Конструкция => Диски к шинам => Тема начата: yleo от Апреля 08, 2010, 10:27:50 am
имеются ободраные покрышки ВИ-3 (Краз-лаптёжник)
нужно сделать диски для них..
что думаете по поводу такого варианта
взять стандартную Кразовскую "бочку" диска (толщина металла 5мм), проточить её на токарном станке до толщины ??? сколько металла оставить, чтобы 66-му хватило?
внутрь бочки вставть диск от газона.. вроде бы у 52-го газика такая-же ступица и диски под двускатную конструкцию, т.е. можно будет отрегулировать вылет, как надо..
диск у 52-го диаметром 20", т.е. должен как раз войти в кразовскую бочку.. и привариться..
с другой стороны.. может быть вальцануть бочку из 3мм листового металла? хватит этого для Газ-66?
думаю, что 3мм должно хватить и действительно проще вальцануть чем проточить. На форуме странника была страничка как в Вологде делают диски, в том числе и под ступицу 66.
Леха, пасиб.. поищу Вологодские диски..
Диски которые делает А.Вологда под ступицу ГАЗ - мое мнение будут слабы для шишиги...
http://strannik.flyboard.ru/topic415-75.html (http://strannik.flyboard.ru/topic415-75.html)
Самый вариант делать на базе донора диска ГАЗ-53. А еще лучше брать от него только чашку а от нее разводить конусами на бочку. Если нужны какие размеры дисков - могу померять. Есть в огороде под снегом...
ТУНГУС
да, ГАЗ-53ие диски нужны - факт..
остаётся вопрос - выдержит ли бочка 3мм такие нагрузки..
Если не сложно размеры диска замерить.. я буду благодарен :smiley:
Интересует ширина, диамерт внутр/внеш кромок.. толщину металла..
Тунгус, которые они делают может и слабы(поскольку используют 2мм железо на конуса), но вопрос немного в другом, хватит ли 3мм на бочку, а внутрянка будет газоновская.
У нас делают так:
Обдирают Урал-лапоть 1200х500х508,у него посадочный размер как у газона.
Диск берут газ66 но не с кольцом а на болтах(старого образца),из двух внутренних частей такого диска получается один широкий,по поводу массы диска не парятся.
Во дворе газоновских дисков полно всяких-пишите что измерить.
Леха ты ТАК делал ? предполагаю что НЭТ..
Вот размеры диска ГАЗ-53
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi068.radikal.ru%2F1004%2F9b%2Fc9016d403a16t.jpg&hash=eba8df89ea1452ee4b9378fbbfa663e8) (http://radikal.ru/F/i068.radikal.ru/1004/9b/c9016d403a16.jpg.html)
Толщина бочки у него 4мм.
На диске 53-го чашку посадочного можно разворачивать - уменьшая ВЫЛЕТ . С помощью резака и сварки.
у меня так сделаны задние.Т.к. стоит балка моста 53-го.
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs42.radikal.ru%2Fi098%2F1004%2F0d%2Fd8d3d13e10e8t.jpg&hash=5cfb484a82821076838eb85cfdd173a3) (http://radikal.ru/F/s42.radikal.ru/i098/1004/0d/d8d3d13e10e8.jpg.html)
Диск Краза-лапля найти не смог - снега около метра.... Только когда вытает...
Самодельную если делать для шишиги - то не менее чем из 4мм. Либо брать кразовскую...
Под ураловскую резину -высокую делали диски из 53-го - выламывало нутрянку. Сосед сейчас сделал из дисков ЗИЛ-131 а внутрь вварил внутреннюю часть от разборно диска шишиги. Терпит. На шишиге нагрузка на диск нехилая.
А это внутренняя часть от диска ГАЗ-66 разборного
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs39.radikal.ru%2Fi084%2F1004%2F07%2Fa401cdd2407dt.jpg&hash=81aeda7386b789e6cb0bc4868850861f) (http://radikal.ru/F/s39.radikal.ru/i084/1004/07/a401cdd2407d.jpg.html)
Диск шишиги имеет гораздо более толстую бочку по отношению к 53-му.
У нас делают так:
Если можно фото такого колеса и чтобы было видно хорошо диск. Насколько знаю разборные диски 66-го 18 дюймовые. Т.ч. размер под ураловскую резину немного маловат... Может это УРАЛовские - разборные старого образца 20 дюймовые ? Сам таких не встречал - но говорят были на карбюраторных. Уточни ..
ТУНГУС
Спасибо! :shocked:
Да, 3х миллиметров будет явно мало.. ещё и при таком вылете..
Похоже, прийдётся оставить диск Краза лаптя.. протачивать 1мм смысла особого не вижу..
(дисков от лаптёжника у меня штук 20 уже валяется без дела.. хоть производство печек начинай.. хех)
а вальцевать 4мм.. ну, фик знает.. всё равно там мороки будет много..
как-нибудь можно усилить газоновское посадочное, чтобы не выламывало? или упорно искать диски шишиги?..
ТУНГУС
Спасибо! :shocked:
Промерий диск Кразовский - выложи. У него внутренний размер гораздо меньше... Протачивать не надо. Слишком геморно... Меня эта тема тоже интересует. БудеМ подумать. Метал диска - хороший. То что завернешь из листового Ст 3 будет не ГУД.
Про усиление посадочного мысли есть. Пока выложи размеры Краздиска.
yleo
Как успехи с дисками ? Если что наваял - выкладывай....
Кразовский диск вытаял. Прикинул в него нутрянку от 66-го. Почти вразмер . Можно вварить.
привет всем,подскажите пожалуста сколько весит диск газ-53
25-27 кг.
сделал я комплект колёс с дисками на шишигу..
пропиливаешь с помощью УШМ сварку на ушах, на внутренней стороне кразовской бочки.. с помощью кувалды и зубила сшибаешь их нафик..
диски от шишиги брал нового образца (без болтов)..
стопорное кольцо от шишиги привариваю прихватками на узкий край её же диска..
вставляю диск привареным стопорным кольцом вниз в кразовскую бочку с наиболее широкой её стороны - навареное стопорное кольцо ложится на внутренний буртик кразовской бочки..
центрую диск внутри бочки..
кразовское стопорное кольцо практически идеально подходит для того чтобы соеденить второй край диска 66-го и бочки краза..
переворачиваю бочку с диском и прихватываю изнутри..
всё провариваю..
варил 4мм электродом и хорошим током.. сварочник правда не очень доволен такими нагрузками..
привет народ ! извиняюсь-может не туда залез.кто подскажет-взял 2 колеса 1220-400-533 от камаза 410-ого .сколько у него слоев и как его драть? подскажите плиз! :sleepy:
всё провариваю..
Юра покажи фоты с разных сторон! Несовсем догоняю... что и куда?
Юра не могу до тебе дозвонится. Как дела с нашими покрышками. У нас срыв сроков идет. Позвони. Колегов.
