Вокруг да около => Сельхозтехника => Тема начата: Борис от Июня 20, 2010, 23:55:16 pm
Отправлено: Борис от Июня 20, 2010, 23:55:16 pm
По многочисленной и настоятельной просьбе супруги изготовил вот такую косилку.Сначала конечно хотел поставить двигатель от бензопилы.НО ЖЕНА НЕ СОГЛАСИЛАСТ,ГОВОРИТ МНЕ САМОЙ НЕ ЗАПУСТИТЬ .Перебрал кучу эл-моторов и остановился на моторе от бетономешалки220в 400вт 3000об\мин..Вот сано тварение  (https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.pnevmohod.ru%2Fphoto%2Fimages%2Fx90fo2f1rlagaiqbmfa6_thumb.jpg&hash=714100da03c8a65ca17f3e3b1c267d7a) (http://www.pnevmohod.ru/photo/viewer.php?file=x90fo2f1rlagaiqbmfa6.jpg)  (https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.pnevmohod.ru%2Fphoto%2Fimages%2Fd5ll77stfvufas6vcv27_thumb.jpg&hash=d332c00b43beddeea5e4624aed40519e) (http://www.pnevmohod.ru/photo/viewer.php?file=d5ll77stfvufas6vcv27.jpg)  (https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.pnevmohod.ru%2Fphoto%2Fimages%2Fmtxi3fkzxk6s26d7ui7a_thumb.jpg&hash=a802a384e3374bc5371f80424f646ca5) (http://www.pnevmohod.ru/photo/viewer.php?file=mtxi3fkzxk6s26d7ui7a.jpg)  (https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.pnevmohod.ru%2Fphoto%2Fimages%2F8h8968kn9p2rq1cln_thumb.jpg&hash=2af9926b35ff0eadc24beafd4f9cc385) (http://www.pnevmohod.ru/photo/viewer.php?file=8h8968kn9p2rq1cln.jpg).
Название: Re: Электрогазонакосилка
Отправлено: Камнев от Июня 21, 2010, 02:15:35 am
Вещь нужная, тоже надо делать. Борис, а если в целях безопасности вместо фрезы поставить капроновую жилку или кулачки, как на промышленных образцах. Мне приходилось косить мотоблоком, кулачки спасали от серьёзных полоиок когда в траве попадались камни. С какой целью поставлена крыльчатка сверху матора.
Отправлено: саня71 от Июня 21, 2010, 12:44:18 pm
вот  сотворил  вчера  по быстрому, может кто  подскажет как перейти на  леску (https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs59.radikal.ru%2Fi165%2F1006%2F8a%2Ff6d2986689f9.jpg&hash=b79a5a59b863f877e7b548d6ddd6d6d4) (http://www.radikal.ru)  (https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs002.radikal.ru%2Fi199%2F1006%2F32%2F2d9970d6f511.jpg&hash=80899a55736b11b672e7a92f2b91eabc) (http://www.radikal.ru)
Отправлено: Борис от Июня 22, 2010, 00:25:29 am
Для лески оборотов маловато,у меня поляна на участке чистая без камней вот я и поставил нож Вентилятор стоял изначально только пластмассовый без него греется Бетономешалку я переделал поставил мотор с редуктором и цепь.Сейчас ни каких проблем работает,а то с ременной чуть перегрузил и начинаешь руками крутить помогать.Двигатель я накрою колпаком и немного надо рукоятку изменить а тк все нормально с лесочным триммером нечего сравнивать
Отправлено: Борис от Июня 22, 2010, 00:27:07 am
Саня а что тебя нож не устраивает?
Отправлено: GavRilliN от Июня 22, 2010, 00:51:53 am
привет.хочу сказать что нож если его сделать из простого железа штука хорошая.встретил камень нож загнулся выпрямил руками и поехал дальше.у меня уже 4 вариант таких аппаратов.последний на 1 колесе от детского велосипеда.двигатель от пром.швейной машины.делал ножи из рапитового полотна получается очень опасно если сломается летит далеко.пока по ногам не прелетело перешел на простое железо.
Отправлено: Борис от Июня 22, 2010, 01:10:33 am
У меня нож из двуручной пилы впринципе не столько сталистый материал и довольно прочный а саблевидная форма можа менее уязвима к разрушению
Отправлено: GavRilliN от Июня 22, 2010, 01:32:35 am
из пилы тоже пробовал делать резал болгаркой сверлил сваркой.закруглять не пробовал ставил прямые при встрече схорошеми камушками со временем раза два за сезон ломаются. может из-за сварки.
Отправлено: саня71 от Июня 22, 2010, 07:22:18 am
 GavRilliN
Давай фотки  твои посмотрим! Насчёт ножа : не понравился и  забивает  растояние между  ножом и ограждением ,что мне  переделать?  как правильно перейти на леску Ваши варианты,предложения ,к  моему девайсу!
Отправлено: Борис от Июня 23, 2010, 00:10:58 am
GavRilliN
попробуй нож сделать побольше  чтоб расстояние между ножом и ограждением было минимальным а по переходу на леску сходи в магазин глянь как на заводских леска устанавливается .На триммере у меня сделано так на валу условно говоря кактушка с двумя отверстиями внутри шпуля на которую наматываешь метра три леси концы выводишь в отверстия .шпуля имеет фиксатор по мере износа нажимаешь на шпулю и вытягиваешь леску, и так пока не кончится
Отправлено: GavRilliN от Июня 23, 2010, 02:05:35 am
ребята фото с телефона не могу в комп сбросить шнура нет ,а через блютус где то теряются.если интересует подождите до пятницы ,дочь с фотиком приедет с отдыха сфотаю и попробую скинуть.
Отправлено: Misha от Июня 23, 2010, 02:24:02 am
саня71, посмотри внимательней, как у Бориса сделан кожух: нож при вращении немного выступает за пределы кожуха, тем самым подрезает траву. А у тебя мне кажется надо косить сверху вниз , что неудобно
Отправлено: Борис от Июня 24, 2010, 00:08:57 am
Михаил ты правильно подметил нож должен выходить за корпус чтоб траву встречал нож а не ограждение
Отправлено: саня71 от Июня 24, 2010, 12:32:54 pm
мне охото чтоб у  забора, под ловочкой,у столбика хорошо прокашивало,мне бы фотку кто нибудь показал про шпулю на тримере как устроена и  какие обороты на  выходе? Нож  попробую  поболее сделать чтоб  выходил из за ограждения . Видел просто в работе  леска лучше пластает траву
Отправлено: GavRilliN от Июня 26, 2010, 00:50:55 am
нашел в компе фото с телефона.полочится выложить или нет .начинаю пробовать.
Отправлено: GavRilliN от Июня 26, 2010, 00:56:36 am
темновато,но как уж получилось.
Отправлено: саня71 от Июня 26, 2010, 07:55:12 am
сколь у тебя оборотов? на ноже
Отправлено: Камнев от Июня 26, 2010, 08:57:30 am
привет.хочу сказать что нож если его сделать из простого железа штука хорошая.встретил камень нож загнулся выпрямил руками и поехал дальше..делал ножи из рапитового полотна получается очень опасно если сломается летит далеко.пока по ногам не прелетело перешел на простое железо.
В промышленной сенокосилке ставят кулачки на диске, под действием ценробежной силы они выступают наружу, а при встече с препятствием легко прячутся внутрь диска... и без всяких поломок.
Отправлено: GavRilliN от Июня 26, 2010, 17:28:03 pm
вопервых двигатель 2800,ножи прикручены на стандартный маховик движка от швейной машины,просто снят фрикцион.во вторых у нас-то не промышленое производство,поэтому делаем из того что есть по своим возможностям.
Отправлено: саня71 от Июня 27, 2010, 12:28:53 pm
[/quote]В промышленной сенокосилке ставят кулачки на диске, под действием ценробежной силы они выступают наружу, а при встече с препятствием легко прячутся внутрь диска... и без всяких поломок.
[/quote]
я прекрасно понимаю  ты говариш про роторную тракторную косилку! У меня же тысячь12 оборотов на валу, вот мне инадо придумать как на леску перейти и интересно узнать сколь  оборотов на  эл триммере с ножом опасно мне кажется! Двигатель коллекторный  от пылесоса.
Отправлено: Камнев от Июня 27, 2010, 14:24:35 pm
Мне приходилось косить мотоблоком с приставкой, там 2 диска-ротора и оборотов около 3000.
 На двиг. от пылесоса какраз пойдёт леска. с ножами будет опасно при таких оборотах, а для лески чем больше обороты, тем лучше
Отправлено: саня71 от Июня 27, 2010, 23:05:54 pm
Cаня я  с тобой  согласен
Отправлено: GavRilliN от Июня 27, 2010, 23:15:19 pm
согласен что 12000 лишковато для ножей.там и леска будет рубить со свистом,но как мне кажется только простую траву, а чуть потолще типа лопухов будет сложновато,может попробовать тросики приспособить,для начала хотябы от сцепления или типа того,
Отправлено: саня71 от Июня 28, 2010, 00:16:15 am
Трос уже присмотрел от спидометра но боюсь разлетится
Отправлено: Борис от Июня 28, 2010, 01:28:00 am
У меня товарищь купил бензокасилку на днях и сразу взял в запас тот самый узел крепления лески я думаю сходи в магазин и купи готовый в нем резьба м-10 накрутил на вал и поехали
Отправлено: Камнев от Июня 28, 2010, 01:28:44 am
У нас на работе леска кончилась на электрокорилке, я пытался заменить и полевиком, и тросиком, и стальной проволокой 2 мм от ЛЭПовского провода - дохлый номер, измочаливается за 5 секунд. Купили леску - дело пошло
Отправлено: Тимур от Июня 28, 2010, 01:35:09 am
только она левая, внутренняя и шаг если не изменяет память 1,5 (эт я про катушку) и стоит она от 200 руб в зависимости от качества исполнения
Отправлено: саня71 от Июня 28, 2010, 07:42:20 am
очень хорошо что продаются буду искать как нибудь приляпаем её к пылесосу!
