и цинку https://www.krasko.ru/catalog/metal/enamel/43/
и Фосфогрунт — фосфатирующий грунт по ржавчине.Антикоррозионный фосфатный грунт для чёрных и цветных металлов.https://www.krasko.ru/catalog/metal/primer/41/
Нержалюкс — антикоррозионная акриловая эмаль для покраски алюминия и алюминиевых конструкций, любых других поверхностей из цветных металлов.
Высокоадгезионная однокомпонентная эмаль для цветных металлов на основе модифицированных акриловых сополимеров, коррозионно-стойких пигментов, целевых добавок и органических растворителей.
Эмаль Нержалюкс обладает превосходной адгезией, имеет надежное сцепление с поверхностями из алюминия, меди, бронзы, свинца, титана, латуни, дюралюминия, поверхностями из оцинкованной и нержавеющей стали. Нанесение эмали осуществляется без промежуточной грунтовки в один слой.
Краска по алюминию Нержалюкс обладает высокими атмосферостойкими, противокоррозионными, износостойкими и химически стойкими свойствами. Высохший слой пленки эмали не распространяет пламя по поверхности.
Эмаль применяется внутри и снаружи помещений, в атмосферных условиях умеренного и холодного климата.
Система покрытия, состоящая из одного слоя антикоррозионной грунтовки и 2-х слоёв эмали, сохраняет защитные свойства до 7 лет, 3-х слоев эмали до 10 лет, в зависимости от типа грунтовки и условий эксплуатации.
Назначение
Эмаль Нержалюкс предназначена для защитно-декоративной окраски поверхностей из алюминия, цинка, меди, латуни, титана, дюраля, свинца, любых других поверхностей из цветного металла и оцинкованной стали.
Эмаль рекомендуется для окраски алюминиевого и оцинкованного профиля, для промышленной покраски листов алюминия и оцинкованной стали.
Краска для цветных металлов Нержалюкс применяется для получения долговременной антикоррозионной защиты:
Оффлайн Гарик925
  • Техника: Каракат
Вездеход Крокодил +
« Ответ #48 : Марта 21, 2019, 11:01:17 am »
А какой толщины применил люминий? Сегодня тоже поеду поеду за листом, пока решил тройку брать, но думаю не лишний ли миллиметр.
Вездеход Крокодил +
« Ответ #49 : Марта 21, 2019, 11:08:36 am »
Герман , полторашка само то .
Оффлайн ivan2017
Вездеход Крокодил +
« Ответ #50 : Марта 21, 2019, 12:43:04 pm »
Топливная система готова
Вездеход Крокодил +
« Ответ #51 : Марта 21, 2019, 13:10:43 pm »
ivan2017, Свечи подогрева не подцеплены? Как заводится без них?
Возле тнвд два шланга подцеплено - это откуда и куда ? У меня всего два вход в тнвд и на последней форсунке обратка в бак.
Оффлайн ivan2017
Вездеход Крокодил +
« Ответ #52 : Марта 21, 2019, 14:12:46 pm »
Евген 66, попозже подключу а так при плюсовой температуре без них заводится
У меня 2 обратки с ТНВД и с форсунки
Оффлайн Гарик925
  • Техника: Каракат
Вездеход Крокодил +
« Ответ #53 : Марта 21, 2019, 16:19:45 pm »
Я алюминий имел в виду, полторашка не слабо будет? Мне ещё на полик надо под ноги, на кузовок задний, там тоже пол и борта, всё на каркасе конечно, но у нас листами продают, одного не хватит вот и думаю какой брать чтоб и на то и на это. Лист тройки 1.2×3 метра всего 31 кг весит, а двойки 20, стоит ли полторашку брать.
Оффлайн ivan2017
Вездеход Крокодил +
« Ответ #54 : Марта 21, 2019, 20:06:31 pm »
У меня полторашка там же рёбра жосткости вполне хватает
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
Вездеход Крокодил +
« Ответ #55 : Марта 21, 2019, 20:38:02 pm »
Привет. Что за сетку используешь на решетку радиатора? Где купить подобное?
Вездеход Крокодил +
« Ответ #56 : Марта 21, 2019, 23:19:53 pm »
P_S_M, Это перфорированный лист,в гугле набери "перфорированный лист".будет тебе мильён вариантов.на все вкусы.
Оффлайн Tit
  • Техника: Беркут
Вездеход Крокодил +
« Ответ #57 : Марта 22, 2019, 20:01:56 pm »
Вот как вариант - сетка нержавейка.
http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?p=545142#545142
« Последнее редактирование: Марта 22, 2019, 20:08:34 pm от Tit »
Оффлайн ivan2017
Вездеход Крокодил +
« Ответ #58 : Марта 23, 2019, 21:09:50 pm »
Топливная была переделанна фильтр служит накопителем
Оффлайн ivan2017
Вездеход Крокодил +
« Ответ #59 : Марта 23, 2019, 21:12:45 pm »
Малые испытания
Автор Asterix
Ответов: 215
от Asterix
Вездеход "Чернодарец".
Автор Х А Н Т
Ответов: 424
от Valeriy
Вездеход "Кама"
Автор расим
Ответов: 112
Вездеход "Шмель"
Автор Серега Шмель
Ответов: 332
от Серега Шмель
Вездеход "Матиз"
Ответов: 478
от P_S_M
