		Конструкция => Двигатель => Тема начата: qwert-2112 от Декабря 29, 2015, 14:39:00 pm
				Приветствую всех.
 на сием форуме пока новичек.
 подскажите пожалуйста--------
 есть картер, есть обойма переднего подшипника, сравнительно плотно в него входящая.
 ноооо........ одно "ухо" в котором имеется отверстие под масло, помимо "под болтик", имеет трещину, которая, если разрастется, то сие будет чревато отломом вышеозначенной части.
 возможно ли задействовать сварку? то есть загнать в обойму подшипник и сварить обойму с шайбой, загнать в картер, закрутить болты и головки болтов на месте так же прихватить сваркой? эт одно мое мучение.
 второе----есть еще три картера, но у все разной степени подвыбиты гнезда под эти самые "невкусные" обоймы ::angry:::
 собственноооо.........что сотворить? картера жалко выбрасывать.
 опять же о первом вопросе-----если на вновь поставленной обойме фиксаторы и проволоки заменить сваркой? насколько будет сие "жизненно", в смысле увеличения гарантии "нераздолбайства" в передней части картера(сваркой работать не на "залив", а на возможность дальнейшей разборки)?
 с уважением.
				Александр, а можно фото всех этих деталей и где там какие трещины?
				сейчас попробую---(карандашом трещина указана)
				по трещине--
 ежели была у кого практика прихваток сваркой, то подскажите.
 при возможности такого варианта трещина не будет беспокоить, она будет подстраховываться приваренной шайбой.
 по сварке меня беспокоит одно----не будет ли спровоцирован срыв болтов????
 вот гиде собакен порылси.....
				Может взять разбитые, но не треснутые картера, и использовать фиксатор цилиндрических соединений для закрепления обойм. Посоветуйся с Сергеем Смирновым.
 http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=5918.msg123715#msg123715 (http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=5918.msg123715#msg123715)
				Юра, спасибо.
 попробую как нибудь.
 на сей препарат время нужно, а тут ужо вот!!!
 делать надо.
 посему, не дождавшись резюме бывалых по пришедшему в мою буйну голову варианту, включил сварку............
 епрстэ! сколько ураловедов!!!! неужели никто не пробовал такой метод?!?!?!
 хорошо. пойду на заклание.
 результат обнародую, ежели не забуду.
 результат не сам монтаж. с монтажом все получится. сколько прослужит? вот в чем вопрос.
 ладно, пошел колдунствовать.
 с уважением.
 а....да.... С НАСТУПАЮЩИМ ВСЕХ!!!!!!!!!!!
				сколько ураловедов!!!! неужели никто не пробовал такой метод?!?!?! Ураловеды живут на оппозит.ру, у нас гораздо меньше.
				спасибо.
 но так и не узнал.
 о как бывает..............
 в общем сделал по своему.
 все стоит намертво(вот насколько хватит?).
 ремонт, разборка не составит трудностей, ибо, как уже говорил ранее, не залито а прихвачено в местах доступных для наждака и болгарки.
 на сегодня все.
 еще раз всех с наступающими праздниками.
 с уважением.
