		Вокруг да около => Гараж => Тема начата: Pomor от Июля 21, 2010, 15:01:17 pm
				 Товарищи сварщики, помогите советом. Какие электроды лучше использовать для сварки профильной трубы с толщиной стенки 2 мм. Я так понимаю электрод диаметром 2 мм подойдет? 3 мм будет прожигать? И подойдут ли УОНИИ 13/55 2 мм? поскольку есть в наличии.
				Прожигает не электрод, а сварщик!!!
 Нужно выбирать правильный угол наклона электрода к металлу и силу тока. А так же метод приварки (тонкий металл варят короткими прихватами, не давая шву нагрется до бела и "поплыть").
 А варить лучше тройкой. Электрод тройка оставит более толстый сварочный шов, и как следствие  он будет более крепким. На мой взгляд двойкой быстрее прожгешь.
 Для сварки "сырого" металла используем ОЗС-12 (лосиноостровские), или МР-3 (немного хуже), а более крепкие стали варю электродами по нержавейке.
				 Спасибо Valdemar! Есть еще в наличии "тройка" ОК 53.70 вроде импортные они. Такие не подойдут?
				Пробуй варить теми и другими, сам увидишь какие лучше. Шов покажет...
				А я как-то все не решусь полуавтомат купить.Терзают меня сомнения, инвертор лучше или полуавтомат, чтобы не очень опытному сварщику герметично варить 1 мм железо?
				 Для миллиметрового то полуавтомат будет предпочтительнее ИМХО. Я варить не умею, но полуавтоматом достаточно красиво шов получается, даже с поправкой на то, что он у меня без газа  с флюсовой проволокой. Лет 5-6 назад (когда купил его) варил им бак на мотоцикл по всему периметру, дак как бы и герметично вроде получилось. Сейчас бы конечно с газом взял.
 варил 2мм трубу 2й и 3й лучше варит двойка и прожига ни тем ни другим нет! а вот 1,5 мм стенку трубы лучше тройкой на малом токе.варил простой сваркой.
 Только брать нужно большой полуавтомат, марок множество...Но как правило чем он больше и тяжелее, тем лучше варит. Им не только милиметровку, но и 5-6мм. надёжно можно сварить, без разделки кромок. Миллиметровку герметично варить очень просто, короткими очередями не давая остыть металлу, с наклоном удочки в сторону готового шва, около 45град. Прихватки должны стоять не со стороны сварки.
				Если речь идет о свариемости сталей-то надосмотреть на хим состав.Они должны быть близкие по содержанию углерода и основных легирующих элементов.От толщины если исходить то это прежде всего регулировка силы тока и способы сварки ну конечно техника. Профильная труба-малоуглеродистая поэтому ОЗС АНО подойдут но можно варить и Уони постоянным током обратной полярности плюс на держак. Диаметр эл-да в зависимости от квалификации сварщика 3-4 .
				Я считаю, что самые лучшие электроды, это универсальные
