Объявления => Куплю => Тема начата: vovchara от Октября 16, 2016, 09:54:00 am
Для постройки переломки на "Ураганах" имеется спрос в данном девайсе ::cheesy:::
Нужен корпус со шкворнями и шар, ступицу и цапфу не надо ::cheesy:::Кулак должен быть именно от 157-го ;)
Почему остановились именно на нем? А не на кулаке 131 зила? Его проще найти. По размерам трумановский сравним с 66м. Какой вес везда планируете?
Опора поворотного кулака (шар), в нём особенность, как бы правильно объяснить, отлив, который у шара, он прямо смотрит и его можно спокойно зажать в станок.
Он гораздо меньше , чем кулак газ 66, корпус уже чем у 66-го, ну и есть опыт работы с этим кулаком)
Чёрным нарисовал как у 66-го это примерно выглялит.
Вес 1000-1500 кг.
ДВС и кпп -Ваз 09
Рк Бтр-70
Мосты Газель
Колёса Ураган
Узел перелома кулак зил 157
Тормоза на передние колёса
Рессоры укороченные газель
Рама плоская профиль 60Х80
Рулевое ГОРУ и только оно
Может быть пневмо блокировка в переднем мосту Кабина на 1 пассажира и кузов сзади
Хочу такой же, как и мой второй только на более мощных агрегатах
Всем привет ,подскажите ,а посадочное у 157 кулака такоеже как у кулака 66.(тоесь можно место 157 кулака поставить кулак 66 в мост 157)
157 кулак по размеру между уазовским и 66-ым. Имел когда то опыт установки - отрицательный. :(
vovchara, Владимир,то что изобразил называется поперечный наклон шкворня.На ступе он нулевой,на газ66 и зил 131 угол есть.Но был еще один автомобиль с нулевым углом -это газ 63.У него корпус из двух половин стянутых болтами.Может попадется такой узел,думаю он мало отличается размерами от кулака ступы.
Спасибо за знания, но боюсь он мне не подойдёт, так как рама приваривается прямо к корпусу кулака и думаю будет лучше, если он будет цельным ;)
Типа ап.
Дак корпус же чугунный.Или у ступы корпус стальной?и как же осевое вращение полурам?Его нет что ли?
есть сей агрегат в Каргаске, предложи цену если устроит то отдам, либо обмен на что-то полезное. пиши в личку!
Всё есть ;)
Кулак найден :yahoopnevmo:, тему можно удалять ::cheesy:::
