Конструкция => Тормоза => Тема начата: Эдуард2016 от Июнь 23, 2016, 22:52:38 pm
Название: Дисковые тормоза на колхозный мост уаз.
Отправлено: Эдуард2016 от Июнь 23, 2016, 22:52:38 pm
https://youtu.be/LRRqAAiWCkM. Дисковый тормоз.
Название: Re: Дисковые тормоза на колхозный мост уаз.
Отправлено: Леха64 от Декабрь 16, 2016, 15:24:07 pm
Эдуард , как идет процесс эксплуатации данной системы ? И почему ты применил именно 09 суппорт ? Строю себе вездик  Вольный 2 он у меня тоже на колхозных мостах . Хочу сделать такие же тормоза , может что еще подскажешь , или все устраивает .
Отправлено: lexx от Декабрь 17, 2016, 02:06:12 am
Никак не могу понять зачем суппорт ставить не как положено а сверху??? Веть в таком положении весь воздух при прокачке не может удалиться.
Отправлено: Эдуард2016 от Декабрь 17, 2016, 12:04:34 pm
Леха 64 привет, тормоза работают без каких либо нареканий, супорта от девятки , то что было в наличии, при полном разгоне и торможении колеса срываются в юз.То что говорит Iexx что не стравить воздух ,то.это поправимо , скобу на которой крепится супорт поворачиваем по ходу машины и штуцер для  спуска воздуха оказывается в верхней точке. По отверстиям все должно совпасть.  На видио вроде не говорил ,что протачивал шпильки, шпилька проточена на толщину нивовскоко тормозного диска под  ф отверстия.
Отправлено: Edik от Февраль 15, 2017, 23:44:34 pm
Хочешь сказать что диск нива внутри не протачивал и он налез на проточенную ступицу ? не верю !
Отправлено: Эдуард2016 от Февраль 16, 2017, 08:11:01 am
Edik ,теска привет а какой смысл мне обманывать. На видио все подробно расказал что как делал. Тормозной диск не точился .
Отправлено: Edik от Февраль 16, 2017, 08:59:26 am
Привет. Смысла нет конечно, но есть одно но , ступицу ты проточил до 159 мм это так все делают, но диск нива внутри не точенный имеет диаметр гдето 155 мм, на ступицу никак не налезит. Просто я сейчас тоже делаю дисковые тормоза, и диск нива  внутри протачивал до 160 мм. Ступицу пока не точил ещё, буду сегодня. Вот так,что скажешь ? Вездеход чебока, марс  так же протачивали . Может у тебя диск какой то другой?
Отправлено: Эдуард2016 от Февраль 16, 2017, 10:01:58 am
Может диски другие, в токарку уносил один диск и две ступицы. Но завтра ради спорт интереса заеду в тот магазин где брал и померю.
Отправлено: Edik от Февраль 16, 2017, 19:31:11 pm
Хорошо, скажешь потом .
Отправлено: Эдуард2016 от Февраль 17, 2017, 10:38:17 am
Вот как и обещал, заехал в магазин померял тормозной диск.
Отправлено: Edik от Февраль 17, 2017, 14:37:50 pm
Не тот размер, нам надо не ЦО , а внутренний куда УАЗ ступица садится .
Отправлено: Эдуард2016 от Февраль 17, 2017, 17:53:25 pm
То внутро тем более не точилось, сам посуди, если проточить стенка остается очень тонкая. Далее посуди сам   , раз тормазнул добром и диск зажат в колодках , а ты катишся далее. Так что диск точить не советую. Хотя решать тебе.  1*1
Отправлено: Эдуард2016 от Февраль 17, 2017, 17:56:49 pm
Теска посмотри еще раз видио ,ступица точилась в двух местах.
Отправлено: Поповка от Февраль 17, 2017, 19:09:35 pm
Диск ставится с внутренней стороны ступицы?
Отправлено: Эдуард2016 от Февраль 17, 2017, 20:45:36 pm
Почему с внутренней ? Диск ставится с наружи, также как и на всех машинах.
Отправлено: Поповка от Февраль 17, 2017, 21:14:36 pm
Смотрел в теме Самопала про тормоза,там вроде на фото диск с внутренней стороны,вот и спросил.
Отправлено: Юрич от Февраль 17, 2017, 22:25:32 pm
У нивы ставится с обратной стороны тонкого фланца ступицы и все стягивается болтами, а не шпильками.
Отправлено: Edik от Февраль 17, 2017, 23:57:48 pm
Если проточить диск нива с нутри до 160 мм остаётся стенка ещё 5 мм,  вездеход чебока так же делает ! Проблем с тормозами нет.
Вопрос в другом как диск нива который ты не точил налез на ступицу УАЗ ? Вот я сделал как на чебоке, проточил ступицу и проточил тормозные диски. Если диск нива не проточить он не налезет  на ступицу ну никак
Отправлено: Edik от Февраль 18, 2017, 00:36:28 am
Возможно у тебя другие диски, у Сузуки например походу есть модели где разболтовка такая же, вот размер нивского диска на фото
Отправлено: чага от Февраль 18, 2017, 08:03:23 am
На ступицу уаз отлично садится передний тормозной диск от "соболя". После расточки внутреннего диаметра диска под ступицу уаза и проточки "лишних" мм тормозной части под суппорт ваз2112. Ступичная часть уаз без изменений.
Отправлено: Edik от Февраль 18, 2017, 09:38:00 am
Это все понятно, диск соболь, а если диск от Уаза то вообще не надо точить ничего. Тут дискутируем о другом ))))))
Отправлено: Эдуард2016 от Февраль 18, 2017, 10:43:56 am
Диск  брал 100%  нивовский, вот где точилась ступица.
Отправлено: Эдуард2016 от Февраль 18, 2017, 10:48:01 am
Теперь может понятно объяснил.
Отправлено: Edik от Февраль 18, 2017, 12:11:15 pm
Тёска я все понимаю ! Значит диски разные ! Может нива обычная и шевроле разные , может производство новое ! Я же тоже не придумал ! Просто очень интересно .
Отправлено: Евгений Е. от Февраль 18, 2017, 18:34:10 pm
Цитировать
Хм.. Я точил и диск из магазина и ступицу, когда тормоза делал... Не уж-то разные диски?  ::undecided:::
Отправлено: Анатолий723 от Февраль 19, 2017, 11:02:03 am
Эдуард2016,
Мне кажется, что ступицы слишком сильно проточены по большому диаметру. Может выломать стенку отверстия болтом. Нагрузки там не хилые! Лучше идти проторенным путем.
Отправлено: Edik от Февраль 19, 2017, 12:19:54 pm
Эдуард2016,
У автора темы все впорядке , чебока уже не первый так делает, и пробеги у него солидные, марс так же сделано. Шпилька не куда не дерётся. Диск служит как обжимное кольцо .
Отправлено: Анатолий723 от Февраль 20, 2017, 11:53:44 am
Edik,
Эдуард2016,
Я, наверное, перепутал у кого, что и как проточено. Себе делал по чертежам из темы Мишани68. Протачивал и ступицу и диск.
 Протачивать только одну деталь, но много, по моему, не разумно. Лучше понемногу проточить обе детали.
Отправлено: Edik от Февраль 20, 2017, 12:04:09 pm
Edik,
Эдуард2016,
Цитата: Эдуард2016 link=topic=7
Я, наверное, перепутал у кого, что и как проточено. Себе делал по чертежам из темы [b
Мишани68[/b]. Протачивал и ступицу и диск.
У Мишани68 ступица проточена как и у автора ! Я так же сделал.
Отправлено: P_S_M от Январь 29, 2018, 10:29:32 am
Мужики привет. всем. Возник вопрос по установке дисковых тормозов. Начинаю с переднего моста. Все уже не раз пережовано... Выточил пластины по размерам от Мишани. Теперь вопрос. Почему пластину ставят между поворотным кулаком и цапфой? А не вместо штатного пыльника барабанов?
Отправлено: Евгений Е. от Январь 29, 2018, 11:13:20 am
Цитировать
Потому что тормозной диск упрется в скобу суппорта и не будет крутиться свободно...
Отправлено: P_S_M от Январь 29, 2018, 12:53:28 pm
А если как вариант поставить кольцо вместо пыльника, а крепление скобы суппорта тогда сместить?
Отправлено: P_S_M от Январь 30, 2018, 13:53:21 pm
Приветствую мужики! Подскажите. Делаю дисковые тормоза на передний колхозный мост УАЗ. Выточил пластины по размерам Мишани. Подскажите, пластину проточкой ложить на кулак, или в проточку вставлять цапфу? Если проточкой к кулаку, то пластины плотно не ложатся на кулак... Если проточкой к цапфе, то при сборке скоба суппорта все равно упирается в кольцо...
Отправлено: mishanya68 от Январь 30, 2018, 14:11:21 pm
P_S_M,
Сделай фото. Непонятно почему не собирается.
Отправлено: P_S_M от Январь 30, 2018, 14:21:02 pm
Повторюсь. Как собираете вы? Проточкой к кулаку или цапфе?
Отправлено: P_S_M от Январь 30, 2018, 14:22:50 pm
Если я ложу пластину проточкой к цапфе, то все хорошо собирается, но при сборке тормозов, скоба суппорта упирается в пластину. Если проточкой положить к кулаку, то пластина неплотно прилегает к кулаку. если немного подтянуть и собрать узел целиком, то скоба суппорта хорошо стыкуется с пластиной...
Отправлено: mishanya68 от Январь 30, 2018, 15:02:41 pm
P_S_M,
Протока если не ошибаюсь на кулак одевается.
Отправлено: P_S_M от Январь 30, 2018, 15:13:53 pm
Вот к сожалению не одевается. Размер 145 мал.
Отправлено: mishanya68 от Апрель 01, 2018, 00:42:58 am
P_S_M,
Проточка одевается на цапфу. На днях собирал в очередной раз передний мост.
Отправлено: Pomor от Август 17, 2018, 10:53:42 am
Товарищи, скажите пожалуйста, от чего шланги используете? Не припомню, чтобы в какой-либо теме была инфа по шлангам. ВАЗовские купил, а что толку, они короткие.
Отправлено: Власов Андрей от Август 17, 2018, 12:15:12 pm
В нашем городе. https://www.avito.ru/berezniki/zapchasti_i_aksessuary/rvd_gur_shlangi_dlya_avtomoek_1010356347
Отправлено: Евгений 103 от Август 17, 2018, 14:36:31 pm
Pomor,   -hi-
НИВкины,передние ставь.
Отправлено: Pomor от Август 17, 2018, 15:13:43 pm
Pomor,   -hi-
Евгений, благодарю. Блин, а ведь их и хотел купить, продавец в магазине сказал, что они немного не такие  ::sarcastic:::, я подумал, что сам что-то попутал и купил от 2108, зря потратился.
Отправлено: Pomor от Август 17, 2018, 16:22:41 pm
Опять же, в связи с переборками кулаков, возник вопрос. При установке тормозов, как на Чебоке, шайба-кронштейн увеличивает расстоянте между упорными шайбами ШРУСа на 2,5 мм, кто-нибудь компенсирует это подкладками под упорную шайбу или выточкой более толстых шайб?
Отправлено: Евгений 103 от Август 17, 2018, 18:29:54 pm
Pomor, Я ни чего не вставлял!
По шлангам. Можно использовать два шланга на сторону,например ,один от 08,второй от "класики".
Или два от 08.Вкручиваются один в один.
Отправлено: Pomor от Август 19, 2018, 10:43:35 am
Еще хочу спросить, кто как шланги проводит? Если по уму, то по одному шлангу на поворот, трубки по мосту, потом по шлангу на ход моста, дальше трубки на ГТЦ. Но что-то не хотелось бы столько соединений.
Есть проверенные схемы, где трубки от ГТЦ а к ним длиннын шланги, которые будут компенсировать поворот и ход моста? Есть сомнения, не будет ли заламывать их  (https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Farcanumclub.ru%2Fsmiles%2Fsmile37.gif&hash=4c58c5e63516b4c15023b11debf86b72)
Отправлено: mishanya68 от Август 19, 2018, 18:12:09 pm
Pomor,
Ваз 2108 передние. Более чем достаточно по длинне.
Отправлено: Pomor от Август 20, 2018, 01:02:43 am
Pomor,
Михаил, благодарю  -hi-. Я пытался найти фотку Чебоки, где будет видно, как магистраль проложена, и видео смотрел, но чтот так ничего и не разглядел. К сожалению оч много фоток пропало, мало осталось. Если не сложно, можешь скинуть фоточку разводки тормозной магистрали?  :)
совсем уже нет времени вымерять, прикидывать, надо ремонтом в квартире заниматься и гараж ремонтировать в городе  :(
Отправлено: mishanya68 от Август 20, 2018, 08:47:36 am
Pomor,
На технофоруме глянь. Там сохранились в темах
Отправлено: Максим Алехин от Октябрь 31, 2018, 12:00:53 pm
Ломаю голову от чего поставить дисковые тормоза на передний колхозный мост уаз. Читал что многие ставят диски от нивы и суппорта от девятки, но тут нужно много точить. Есть возможность взять диски от соболя. Вопрос, на дисках от соболя нужно что-то токарить? И если диски от соболя, от чего искать суппорта, от газели? Или все же вариант нива и девятка более оптимальный?
Отправлено: Evgeniy от Октябрь 31, 2018, 12:08:05 pm
Я мерял УАЗовский, диск, подходит 1 в 1, цена 1600 руб нового.
Отправлено: Максим Алехин от Октябрь 31, 2018, 13:25:00 pm
Или не мудрить и взять уазовские диски, посмотрел бу по 500-1000 за шт. Они как я понимаю вместо барабанов ставятся без токарки? А какие тогда суппорта? Уазовские дешёвые суппорта не встречал. От газели, могу найти 500 руб шт. Девяточные на диски уаз как то можно поставить? Токарка дорогая, дешевле чем за 500 руб ничего не обточеш.
Отправлено: Максим Алехин от Октябрь 31, 2018, 13:34:33 pm
Немного не понял. Диск от УАЗа и диск от соболя 1 в 1? Или диск от УАЗа подходит на колхозный мост от УАЗа 1 в 1?
Отправлено: Evgeniy от Октябрь 31, 2018, 16:26:45 pm
Если есть возможность взять уазовский за 500-1000 это хороший вариант, я б/у найти не смог. Суппорт можно и девятошный, но сначала посмотри как пластину крепления суппорта лепить и посмотри будет ли всей площадью колодка прилегать к диску, диаметр уазовского диска больше, суппорт на всю глубину не сядет. А так есть готовые комплекты тормозов по 10000 руб на мост. Девятошный диск приладишь только на трансмиссионный тормоз.
Отправлено: Евгений 103 от Октябрь 31, 2018, 16:46:21 pm
Диск,тормозной от "Соболя" подойдёт,наверно...
Я на "вояках" их видел.
Не так всё просто..вылет наружу увиличивается,ну колёсный диск R16
Отправлено: Максим Алехин от Ноябрь 01, 2018, 01:21:24 am
Диск,тормозной от "Соболя" подойдёт,наверно...Я на "вояках" их видел.Не так всё просто..вылет наружу увиличивается,ну колёсный диск R16
Мне на мост для вездехода. Диски вот такие, под Ви3. Основа диск уаз R15. Мудрю чтобы поменьше токарки подешевле и поменьше заморочек.
Что если тормозные диски от Уаз а суппорта от Ваз 2110? Или суппорта от Газели лучше взять? Влезет это все в мой диск?
Отправлено: Власов Андрей от Декабрь 07, 2018, 09:38:27 am
Размеры пластины может кому понадобится.
Отправлено: Власов Андрей от Декабрь 07, 2018, 09:43:42 am
Шайбами подбирать центровать.
Отправлено: Максим Алехин от Февраль 14, 2019, 22:33:08 pm
Начал примерять тормоза, тормозной диск УАЗ, суппорт газель. Не лезет. Колеса себе делал из 15 тых уазкиных дисков.
Реально будет запихнуть диск нива, суппорт восьмёрки в диск 15 радиуса или тоже невойдет? Есть ещё вариант проставки ставить, или барабаны оставииь. Просто в раздумьях как быть.
Отправлено: Максим Алехин от Февраль 17, 2019, 01:36:46 am
Почитал немного, вроде как большенство противники барабанов. И в 15 радиус как я понял даже вазовские тормоза не лезут. Остается только проставки. Итак шкворнем думаю тяжко приходится, может на зад только тормоза поставить, заодно и веса немного на зад перекинуть? Кто ездил только с заднеми, сильная разница? По асфальту гонять не планирую.
Отправлено: Лесник-61 от Февраль 17, 2019, 08:55:29 am
Хватает
Отправлено: Евгений 103 от Февраль 24, 2019, 20:51:15 pm
чертёж от "МИШАНЯ 68"
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2017/10/12/8fdca.jpg)
 фото от меня..
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2019/02/24/59dea.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2019/02/24/3ca7d.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2019/02/24/30c94.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2019/02/24/ac091.jpg)
Отправлено: Евгений 103 от Февраль 24, 2019, 21:58:59 pm
ещё,для понимания.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2019/02/24/bc3ed.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2019/02/24/53716.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2019/02/24/433bd.jpg)
Отправлено: Евгений Е. от Февраль 25, 2019, 14:46:03 pm
Цитировать
На моей сейчас только задние дисковые. Зимой таких тормозов недостаточно, колёса юзом идут, если сильнее придавить. Летом задних хватает 1*11
Отправлено: npanop от Март 16, 2019, 23:27:27 pm
Мужики подскажите а шпильки надо протачивать? Как мне помниться на уазе толще они или можно в тормозом диски проточить больше отверстия под них. Как блучше?
Отправлено: Евгений 103 от Март 16, 2019, 23:40:18 pm
В диске,тормозном от "НИВА",протачивай,только не на сквозь,на 2мм.
сверло 16мм.
Отправлено: Максим Алехин от Март 17, 2019, 00:52:29 am
Сами шпильки в диск Нивы пройдут, упрутся в утолщение на шпильках (на фото цифрой 1 помечено). Тормозной барабан на этих местах плотно сидит, а диск нивы неналазит.
Отправлено: npanop от Апрель 03, 2019, 18:20:34 pm
Здравствуйте!! Возник вопрос. Сделал кронштейн по чертёжу  получилось что рабочая часть колодки на 5 мм выше диска это нормально или нет?
Отправлено: Alarm от Апрель 03, 2019, 19:16:12 pm
У меня также, ниже уже суппорт упирается.
Отправлено: npanop от Апрель 03, 2019, 19:24:02 pm
Странно ::rolleyes:::я опустил скобу суппорта на 4мм. На чертеже центр отверстия под супорт находится на R85, 88 я уменьшил до 81,88  супорт и колодки стали намного лучше.
