Прочее => Разное => Тема начата: . от Января 25, 2018, 21:38:24 pm
Вон та пимпочка - это клапан сброса аварийного давления теплоносителя.
В последнее время стал мокрить и подкапывать нахолодную.
Интересно, он как то лечится или замена?
Мужики-газовики, просветите. -hi-
Котёл Протерм 28кВт
Николаич, самое элементарное лечится разборкой и протиркой. там слизь и соли накапливаются и игла не входит в конус плотно.
вовочка , то есть откручиваю эту беленькую крышечку и там будет какой то клапанок с пружинкой ? Ни чего неожиданного не выпрыгнет?
Скорее всего, добавили температуру и в контуре повысилось давление.
Николаич, а давление не скачет в системе сильно? Правильно подымать давлен воздухом в расширитель. Многие просто от водопровода подпиткой подымают и в итоге расширитель полный води и не работает. Если вы так же делали накачайте расширитель воздухом,слейте немного воды с батареи и если потребуется ещё подкачайте воздух. Это стабилизирует давление на горячем и холодном и скорей всего капать перестанет
Ещё есть вариант, что в системе воздух, и давление скачет от этого. Расширитель не справляется с объёмом.
Здесь всё строго по фен-шую. Система развоздушена, в бачке воздух имеется.
