Автор Тема: Вездеход Крокодил +  (Прочитано 37616 раз)
Оффлайн ivan2017
  • Техника: ваз 21096
Вездеход Крокодил +
« : Февраля 19, 2019, 14:34:38 pm »
Начинаем новый проект
Комплектующие
Мосты Волга пара 5.1
Раздатка нива
Поворотный кулак газ 66
КПП Ока
Двигатель D722 дизель
Колеса в 77 реальный размер 1400 на 700
Оффлайн ivan2017
Вездеход Крокодил +
« Ответ #1 : Февраля 19, 2019, 14:37:17 pm »
Ураган в-77
Вездеход Крокодил +
« Ответ #2 : Февраля 19, 2019, 14:43:41 pm »
ivan2017,  Кубота d 722? ,стыковать с КПП будешь каким образом?
Оффлайн ivan2017
Вездеход Крокодил +
« Ответ #3 : Февраля 19, 2019, 20:08:05 pm »
Евген 66, через плиту буду пробывать
Оффлайн ivan2017
Вездеход Крокодил +
« Ответ #4 : Февраля 19, 2019, 20:10:43 pm »
Сварили раму переднюю
Вездеход Крокодил +
« Ответ #5 : Февраля 19, 2019, 20:17:41 pm »
Кстати я примерял маховик d 662 ( d600-722в одном блоке и размерах) к маховику  мото Днепр Урал  - диаметр сходится и состыковать маховики несложно . По мощности Урал и кубота схожи . Или можно сделать через ремень применив родной шкив и сделать понижение в 2-3 раза на КПП 08 а там поставить родное сцепление т.к крутящий момент d722 -45 н.м  то КПП 08 будет работать в штатном режиме . Третий вариант это вариатор . -hi-
Оффлайн ivan2017
Вездеход Крокодил +
« Ответ #6 : Февраля 19, 2019, 20:28:22 pm »
Евген 66, вот сцепление от Оки диск и карзина
Вездеход Крокодил +
« Ответ #7 : Февраля 19, 2019, 20:33:21 pm »
ivan2017,  фото маховика есть? ДВС на чем стоял?
Оффлайн ivan2017
Вездеход Крокодил +
« Ответ #8 : Февраля 19, 2019, 21:06:26 pm »
Евген 66, от рефрижератора скорей всего полон плоский алюминевый
Оффлайн Эдуард2016
Вездеход Крокодил +
« Ответ #9 : Февраля 19, 2019, 21:20:04 pm »
ivan2017, привет, сколько ширина  диска.
Вездеход Крокодил +
« Ответ #10 : Февраля 19, 2019, 22:10:32 pm »
ivan2017,  а каким образом на твоём ДВС с большим поддоном расположены подушки? Масленного насоса тоже нет?
Оффлайн ivan2017
Вездеход Крокодил +
« Ответ #11 : Февраля 19, 2019, 22:52:16 pm »
Эдуард2016,  вроде 550 мм
Оффлайн ivan2017
Вездеход Крокодил +
« Ответ #12 : Февраля 19, 2019, 22:54:14 pm »
Подушки пока не делал
Насоса гидравлики нет наверно от ЗИЛа ставить буду на рулевое
Оффлайн ivan2017
Вездеход Крокодил +
« Ответ #13 : Февраля 19, 2019, 22:57:52 pm »
Ещё сегодня сделали маленький кардан со шлицами
Гибрид нива с уазом
Оффлайн ivan2017
Вездеход Крокодил +
« Ответ #14 : Февраля 20, 2019, 20:52:24 pm »
Зделали сцепления от Оки
Вездеход Крокодил +
« Ответ #15 : Февраля 20, 2019, 21:09:27 pm »
Гибрид нива с уазом
Иван, а зачем поставили одну крестовину позади раздатки, ведь она не имеет смысла, угол она не скрадывает, не проще было скрутить фланцы напрямую, тем более что так можно еще назад сместить раздатку, для переломок это очень актуально, у них дифферент на нос всегда.
Вездеход Крокодил +
« Ответ #16 : Февраля 20, 2019, 21:10:57 pm »
ivan2017, Поддон не будет мешать? -hi-
Оффлайн ivan2017
Вездеход Крокодил +
« Ответ #17 : Февраля 20, 2019, 22:25:10 pm »
Евген 66,  я бы поменял но где его взять + масло заборник наверно надо
Оффлайн ivan2017
Вездеход Крокодил +
« Ответ #18 : Февраля 20, 2019, 22:28:43 pm »
Вот такой вопрос кто ездит с перевёрнутым кулоком поворота если какая разница в проходимости вездехода
Вездеход Крокодил +
« Ответ #19 : Февраля 20, 2019, 22:49:35 pm »
Продают  на фарпосте по запчастям ,думаю не сильно дорого будет стоять .
Автор Asterix
Ответов: 215
от Asterix
Вездеход "Циклоп"
Автор PaVLik
Ответов: 115
от PaVLik
вездеход "поепухоход"
Автор sipa
от евгеха
Вездеход "Чибис" 4*4 (ШСР)
Автор Asterix
Ответов: 135
Вездеход "Волкодав"
Автор петрович51
Ответов: 803
