Конструкция => Трансмиссия => Тема начата: manipulator от Сентября 21, 2016, 18:25:26 pm
Название: Выдержит ли ходовка PINZGAUER колеса ТРЭКОЛ 1600х700 ,ДВС и КПП
Отправлено: manipulator от Сентября 21, 2016, 18:25:26 pm
По вашему какой максимально большой размер колес можно использовать для пневмохода на трансмиссии пинцгауэр 710?
раздатка
0,88 повышенная
1,69 пониженная
дифф
2,846
(37х13)
колесный редуктор
2,266
(34х15)
толщина вала гриба колесного редуктора в самой тонкой части 35мм,в толстой 40мм
двс и кпп ваз 21083 ГП 3,9
Название: Re: Выдержит ли ходовка PINZGAUER колеса ТРЭКОЛ 1600х700 ,ДВС и К
Отправлено: Михайлович от Сентября 22, 2016, 07:42:26 am
Многие таким вопросом задаются , выдержит трансмиссия те или иные колесья , забывая что всё зависит от массы пневматика как сухого так и эксплуатационого . Так что вопрос с вопросом .  ::thinking:::
Отправлено: manipulator от Сентября 22, 2016, 09:34:09 am
Вес около 2000кг
Отправлено: Михайлович от Сентября 22, 2016, 09:41:29 am
колесный редуктор
2,266
Колёсный редуктор планетарка или портальный ? каков модуль зуба ?
Отправлено: Михайлович от Сентября 22, 2016, 10:21:43 am
Прошёл ликбез по этой технике http://alexey-mochalov.livejournal.com/91695.html . С весом до двух тонн и с такими колесьями страшновато конечно , но реально .  ::cheesy:::
Отправлено: Михайлович от Сентября 22, 2016, 10:41:45 am
Забыл о главном  :( , вылет дисков не следует много минусовать , нагрузка на мосты и порталы не хилая будет .
