Автор Тема: Мульчер фото  (Прочитано 35115 раз)
Оффлайн Алексей Сургут
Мульчер фото
« : Февраля 03, 2019, 16:26:33 pm »
Мульчер фото
« Ответ #1 : Апреля 04, 2019, 21:32:19 pm »
Мульчер фото
« Ответ #2 : Мая 27, 2019, 01:55:12 am »
Тром 17
Длина-8,5 м, ширина 3,1 м , высота 2,8). Вес-4 тонны, г/п-2,5 тонны, колеса 1750х730.
г/п колеса на плаву-1,2 тонны.каждого. Скорость макс 40 км в час, мин расчетная 0,12 км в час. Гидровинтовая установка для плавания есть,  скорость на воде-5,5 км в час.
Проходимость -думаю очень высокая. Возможность спустить колеса в лепешку и ехать по снегу или тяжелому болоту-присутствует.
Двигатель -3,8 турбо Кубота 97 л.с
Ход колеса  -1,8 метра, Клиренс -87 см
Очень необычная , довольно сложная и сильно дорогая гидротрансмиссия у этой машины.
Двигатель крутит одновременно 5 гидронасосов. А трансмиссия состоит из 8 гидромоторов с изменяемым объемом. 2-х рядные планетарные редуктора с передатком в  24,3 раза и подкачкой колес.В передних колесах встроены гидротормоза стояночные. Для нормальной адекватной работы 8 гидромоторов от 2-х гидронасосов применены 2 шт счетверенных делителя потоков и 4 пневмогидроаккумулятора. Работает вменяемо,но я бы повысил передаточное отношение  в редукторах до 30-32. Присутствует возможность отобрать почти всю мощность движка на гидравлическую навеску,при сохранении хода ,разумеется.
Насосы работают так: на боковом отборе мощности мотора стоит тандем 16+11 см куб. 16 -работает на руль,11-на подъем доп навески и всякие сервисные функции . Давление в них-200 атм. С помощью электродивертора потоки с 2-х насосов могут прийти на 1 распределитель и оттуда кстати запитывается гидровинт.
Следующий насос-тридем-90+90+107 см куб. 90-е крутят трансмиссию,они гидростатические и машина может ехать назад и вперед с любой возможной скоростью.
А вот 107-для гидросхем открытого типа ,с регулировкой объема от 0 до 107 см куб, управление -электро 12 вольт.
Он может забрать мощность всей Куботы вообще свободно. Давление в тридеме-до 350 атм.
   Гидромоторы изменяемого объема,аксиально-поршневые  28-12 см куб. Имеют электроклапан и могут блокироваться на максимальном объеме в 28 см куб,На дороге клапан отключаем и гидромоторы встают в минимальный объем. При повышении давления в системе гидромоторы уходят в бОльший объем,при наборе скорости-в меньший,скорость увеличивается. Объемы моторов всегда привязаны по давлению к состоянию дороги,такой гидравлический вариатор.
« Последнее редактирование: Мая 27, 2019, 02:00:55 am от Алексей Сургут »
Оффлайн AntiTAZ
Мульчер фото
« Ответ #3 : Мая 27, 2019, 08:54:30 am »
Вот, он какой -Сибирский цирульник 21века  1*11
Мульчер фото
« Ответ #4 : Июня 13, 2019, 20:56:39 pm »
Мульчер фото
« Ответ #6 : Июля 01, 2019, 20:36:47 pm »
Требуются вездеходчики опытные ,можно по вахте,зарплата серьезная,вездеходы Тром 8 все новые. Любителей выпить и не понимающих в предмете просьба не беспокоиться.
Мульчер фото
« Ответ #7 : Июля 30, 2019, 19:31:35 pm »
Требуются вездеходчики.Зарплата 120 т.р.Машины-новые Тром 8.
Мульчер фото
« Ответ #8 : Июля 30, 2019, 19:33:44 pm »
Мульчер фото
« Ответ #9 : Июля 30, 2019, 19:34:01 pm »
Мульчер фото
« Ответ #10 : Июля 30, 2019, 19:34:17 pm »
Оффлайн Valeriy
Мульчер фото
« Ответ #11 : Июля 31, 2019, 13:18:58 pm »
Лёш, а чем первые отличаются от трактористов?
Мне для общего развития.
Я вездеходчик, но без прав тракториста, крановщика, экскаваторщика, других корочек, обученностей, допусков, да ещё и пенсионер, которому скучно стало, у таких как я есть шансы?
Просто я про такую работу думать пока не смею, но интересно любимым делом увлечься.
Оффлайн Valeriy
Мульчер фото
« Ответ #12 : Июля 31, 2019, 13:47:15 pm »
Просто я всю жизнь нефтяником был, и знаю что такое допустить стороннюю организацию к производству работ на территории заказчика, его КПП проехать, и сколько согласований надо, что бы работать в охранной зоне ЛЭП или не дай бог пересечь газопровод, вот и умничаю 0*)
Оффлайн Valeriy
Мульчер фото
« Ответ #13 : Июля 31, 2019, 14:12:28 pm »
Залез в общероссийский справочник профессий, профессия космонавт есть, а профессии вездеходчик нет
Оффлайн puikas
Мульчер фото
« Ответ #14 : Июля 31, 2019, 15:55:57 pm »
http://okpdtr.ru/kod-11447-voditel-vezdehoda
Мульчер фото
« Ответ #15 : Июля 31, 2019, 21:57:36 pm »
Да можно,конечно,согласования нужны,но решаемо. Соберешься поработать-поразвлечься-давай.
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
Мульчер фото
« Ответ #16 : Августа 01, 2019, 12:23:46 pm »
А работа круглогодично? Какой график?
Мульчер фото
« Ответ #17 : Августа 02, 2019, 22:06:35 pm »
Мульчер фото
« Ответ #18 : Августа 02, 2019, 22:07:34 pm »
Нет,скорее сезонно,зимой-работа редко. Есть работа на сборке машин.
Мульчер фото
« Ответ #19 : Августа 03, 2019, 20:58:02 pm »
