Автор Тема: Двухгусеничные мото буксы/толкачи. Видео.  (Прочитано 24817 раз)
« Ответ #20 : Января 24, 2019, 11:41:39 am »
Он должен быть как можно уже, а еще лучше одна гусеница 600 мм, чем 2 по 380. Проще говоря, по тракторному, на пузо садится, тормозится о снег между гусянок. Мощности 50 л.с. 2Т не хватает. Одно время до кризисов, мы искали замену длинному бурану, нужны были пробеги 8-10 тыс. за сезон, следили за всем что появлялось, много чего переделывали, перепробовали.
Вот как то не очень понятно:
Обучные гусеничники то едут ...А у них этот зазор огромный.
То что будет садиться на пузо ну.. да но дакпузо гладкое
Нуи опять же мой интерес всесезонный. Летом врядли на пузо сядет 20-30 см (я такое расстояние между гусениц хочу) слишком узко чтобы сесть. Ну ... я надеюсь.
« Ответ #21 : Января 24, 2019, 11:46:01 am »
Чтоб летом ехало,сделать вот такую подвеску
Из ролика про подвеску не понял.
Да и не будет гусеница 380 на таких катках (надувных колесах в один ряд) ехать - сойдет сразу в реальных условиях.
На Мотодоге были толкачи которые мужики летом гоняют - навеное подобное и стоит лепить.
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #22 : Января 24, 2019, 12:04:47 pm »
Ключевое тут - малый класс гусеничных вездеходов и снег. По снегу, в этой выборке, ни один двухгусеничник не поедет наравне со снегоходом.
« Ответ #23 : Января 24, 2019, 12:13:09 pm »
Дак сделать по схеме толкача, спереди корыто или лыжа, как раз будет бровку заминать.
Привод гусениц можно без диффа сделать, тогда бортоповорот дафай дасвидания  ::cheesy:::
Можно и подтормаживание сделать при заданном угле поворота корыта.
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #24 : Января 24, 2019, 12:21:28 pm »
Толкач хорошо поедет, но типа Гаджета. Двухгусеничник будет иметь давление на снег больше. Считали не раз, много нюансов.
Оффлайн сварной 12
  • Техника: мотобуксировщик
« Ответ #25 : Января 24, 2019, 12:43:21 pm »
Толкач хорошо поедет, но типа Гаджета. Двухгусеничник будет иметь давление на снег больше. Считали не раз, много нюансов.гаджет хорош но он не всесезонный а только для зимы.нужна другая  подвеска\не жесткая\ и переделка рулевого управления\может ошибаюсь.игорь поправит\сам пользуюсь с другом толкачами круглый год.
« Ответ #26 : Января 24, 2019, 13:00:05 pm »
сварной 12, Привет Николай,напомни где на мотодоге было видео собаки тандема ?  -hi-
Оффлайн сварной 12
« Ответ #27 : Января 24, 2019, 14:10:47 pm »
доброго дня.если это то тема-полноприводный толкач
Сообщение понравилось: Потапыч, Юрий.
« Ответ #28 : Января 24, 2019, 14:55:46 pm »
сварной 12, Ну ты монстр  -hi-
Оффлайн DIV
« Ответ #29 : Января 24, 2019, 15:11:03 pm »
[/quote]
Это пермские ребята такой сконструировали. Тоже летом планирую собрать подобный
Оффлайн сварной 12
« Ответ #30 : Января 24, 2019, 15:16:55 pm »
полноприводный -это не мое.мне свой нравиться  1*11он и так везде идет.когда делал толкач даже не мечтал о такой проходимости\но надеялся\а то что буду летом на нем катать по лесам вообще мыслей не было.за все форуму СПАСИБО.
« Ответ #31 : Января 24, 2019, 15:26:41 pm »
сварной 12,
А можно пару вопросов по летней эксплуатации:
как показала себя подвеска
нет ли тенденции к слезанию гусеницы (при езде по колее )
как все эти мелки звездочки \ колесики при езде по грязи (глине ... торфу с палками и т.д.)
Или "оффроад искусство объезда" :)
Оффлайн сварной 12
« Ответ #32 : Января 24, 2019, 16:11:32 pm »
про лето скажу так : бывает что гуся норовит сойти при езде вниз по сильному боковому склону.поэтому подъемы лучше проходить в лоб.по глубокой колее если едешь с наклоном тоже переодически пытается \слезть\причем у меня это происходит при наклоне  влево а наклон вправо могу ехать сколько угодно .с чем связано пока не разобрался.звезды на осях стоят родные с 12 г.ничего им не делается т.к углы атаки на лето увеличиваются .по грязи стараемся не ездить т.к сразу идет износ цепи и звезд из-за  мелких камней\было несколько раз метров по 50 проезжал по такой дороге визг и скрежет стоит ужасный-сам не захочешь так ехать.а вот по торфу и по моховым болотам по траве по лесу ехать одно удовольствие.
Оффлайн Потапыч
« Ответ #33 : Января 24, 2019, 18:09:52 pm »
На лето ставишь пневмоколёса ? Про них можно подробнее? Какие, сколько,как подшипники,камеры,покрышки...
Оффлайн сварной 12
« Ответ #34 : Января 24, 2019, 19:22:53 pm »
на лето ставлю жесткие обрезиненные колеса ф 160мм- 4 шт от грузовых тележек.в гусе стоят рессоры т.е  ходовка букса рессорная.ход мягкий. а вот у товарища только для лета ставятся пневмо колеса \брали в пахусе - дороговато но ход тоже мягкий\ внутри 201 подшипники закрытые но при езде по жиже в болоте все равно попадает приходится по концу сезона промывать смазку накладывать новую ну а на колесном модуле стоят аморт. от мотика ИЖ пробеги у нас большие но ходовка себя показала хорошо.
Оффлайн сварной 12
« Ответ #35 : Января 24, 2019, 19:26:39 pm »
вот  осенняя запись
Оффлайн puikas
« Ответ #36 : Января 25, 2019, 18:46:00 pm »
Оффлайн puikas
« Ответ #37 : Января 26, 2019, 09:59:59 am »
Сообщение понравилось: Потапыч, Лесник-61
