		Объявления => Предлагаю => Тема начата: Edik от Марта 01, 2017, 12:22:35 pm
				Блинчики ( в место сердцивины диска или диска  в целом ) 5000 р. 10 мм толщина.
Конуса вырезанные на плазме уходит почти 2 листа размером 1250*2500     1.5 мм 8500 р.   2 мм 10000 р.  Если конус разделить на 3 части то думаю можно уложиться в один лист тогда 7000 р за 2 мм и 6000 р за 1.5 мм
Бедлоки из полосы 30*4 мм полностью комплект из 16 колец с отверстиями 6000 р , можно дешевле просто кольца в размер без сварки и сверления 4500 р. Комплектом дешевле, обсудить и точнее в л.с. +79532384821 или edik.cao@mail.ru
				По конусам,это цена на 4 диска? И как быть с доставкой?
				Конуса то под какое колесо ? Трекол , краз . т150 ? Ширина ?
Да конечно на 4 диска. 8 конусов. Вот это себе делал, что на фото под ВИ-3 высота внутреннего конуса 110 мм , наружнего 285 мм , блинчик у меня на 300 мм, при таких данных покрышка по посадочному получается раздута на 485 мм. Отправка ПЭК считаю дешевле всего выйдет, так же есть деловые линии, ЖДЭ и т.д
Конуса можно любые сделать, это цена за ВИ-3,  если например все поместиться на 2 листа ,то цена не изменится, тут много зависеть от вылета,   а если поделить конуса хотя бы на 2 части , то цена думаю останется такой же, даже для больших колёс.
				5000тр.это за четыре блинчика?
Да, естественно .
				Отправка в регионы .
				7500 р за диск для ВИ-3, остальные комплектующие в наличии
				конуса вырезанные на плазме, блинчики это без проблем.
Бедлоки пока некогда катать !
				Конуса любые, блинчики тоже !
А так же
Услуги по токарке, плазме и других видов обработке ....
Выточим, нарежем , сделаем .
Конуса любые без проблем , нарезка шлицов не вопрос, по ответной детали или качественному чертежу !
Усилиная  цапфа и ступица уаз для узла перелома , шрус со шлицами и посадкой под подшипники и много другое .
По вопросам в л.с.
Чертежи рамы с навесным и куча фоток и помощь в постройке переломки с двиг и КПП ока и раздаткой нива
				Ребята что бы узнать цену надо чертеж для сложной детали типо шкиф и тд, это вам не втулка с 3 данными.
И говорить без чертежа нет смысла ! Мы не будем лазить по учебникам и смотреть например допуски и размеры профиля А на шкиф !
Спасибо за понимание .
				Конуса на плазме с ЧПУ !
Точно и не дорого .
Прокатка в подарок )))
				Блинчики и конуса без проблем.
				Edik, А сколько вес одного блина?
Завтра взвешу, отпишу !
5 кг толщина блинчика 10 мм.
300 мм диаметр .
300 мм диаметр .
				Бедлоки на 18 диск сколько будут стоить? Можно в личку
				Приветствую. Интересуют кольца на ви-3. Как с наличием?
Привет. Сейчас не когда их делать )))
				почем выйдет один диск
