		Конструкция => Двигатель => Тема начата: Fiacher12 от Января 18, 2016, 18:40:56 pm
				Приветствую всех!
 долго думал и соображал, а нельзя ли сделать на двиг С3Д ручной запуск, типа "Бурана" (шморгалку)?
 почему вопрос появился? есть каракат с двигателем С3Д, но у него запуск только со стартера. при севшем акке не завести. Ножной запуск, как на моциках, невозможен, т.к двигатель стоит внутри корпуса. А вот сделать ручной - вполне возможно....
 Если кто-то видел подобное, или мысли есть- прошу поделиться.
				На СЗД был ручной запуск, но скажу честно, заводить полная опа...
 там правда не всё аккуратно было сделано.
 для информации.
 Иж-Планету мужик весом в 45 кг заводил прыгая на рычаге кикстартера.
 в стационарниках объёмом более 200 кубов для заводки предусмотрен типа декомпрессор, он уменьшает закрытую фазу одного из клапанов, за счёт этого усилие на шнуре небольшое.
 пробовал на 300 кубовом стационарнике завести заблокировав эту шнягу, ничего не получилось.
 восстановил декомпрессор, всё норм стало крутиться.
 В принципе
 на фотке этот рычажок виден
 (https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.chipmaker.ru%2Fuploads%2Fmonthly_03_2014%2Fpost%2Fimage%2Fpost-71280-002246100%25201394134981.jpg&hash=04c338605207fe03b9a97429a9c0afdd)
 к нему трос и через блок к другому рычагу, вот за второй рычаг и надо было дёргать.
 как то пришлось при севшем аккумуляторе СЗД заводить, получилось, но кронштейн ролика погнул, а потом и тросик как то оборвался.
				 Приветствую всех! долго думал и соображал, а нельзя ли сделать на двиг С3Д ручной запуск, типа "Бурана" (шморгалку)?  Шморгалкой можно завести, только если мотать её на коленвал, пускач пд-10 же заводят, вот и попробуйте приладить к маховику СЗД, маховик пд-10, там кстати уже все имеется для намотки шморгалки. А если заводить за вал кикстартера, то там надо хитрый рычаг придумывать, так сказать, "дайте мне рычаг и точку опоры, и я переверну землю".
				попробуйте приладить к маховику СЗД, маховик пд-10, там кстати уже все имеется для намотки шморгалки только нет посадочного под эксцентрик контактов и ручья для ремня, меньший радиус венца, плюс конус другой, а так  ноу проблем.... :yahoopnevmo: :yahoopnevmo: :yahoopnevmo:
				спасиб за мнения) собсна, мысль была поставить от бурана или от 15-сильного двигла шморгалку на сторону где зажигание.
 СаняТ3, не понял чему вы так радуетесь, читайте внимательней, не вместо маховика СЗД, а к маховику СЗД. а уж как воплотить, пусть Fiacher12, придумывает, моя задача мысль подкинуть.
				мысль была поставить от бурана или от 15-сильного двигла шморгалку на сторону где зажигание. Возможность запуска будет зависеть от того, какой там диаметр маховичка для запуска, и крепостью собачек, или что там будет в роли храпового механизма, дергать придется сильно.
				собсна, мысль была поставить от бурана или от 15-сильного двигла шморгалку на сторону где зажигание. мысль она не плохая, только там особо разбежаться некуда.
 вот если всё это на другую сторону, где вентилятор стоит, чашку шморгалки прикрутить к вентилятору, а все потроха перекинуть для вращения в другую сторону.
 Если мне память не изменяет, передаточное число моторной передачи (на сцепление 2,5 плюс полумесяц раза в полтора по радиусу больше, чем шестерня на корзинке, в итоге передаточное число кикстартера 1/3 или 1/4.
 так что если в штатной шмыргалке удлиннить рычаг раза в 2-3 наверно эфект будет тот же с меньшими потерями.
 но не надо забывать, что в пускаче степень сжатия никакая, там всего до 10 кобыл снималось, а с СЗД вроде от 14 до 22.
				не понял чему вы так радуетесь, читайте внимательней, не вместо маховика СЗД, а к маховику СЗД. а уж как воплотить, пусть Fiacher12, придумывает, моя задача мысль подкинуть. Для того чтобы давать совет, надо хотя бы примерно представлять конструкцию узла.
 а я не раз этот двигатель перебирал и знаю, что момент, необходимый для запуска двигателя там передавать просто некуда.
 в СЗД не редко обрывало штатным венцом штатную шпонку.
 Меня уже предупреждали особо обидчивые за не тактичное поведение, а как я должен реагировать на бред??
 Так для информации о чём вообще разговор.
 (https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.pnevmohod.ru%2Fforum%2Findex.php%3Faction%3Ddlattach%3Btopic%3D2076.0%3Battach%3D18178&hash=4eaaa4717f7bc5950065dff159b1b332)
				мда, похоже данная конструкция нежизнеспособна. Всем спасиб!
				У нас по Волге много каракатов видел с движком СЗД и ручным кикстартером. Фото к сожалению нет но принцип такой: К штатному кикстартеру СЗД или ИЖа приваривают трубку согнутую в виде серпа по направлению к цилиндру на конце трубки кольцо оно должно в состоянии покоя находится почти возле кожуха обдува головки цилиндра. К кольцу привязывают шмыргалку из толстой веревки или супони (кожа) которую можно вывести за капот. Не раз видел как заводили без проблем и особого напряга. Рукоятку на конец веревки в целях безопасности лучше не ставить и веревку на руку не наматывать, ибо данный движок лягается в обратную не слабо - люди на ижах ломали ноги об кикстартер.
 Кочерга примерно такая:
