Объявления => Куплю => Тема начата: андрей конрад от Сентября 22, 2015, 23:59:56 pm
Название: куплю планшайбы для тормозов
Отправлено: андрей конрад от Сентября 22, 2015, 23:59:56 pm
куплю 2 планшайбы . дисковые тормоза, на передний мост уаз колхоз .желательно под супорт ваз 08 .
Название: Re: куплю плантшайбы
Отправлено: romaxxx от Сентября 23, 2015, 23:34:07 pm
куплю 2 плантшайбы . дисковые тормоза, на передний мост уаз колхоз .желательно под супорт ваз 08 .
А чей диск тормозной? Под уазовский диск и суппорт газель у нас в магазине были по 1250р. Хотел было заказать на лазер и токарку, должно быть подешевле, да как то все руки не доходят. Суппорт 08 влезет на диск?
Отправлено: андрей конрад от Сентября 25, 2015, 21:24:03 pm
на зад я сам сделал крепления под нивский диск и супорт 08 там легко а вот на перед сложней да и как самодельное крепление сделать я не нашёл . хотя бы посмотреть дальше болгрка сварка всё сделает.
Отправлено: romaxxx от Сентября 25, 2015, 22:32:58 pm
Зад и перед уаз мостов различаются. Непомню только в какую сторону. Нивский диск на перед встает вровень с посадочным план шайбы и места для выхода планшайбы нет совсем 1см примерно между диском и уаз кулаком. Потому на перед нива диск ставить отказался, буду ставить уаз диски и газель суппорта. Планшайба имеет толшину 3мм по посадке, что на перед встает без проблем при уаз тормозном диске. При установке на задний мост эти три мм лишние, то есть посадочное для суппорта еще на три мм точить надо. Как то так  ::shocked:::
Название: Re: куплю планшайбы для тормозов
Отправлено: spinner от Ноября 13, 2015, 15:14:44 pm
Вот человек делал из листа 6мм, красиво получилось http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=5461.80 (http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=5461.80)
Отправлено: spinner от Декабря 07, 2015, 15:58:02 pm
Вот так делают - на луноходах подглядел. Но это опять нивский диск.
Отправлено: ЮрийСтроев от Декабря 08, 2015, 02:43:29 am
андрей конрад,  на чертеже план -шайба 2,5мм толщиной в фрезерованой части .Она как проставка укорачивает шлицевую полуоси. Поэтому когда будеш затягивать болт гриба ,то гриб упрётся в цапфу и заклинит полуось. Чтобы полуось не клинило нужно внутрь гриба на болт надеть шайбу толщиной также 2,5 мм ,т.е нейтрализовать сдвиг цапфы. У меня так было когда " Соболевские" дисковые тормоза ставил на передний мост.
Отправлено: андрей конрад от Декабря 10, 2015, 20:42:53 pm
спасибо понял. сейчас катаюсь на одних задних. плоховато тормозит, зиму откатаюсь а летом поставлю передние.
