Объявления => Куплю => Тема начата: eselkan от Января 27, 2018, 22:56:31 pm
Нужны Ияв-79 , или аналогичные покрышки . Для бескамерных колес, ободранные или неободранные .
Диски уже есть а вот с покрышками вышла заминка :)
Есть четыре донора ИЯВ-79, одна шина уже ободрана.
Изготовлю не срочно еще три. Высота грунтозацепа 10-12 мм. Два колеса с боковыми пробоями (залечу).
тел. 89038495613 Владимир.
Так же есть потроха 1500*500-610 шина донор И-170.
На каракате стоят шины КФ-97.
Valdemar, можно узнать вес ободранного какой получается?
Пока затрудняюсь ответить, поищу в записях.
Valdemar, аккуратно обдираете , там слои то тонкие , непростое занятие 1*11
Конечно, занятие не простое и очень кропотливое, но уже в этом деле "съел не одну собаку".
Вес ободрыша ИЯВ-79 42 кг. Снимал с боковины 2 слоя + 2 слоя снялось с беговой. По упругости шина жосче чем четырехслойка ВИ-3, но толщина стенки при этом такая же.
Valdemar, а сколько слоев остается на боковине и беговой? Цену то можно узнать ? :)
Шина получается по кругу 4-х слойная. Цена за ободрыш ИЯВ-79 10 т.руб.
Valdemar,Вообщем то все устраивает , небольшие уточнения - посадочный 610 ? Толщина посадочной кромки сколько мм?
Еще вопрос - не срочно это какие сроки ? :)
Еще в далеком 2014г:
Добрался сегодня до своих ИЯВ-79, ободранных давно, снял обзол болгаркой лепестковым диском. Померял размеры для будущих дисков и был приятно удивлен. Оказалось, толщина посадочного от 26 до 31мм, а минимальный посадочный диаметр ободрыша - 1888мм/3,14=601мм, в дюймах - 23,6! Пошел посмотрел на железный диск от погрузчика с этих покрышек, померил... Интересно! По наруже диска на посадочном покрышки около 24", а вот к внутри - под конусок! А так как наружу покрышки удалял, вот и получается 23,6" ободрыш. Это всем для справки! Сам буду делать диски безкамерные с бедлоком. Посадочный диаметр приму равным 598мм.
P.S. У меня ободрыши PR16 ИЯВ-79
Вован Я, ну главное не больше , а меньшее натянем :)
Я бы так не сказал. ::cheesy:::
kot 03, можно ведь подрезать , подточить ...
eselkan, сделаю замер посадочного, напишу вам.
Не стоит.
михаил skworczow, ну ладно болты длиннее поставлю :)
