Автор Тема: Цельнорамный Ёрш-2  (Прочитано 28927 раз)
Оффлайн Анатолий723
Цельнорамный Ёрш-2
« Ответ #140 : Март 14, 2019, 09:52:18 am »
Alarm, Алексей, здравствуй! Как идет эксплуатация Ерша-2 ? Пользуешь ли зимой? Если есть, выложи видео по снегу.
 Особо интересует вопрос подпора воздуха в мостах. Какое давление держишь, как часто включается компрессор? Сколько по времени работает, сколько стоит? Ну и марка компрессора.
 Кстати, ты лебедку собирался делать. Сделал?
Оффлайн Alarm
Цельнорамный Ёрш-2
« Ответ #141 : Март 14, 2019, 17:29:10 pm »
Добрый день.
Зимой не эксплуатировал - холодно. Сейчас на доработке, поставил печку, сделал двери, дополнительные ящики на задние крылья, переделка тента.
Провел ТО. На выходных буду проверять печку, сделаю видео.
По поддуву воздуха - у меня стоит простой автомобильный компрессор, выбирал такой чтобы можно было удобно его крепить. С компрессора давление идет в раму и через тройники в мосты и в прессостат от стиральной машины, который автоматически включает компрессор по мере необходимости. Какое давление не знаю но в прессостате менял пружинку, чтобы на большем давлении включался, включается если ртом дуть со всей силы. После включения качает компрессор секунд 30 затем минуты 2 не включается. Все зависит от качества уплотнений и люфтов. У меня после установки новых подшипников все было нормально, километров через 50 компрессор стал работать не переставая, проверил - появились люфты в подшипниках, убрал люфты - компрессор стал нормально работать. Но я его включаю в основном когда плаваю. Во время ТО сливал масло из мостов - воды нигде не было.
Лебедка у меня стоит электрическая.
Оффлайн Анатолий723
Цельнорамный Ёрш-2
« Ответ #142 : Март 14, 2019, 19:37:32 pm »
Alarm, Алексей, марку компрессора спрашивал, чтобы понять производительность его и расход воздуха на поддув. Если не трудно, напиши марку или производительность.
Средний человек дует 0,2-0,3 Атм. Для мостов вполне достаточно. Сам вот думаю чем дуть. Все упрется в расход.
Цельнорамный Ёрш-2
« Ответ #143 : Март 14, 2019, 20:26:11 pm »
Alarm, Просится рессивер в систему поддува мостов...
Оффлайн mishanya68
Цельнорамный Ёрш-2
« Ответ #144 : Март 14, 2019, 23:29:19 pm »
Если компрессор качает в раму а дальше разводка по мостам то ресивер не нужен. Рама достаточного объёма.
Сообщение понравилось: МВП
Цельнорамный Ёрш-2
« Ответ #145 : Март 14, 2019, 23:43:51 pm »
А не надуем туда воды ?
Оффлайн Alarm
Цельнорамный Ёрш-2
« Ответ #146 : Март 15, 2019, 02:38:21 am »
Для этого сливной штуцер вварен.
Оффлайн Анатолий723
Цельнорамный Ёрш-2
« Ответ #147 : Март 15, 2019, 12:35:43 pm »
Alarm, Алексей, не забудь про компрессор посмотреть...
Оффлайн Alarm
Цельнорамный Ёрш-2
« Ответ #148 : Март 17, 2019, 01:17:19 am »
Компрессор такой.
Оффлайн Анатолий723
Цельнорамный Ёрш-2
« Ответ #149 : Март 18, 2019, 10:41:13 am »
Alarm,
Алексей, спасибо!
Оффлайн Alarm
Цельнорамный Ёрш-2
« Ответ #150 : Июнь 03, 2019, 00:43:26 am »
Всем привет.
Склеил небольшое видео из весенней эксплуатации.
Наработка небольшая 200 часов.
Из поломок открутился один болт на опоре раздатки и под нагрузкой второе ухо сломало пополам. Прикрутил ее на место и без проблем потом на ней ездил.
« Последнее редактирование: Июнь 03, 2019, 00:47:49 am от Alarm »
Сообщение понравилось: Михайлович, Лесник-61
Оффлайн Николай Васильевич
Цельнорамный Ёрш-2
« Ответ #151 : Июнь 03, 2019, 01:03:50 am »
А не открывается видео...
Оффлайн Alarm
Цельнорамный Ёрш-2
« Ответ #152 : Июнь 03, 2019, 01:53:08 am »
Подправил.
вездеход 4х4 цельнорамный на подвеске ЧЕБОКА-2
Автор mishanya68
Ответов: 206
Последний ответ Апрель 14, 2016, 13:12:23 pm
от mishanya68
вездеход 4х4 цельнорамный на подвеске ЧЕБОКА-3
Автор mishanya68
Ответов: 237
Последний ответ Октябрь 19, 2018, 11:04:55 am
Цельнорамный 4*4, концепт НИВКА
Автор kost.83
Ответов: 252
Последний ответ Апрель 14, 2019, 23:28:06 pm
Re: 4х4 цельнорамный на подвеске ЧЕБОКА -4
Автор mishanya68
Ответов: 158
Последний ответ Март 17, 2017, 09:14:50 am
от mishanya68
