Пневмоходы => Заднеприводные вездеходы => Четырехколесные => Тема начата: GavRilliN от Ноябрь 16, 2011, 11:44:48 am
Название: "ДрюXL" 4х2, на ободрышах ои-25.
Отправлено: GavRilliN от Ноябрь 16, 2011, 11:44:48 am
всем привет !!!наконец то появилось время доделывать то ,что начал еще две зимы назад! рама пока  на прихватках, но уже подкатил мост ,и наконец то удалось сообразить с передком.ребята кто что может подсказать по конструкции пишите постараюсь применить в пределах финансовых возможностей.заранее спасибо!
Название: Re: долгострой!!!))))
Отправлено: GavRilliN от Ноябрь 16, 2011, 11:46:31 am
след фото что то не могу добавить сразу все
Отправлено: GavRilliN от Ноябрь 16, 2011, 11:48:09 am
ну вот теперь две сразу модераторы подправте пожалуйста.
Отправлено: GavRilliN от Ноябрь 16, 2011, 11:50:20 am
еще одно фото
Отправлено: GavRilliN от Ноябрь 16, 2011, 11:53:25 am
в шинах и дисках писал уже по конструкции: двигло с коробкой ураловские затем коробка жиги и мост москвича, передок тоже москвичевские ступицы.
Отправлено: GavRilliN от Ноябрь 20, 2011, 15:22:58 pm
подскажите имеет шанс выжить такой вариант рулевого?
Отправлено: GavRilliN от Ноябрь 20, 2011, 15:23:42 pm
это общий вид
Отправлено: GavRilliN от Ноябрь 20, 2011, 15:24:49 pm
а это сверху от руля
Отправлено: GavRilliN от Ноябрь 20, 2011, 15:29:00 pm
и есть вопрос еще один :скинте кто нибудь самую простую схему эл проводки для 6 вольтового движка,чтоб просто аккумулятор,  генератор,тумблер все это включать и еще тумблер свет включать ,а то я что то сам сообразить не могу .
Отправлено: СаняТ3 от Ноябрь 20, 2011, 17:15:23 pm
. если не ошибаюсь, трапеция рулевая у тебя неправильная.
-если москвичёвские кулаки. то угол поворота будет не правильный, тяга за колесом должна проходить. а не перед.
-руль нормально поворачивается?? не клинит???
в принципе как минимум 4 наконечника должно быть вариантов много.
проверь поворачиваемость руля в разных положениях передней балки, при диагоналке должно клинить рулевое.
Отправлено: GavRilliN от Ноябрь 20, 2011, 17:28:14 pm
поставить тяги за колесо не дает вал на котором весь мост передний, потому и вынес вперед. проверить при различных наклонах пока не получится т к еще не заводил и не выезжал.нужно еще крепления под двигло и коробку приварить. а если тяги по зади колеса будут то при такой конструкции есть возможность избежать заклинивания руля?
Отправлено: Саныч от Ноябрь 20, 2011, 18:05:57 pm
Трапеция подходит для управления рулём. Про четыре наконечника-нужно от сошки поставить короткую тягу(в право или в лево) для соединения с поперечной тягой и не будет клинить. На поперечной тяге достаточно одного тандера(регулировки). Швеллер слабоват для балки-нужно приварить сверху ка минимум пластину, а лучше домик(крышу). Задние укосины на балке лишние-достаточно передних,но их нужно разносить по шире.
Отправлено: Алексей76 от Январь 31, 2012, 00:24:53 am
Строю подобный,только полный привод.Зад готов и испытан на передней ураловской вилке с его же колесом.Проблемы были схожие,внимательно просматривал все разделы сайта,ответы нашлись.Двиг Урал-коробка Урал-коробка ваз-мост Ваз показали передаточное число велико нужно уменьшить через раздатку Нива.Планирую поставить ДАК пока один.
Отправлено: Дмитрий-59 от Январь 31, 2012, 23:57:50 pm
GavRilliN скажи пожста, на твоем долгострое, на передке и на рулевом что за подшипниковые опоры?
От чего они и где такие взять можно?
Отправлено: GavRilliN от Январь 04, 2016, 10:25:28 am
вот что получилось в итоге
Отправлено: Юрий. от Январь 04, 2016, 14:36:44 pm
Как назовем? :smiley:
Отправлено: GavRilliN от Январь 04, 2016, 21:59:59 pm
не знаю !!!! в просторечии в своем круге "дрюкселем" обзывается!!!
Отправлено: Юрий. от Январь 05, 2016, 10:47:17 am
Ну так что, пишем название темы" Дрюксель 4х2".  :cheesy:
Отправлено: игорь в. от Январь 05, 2016, 10:54:01 am
ДрюкXL.  ::cheesy:::
Отправлено: Юрий. от Январь 05, 2016, 11:14:18 am
ДрюкXL.  ::cheesy:::
Или так. :cheesy:
Отправлено: GavRilliN от Январь 05, 2016, 14:39:03 pm
второй вариант круче и больше нравится оставляем его когда покрашу на борту так и напишу :yahoopnevmo: :yahoopnevmo: :yahoopnevmo:
