Конструкция => Моделируем и конструируем => Тема начата: ТУНГУС от Декабрь 28, 2018, 06:43:02 am
Название: Легкий вездеход на мостах Джимини
Отправлено: ТУНГУС от Декабрь 28, 2018, 06:43:02 am
 -hi- всем добра!
Хочу строить легоньнький  плавающий вездеход.
Приобрел мосты зад и передний сузуки джимини от 23 кузова с передаточным  5.3...
В ближайшее время заберу донора Т Дуэт с литровым мотором на автомате.
Колеса  планирую Ви 3
Для уменьшения веса планирую кабину открытую - либо брезент.
Раму начал делать по типу Сокола на четверть элиплических рессорах  от Г 66. Сайлен  блоки самодел.
Хочу услышать мнение форумчан  по компоновке.  Нужна ли будет раздатка?
Хочется автомобильный  руль и два сиденья в ряд. Сзади небольшой кузов. Эксплуатация весна-лето-осень.
Отправлено: Лесник-61 от Декабрь 28, 2018, 08:52:50 am
Раздатка не обязательна, но предпочтительна. Понижения в запасе много не бывает. Двигатель возможно разместить как удобно, а не по средине.  Углы карданов будут оптимальные и двигатель выше ватерлинии. Одни удобства и преимущества. Минус только один - прибавка веса. Но этот минус станет большущим плюсом , когда надо на цыпочках проехать буераки или засадное место. Без достаточного понижения попробуй проехать 500 метров поперечной пробалки .
   Отсутствие раздатки можно оправдать только на квадриках по причине невозможности её поставить и легкости конструкции.
Отправлено: Юрич от Декабрь 28, 2018, 09:21:31 am
Архаичная подвеска на четверть-эллиптических рессорах в последний раз на козликах ГАЗ-69 применялась, а до этого на броневиках БА и др. Она тяжелая, короткоходная, много лишнего металла и ломается у корня, ты же не собираешься набор из листов разной длины делать, а поставишь только коренной лист...его и разогнет или сломает у корня.
К тому же заделка дает могучую нагрузку на раму.
ИМХО родные клюшки и пружины - лучше не придумаешь!
По компоновке я бы мечтал раздатку ВАЗ в центре, она распределяет момент поровну на мосты, или, на крайняк, иномарочную, но с понижайкой.
Ну и колесные редукторы, сам бог велел, лучше с портальностью! Джимника мосты хорошо подходят для КР, я начинал для них проект давно-давно.
Отправлено: ТУНГУС от Декабрь 28, 2018, 09:40:21 am
Согласен!  Подкупила своей простотой. Весу примерно набираю  на раме плюс рессоры  кг 70. Понимаю что много.  Но на родных клюшках  и пружинах легче вряд ли выйдет...
Отправлено: ТУНГУС от Январь 09, 2019, 06:53:50 am
Забрал вчера донора Т Дуэт.  Приехал своим ходом. Обороты после прогрева не сбрасывает  держит в  районе 2000. По звуку - пытается. И снова прибавляет. Куда смотреть?
Может ли быть от не подключенного  генератора? Стоит сгоревший...
Какая компрессия должна быть в этих моторах? На своём прогретом мерил - получилось по 14 в каждом цилиндре.
Отправлено: ТУНГУС от Январь 09, 2019, 08:36:58 am
Уже несколько раз  было такое...
Отправлено: Михайлович от Январь 09, 2019, 11:05:50 am
Олег , пациент будет ещё долго проживать  ::cheesy::: . Пробежка какая ?
Отправлено: ТУНГУС от Январь 09, 2019, 11:31:21 am
Пробежка какая ?
На спидометре что то и не посмотрел. Там двиг уже меняли.
Потом хозяева менялись. Последний брал на запчасти. Кузовщину  он снял себе. С оборотами хх  пока не понятно...
Отправлено: Михайлович от Январь 09, 2019, 11:58:03 am
Связано конечно Олег така хрень с электроникой , лучше найти форум дуэтчиков .
Отправлено: argon от Январь 09, 2019, 18:28:55 pm
Датчик холостого хода промой. Подшипники подвисли
Отправлено: ТУНГУС от Январь 09, 2019, 18:40:05 pm
Где стоит?
Отправлено: argon от Январь 09, 2019, 19:30:35 pm
на дроссельной заслонке
Отправлено: ТУНГУС от Январь 18, 2019, 10:44:26 am
Начал  конструировать раму. Вот так будет устроена подвеска переднего моста.
Как правильно заделать рессоры?  Как на рис 1? Или 2 (так сделано на Соколах) . Мне кажется первый вариант предпочтительнее. Работает обе рессоры.
Отправлено: ТУНГУС от Январь 24, 2019, 12:44:29 pm
Сложил сегодня раму с рессорами. По ощущениям - кг 60-70...
Догрузили раму наковальней  80 кг плюс ещё три тела по 90 кг.... попрыгали!  Работает! Амплитуда чуть больше чем
 С одним телом....
Блин фоты грузятся вверх ногами. ...не могу правильно!
https://youtu.be/dJw9Y3ZpOtI
Отправлено: Лесник-61 от Январь 27, 2019, 09:58:56 am
ТУНГУС, Олег , померяй карданы Ваз к Сузучьему флянцу на мосту.
 Сузучьи карданы подойдут к Ваз РК ?
Отправлено: Робинzон от Январь 27, 2019, 10:12:20 am
карданы Ваз к Сузучьему флянцу на мосту. Сузучьи карданы подойдут к Ваз РК ?
 Не подойдут. Надо снимать флянец (осторожно, чугуний ! ) и протачивать посадочное под жигин. И пересверливать дырки.
Отправлено: ТУНГУС от Январь 27, 2019, 10:24:40 am
Александр  -hi- к сожалению  у меня нет кардана Нивы. Смерил размеры фланца.   Себе планирую  к мосту от уаза. Проточить внутреннее Посадочное на флянце  и пересверлить  отверстия . Все получится. Возможно так же и с корданом  Ваз.
Отправлено: Лесник-61 от Январь 27, 2019, 10:37:57 am
Спасибо Робинzон, и ТУНГУС,  пересверлим. Переточить легче, чем наоборот.
, почему так? Ну и ладно. Сверлить легче  :)
Отправлено: Робинzон от Январь 27, 2019, 10:49:01 am
Я его еле снял, прикипел (проклятые японские железяки...  ::confused:::  у них ведь масло не подтекает   ::cheesy::: ) , думал сломаю.  Может за ранее вэдэшкой размочить....  Или съёмник сделать такой, что бы тянул за всю окружность... Я снимал двухлапным   :(
ЗЫ Ещё на флянце с обратной стороны надо будет шлифарём точнуть лыски под гайки.
Отправлено: Adler от Январь 27, 2019, 12:49:40 pm
Не знаю как устроена подвеска на Соколе . А мосты как крепиться будут ?
Отправлено: Никитин Николай от Январь 27, 2019, 13:33:38 pm
Вот тут и начинается головоломка....и приходит на выручку..... гидравлика.
Отправлено: Никитин Николай от Январь 27, 2019, 13:37:57 pm
Прикинь двигатель и мосты на раму и поймешь что угол шрусов запредельный получается.
поэтому Соколы и развернули рессоры на встречу, что б сцентровать раму и мост.
Отправлено: ТУНГУС от Январь 27, 2019, 16:13:31 pm
Отправлено: Adler от Январь 27, 2019, 18:37:31 pm
Выглядит интересно . рессоры от чего используются ? Сорри , если проглядел в теме . 0*)Увидел , газ 66.
А мосты по центрам не подвешены получается ? Всякими пневмобаллонами не регулируется просвет рама-мосты ?
Отправлено: ТУНГУС от Январь 28, 2019, 05:52:40 am
Да мосты крепятся и висят только на рессорах. Плюс будут аморты.
Отправлено: ТУНГУС от Январь 28, 2019, 07:26:10 am
Начинаю делать диски. Чашки  вырезал из дисков Нивы. Они имеют отверстия для облегчения. Диски будут камерные по Советской технологии.
Как приварить конуса? Как  на 1 рис?  Как  на втором мне видится будет прочнее... но через отверстия вся кака  будет собираться внутри!
И ещё сколько оставлять выпуск бочки для соска камеры Краз?
И по толщине металла на диски. Есть 1.2 мм и 1.5 мм в наличии по 2 листа. Что пустить на конуса? А что на бочку?
Отправлено: Михайлович от Январь 28, 2019, 07:42:30 am
Олег , 1.2 на бочку полторашка на конуса , по другому не моги .  -hi-
Отправлено: Эдуард2016 от Январь 28, 2019, 07:57:18 am
Олег,вставь камеру в покрышку раскачай до ширины своего диска,и померяй расстояние от соска до края,я делал так.
Отправлено: Эдуард2016 от Январь 28, 2019, 08:05:25 am
Глянул рисунки,Олег ,с внутренней стороны конус сантиметров 5 надо чтоб не доходил до края бочки,так как там запорное кольцо будет съёмным.А с наружи сам решай,но я думаю чем ближе к краю тем меньше шансов изогнуть диск об пень.
Отправлено: ТУНГУС от Январь 28, 2019, 08:24:10 am
Блин.... я что то упустил....что запорный с внутренней стороны на болтах должно быть! Тогда конус внутренний будет почти блинчиком!  А что если наружнеё запорное  делать съёмное?
Отправлено: Эдуард2016 от Январь 28, 2019, 12:44:35 pm
Олег,можно и с наружи сделать ,без разницы,у меня на последнем из за неправильного раскроя конусов вышел косяк и пришлось запорное ставить с наружи,все ездит.
Отправлено: Valdemar от Январь 28, 2019, 13:14:18 pm
"Сковородку" диска можно обточить в токарном до диаметра 290-294мм тем самым убрав отверстия или их можно просто закрыть заварив.
Эскиз Нивской сковородки с конусами 45 градусов прикрепляю.
Для шин ВИ-3: конус наружный с радиусом 367*170, конус внутренний 364*206 (для сковороды в 290мм), при этом заготовка бочки делается из листа 1633*418
Отправлено: Лесник-61 от Январь 28, 2019, 13:33:46 pm
Как на втором рисунке, но сюда же и внутренний конус. Дырки вырежи и выброси. Конус будет под хорошим углом.
Отправлено: григорий иркутск от Январь 28, 2019, 17:08:47 pm
пардон за критику -hi- но вы же делаете "легкий вездеход" зачем камеры, бочка? имхо, диски завальцовка, безкамерка 52-55 кг колесо в сборе с диском, в вашем варианте за 67 ::shocked::: ::shocked::: ::shocked::: с 4 колес больше 60кг лишнего веса?
Отправлено: ТУНГУС от Январь 28, 2019, 17:37:17 pm
зачем камеры, бочка? имхо, диски завальцовка, безкамерка 52-55 кг колесо в сборе с диском, в вашем варианте за 67    с 4 колес больше 60кг лишнего веса?
Опыта эксплуатации безкамерных  колёс на вездеходах нет!
Тем более ободрышей. Да и в камерном  варианте как то спокойнее в тайге.. .. может быть когда нибудь созрею  на бескамерку. Завальцовку на дисках использовать религия не позволяет.
Отправлено: Лесник-61 от Январь 28, 2019, 17:40:52 pm
Снаружи надо, видно болтики всегда и разобрать можно не снимая колесо.
Отправлено: григорий иркутск от Январь 28, 2019, 17:52:20 pm
ну, у каждого свой вкус! Я так понимаю в случае пробоя, пореза, разбирать диск, вытаскивать камеру для ремонта? просто нет опыта эксплуатации камерных колес ::confused:::
Отправлено: Valdemar от Январь 28, 2019, 18:15:30 pm
То что болтики видно это конечно большой плюс, но вот снять покрышку не откручивая диска не получится. Посадочную часть шины нужно сбивать с запорного кольца.
Отправлено: Лесник-61 от Январь 28, 2019, 18:31:04 pm
Один-два оборота на спущенном и всё слезет само. На МТЗ так и разбортирую заднее колесо. Не снимаю и не сбиваю кувалдой..
Отправлено: Эдуард2016 от Январь 28, 2019, 21:36:27 pm
[]безкамерка 52-55 кг колесо в сборе с диском[/quote],вес колеса  ви-3 с камерой у меня составлял 70 кг ::mail1:::
Отправлено: Лесник-61 от Март 06, 2019, 21:39:41 pm
Поправил фото рамы. Думаю как передний мост закрепить. Разглядывал твой вариант.
ТУНГУС, а в  рессорах сверлил отверствия под центральный болт в месте крепления к раме? Не видно их.  Сайлентблоки , к мосту которые , от чего?
Отправлено: ТУНГУС от Март 07, 2019, 06:41:58 am
Лесник-61,
Центров ого отверстия нет. Думаю что зажмет  стремянками  к раме. Сайлен блоки - это резинки волговские рессорные.
Отправлено: Никитин Николай от Март 07, 2019, 16:19:37 pm
Зря так думаешь! Сверли пока не поздно.
Отправлено: ТУНГУС от Март 07, 2019, 16:32:46 pm
Зря так думаешь!
Если ставить центровичок-надо и верхнюю и нижнею  рессоры. Значит сверлить раму насквозь. Ослабнет в этом месте.  Еще когда буду выставлять мосты- рессоры придётся двигать вперед-назад чтобы поймать угол корданов. Аналогичная рама на Соколах  не имеет центровиков  и работает. Есть два пути. Сделать позже упоры  в рессоры.  Либо уже на готовой и собранной раме
Сверлить отверстия под центровой.
Отправлено: Никитин Николай от Март 07, 2019, 18:03:41 pm
Нет!
Посмотри внимательней, на соколах рессоры между двух пластин, в которых сверлятся отверстия под центровик.Такое расположение как у тебя , считаю я, будет слабым.
Тебе необходимо усиливать жесткость трубы!
Юрич в самом начале темы советовал про родные клюшки, они очень легкие.У меня впереди стоит клюшка,зад рессоры москвич, получилась 1800.
Отправлено: ТУНГУС от Март 07, 2019, 18:32:20 pm
Смотрел в живую.  Разговаривал с хозяином Сокола. Нет там ничего.
Под родные клюшки с моста все уже обрезал....
Моя рама из 8 го швеллера  сварена коробушкой. Заделку рессоры должна держать.
Никитин Николай,  а где посмотреть вашу тему?
Ещё вопрос- как и по каким признакам определить мотор  Ej?
Они бывают двух видов. Двигатель на машине менялся на контрактный. На самом моторе бирки нет. Со слов прежнего владельца двигатель стоит чуть больше кубатурой.
Вот фото заделки рессоры на Соколе.  Фото моё.  Центрового  не вижу.
Отправлено: Никитин Николай от Март 07, 2019, 20:35:53 pm
Нет там ничего
может первые версии,весной рассматривал, есть точно.
Тему я не создавал...
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2019/03/07/f8cc3.jpg)
Маленько видно, если что ..звони.
