Конструкция => Двигатель => Тема начата: Pomor от Августа 17, 2010, 15:27:57 pm
Название: Размеры двигателя Оки?
Отправлено: Pomor от Августа 17, 2010, 15:27:57 pm
 Товарищи, кто-нибудь может зафотать двигатель Оки с линейкой? Очень бы надо знать хотя бы ширину двигателя и КПП ниже подушек крепления. Поскольку делаю переднюю часть рамы под крепление верхних рычагов подвески. Или же подскажите хотя бы, Войдет ли картер двигателя и низ КПП в 32 см по ширине, если погрузить его до подушек? И какое расстояние между центрами правого и левого крепления?
Название: Re: Размеры двигателя Оки?
Отправлено: Наиль от Сентября 21, 2010, 23:55:00 pm
Вот на скорую замерил : ширина масленного потдона 22см , расстояние между подушками(передним и задним если смотреть под капот ОКИ 40см, оси болтов подушек выше плоскости разьема потдона на 5см,  высота движка от линии разьема потдона до крышки маслозаливной на головке 50см, высота потдона 11см, общая 50+11,  длина движка от шкива до линии разьема с КПП 30см
Отправлено: Pomor от Сентября 22, 2010, 00:43:37 am
 Большое спасибо, Наиль! :smiley:
