Конструкция => Шины низкого давления => Тема начата: Николай Васильевич от Марта 24, 2015, 12:06:54 pm
Уважаемые мастера! Подскажите самый лёгкий путь изготовления лысой шины с ребордой. Может можно как то сразу оторвать пол шины, а не кусками...
А если выдрать потрох, а потом на него ремень приклеить?
Нет, нет я точно клеить не буду.
Николай Васильевич, А на мебельные болты (грибовидная шляпа м6 )
Еще видел два потроха соединенные лентой посреди .
где то попадались сшитые "гребешком" с шлангом в середине .
Вопрос был как полегче и быстрей, выдирание потроха явно задача не из легких.
Николай Васильевич, дери снаружи как обычно, проще никак, без клыков это как раз легко.
Да я понимаю как классически. Хочется чтобы как потрох- 2-3 часа и готово....
Я на лысую покрышку приклепывал клиноремень. На ЛДК у нас такие были. Высотой сантима три.
На собранном и накаченном колесе определился с длинной ремня. Срастил его. Одел на подвешенное в воздухе колесо. Прокручивая колесо ,добился минимального биения ремня. Отметил маркером ,где лежит ремень. Всё разобрал и приклепал его на скобы из 4-мм электрода.
А про клей, где то было...
