Пневмоходы => Заднеприводные вездеходы => Трёхколесные => Тема начата: Андрей В от Апреля 07, 2010, 02:37:01 am
Привет всем.Подскажите жизнеспособен вариант трехколески с арочными колесами от комбайна (размер 1100*700 задние) на перед пока не знаю че ставить
Если ободрать сможешь, там может быть металлокорд. С таким размером по бездорожью будет бегать хорошо, а для болота и воды надо бы 1300 мм
А про ободрать посмотреть есть что нибудь :rolleyes:(лучше раз увидеть....)
Вот же они ! Скоро начну . Хочу ставить движок с "УРАЛА" редуктор с него-же да мост с класики! :cool:
Посоветуйте мужики ,что на перед лучше поставить. Андрей.
Да чего угодно можно, от шишиги например, и протектор в виде продольных полос.
Развесовку надо делать чтобы на перёд у пустого приходилось не больше 25%массы, а у гружёного ещё меньше (10...15%), тогда в проходимости полноприводному четырёхколёснику не уступит
Спасибо! Буду кумекать .Если есть у кого нибудь советы -наставления жду! :sleepy:
Кроме знака качества ничего не понятно: сколько слоёв корда, диагональ или радиал, сколько пучков проволоки в посадочном?
По каким пораметрам это определить ? Могу добавить фото...
ИМХО, арочная шина мало подходит под обдирку. Резина там очень толстая. И, даже если умудриться её ободрать, то пневматик из неё получится неважный. В стандарте, в полностью накаченом состоянии край диска находится в 10-15 см от земли. Амортизизирует она плохо и не думаю что после обдирки она начнёт это делать хорошо, ведь диск всё так же близко будет находится от земли.
Я буду ставить как есть , мне не плавать .Думаю проходимость будет неплохая :wink:
Я буду ставить как есть...
Не накачивая???
Там видно будет , может качну до 0.001 :azn:.Пока ищу колесо
Привет всем. У меня вопрос - для лучшей устойчивости ,управляемости ,маневрености есть ли "золота середина" в размерах трайка?
пока так
переднее почти готово
Задние диски делал по технологии, а передний шиворот-навыворот... Как сейчас ступицу приваришь, чтобы угадать центровку? Мы начинали со ступицы, потом конуса привариваешь и обтачиваешь, а потом уже бочку
полностью согласен ......тороплюсь :embarrassed: ,вот так и бывает . но обратного пути нет -буду так стараться
