		Пневмоходы => Вездеходы с шарнирно-сочлененной рамой => Тема начата: Professor от Февраля 17, 2010, 10:05:53 am
				Привет всем!
Хочу представить свой вездеход .
Двигатель ОКА - 1113 + коробка, мосты ВАЗ - 2101, колёсный редуктор - цепной, колёса - камеры К - 700, узел перелома - самодельный.
Привет всем!
Привет всем!
высота...длинна....вес...рама...диски.???? ну и фото по подробней. :wink: :wink: :wink: :afro:
				Дима привет ! У вас нынче снегу наваляло оооочень мНОго - как вездеход в целину идет. Поснимай фотов-видео коротенькое...
				Привет всем!
Длинна - 4600, ширина - 2600, высота - 2200, вес - примерно 800 кг, колесо -  1600х700, скорость - 35 км/ч, рулевое - TOYOTA /
анр
Какие фото интересуют ?
Олег, снега действительно очень много, но и морозы были до - 45.
Два дня, как потеплело, в выходные наверно поеду кататься - поснимаю.
Вездеход идёт по любому снегу, посмотри видео "мини соревнования".
				фото узлов,агрегатов,рамы ,а также фас, анфас
Посмотрел. Это снимал наверное еще  осенью - до снега. Сейчас наверное метра полтора. Сними обязательно на выходных - тем боле они будут большими!
				Про рулевое по подробнее можно? Редуктор или рейка,гидравлика? Если можно с фото.
				Привет всем!
Рулевое - редуктор с гидроусилителем.
Фотки почему-то не вставляются?
				Гидронасос с ремня запитал? Как рулится.
				Добавил два дополнительных шкива к штатному на коленвал, 1 - на гидрач, 2 - на компрессор, а так же сделал для "кривого" стартера.
Рулится нормально, как на ВАЗ - 2101. Без гидрача - заметно тяжелее.
				Спасибо. Все понятно.
Дима где ВИДЕО ? А то скоро снег начнет таять - потом будет не тот эффект... Хотя когда он начнет если сегодня ночью было -40..
				С какой тойоты рейка?
				Увaжaeмый Профeссор,скaжи пожaлуистa,проблeм с мостaми нa твоём вeздeходe нe было?
Пока никаких проблем небыло, да и дальше я думаю не будет, так как они (мосты) разгружены бортовым редуктором.
Стоит редуктор, а не рейка. Донор неизвестен.
Если кому интересно, на  http://www.pnevmohod.ru/photo/index.php (http://www.pnevmohod.ru/photo/index.php)  есть альбом с
фотками по теме. К сожалению на компе, после слома винда, ничего нет.
				Профeссор,a кaк думaeшь,eсли постaвить тaкиe колeсa нa тaкиe мосты бeз бортового рeдукторa,проблeмы возникнут?
				Думаю да. На мост 2101 - только КРАЗ - лапоть. И то с головой дружить надо (ИМХО).
				Блaгодaрю зa подскaзки!
				Привет Прфессор. Я смотрел как ты свой перпендум мобиль делал. Я как раз и задавался целью сделать простой, легкий и максимально из доступных деталюх. http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=2242.0 (http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=2242.0)
 Конечно самая главная фишка это  колесные редуктора, я только добавил "диф повышенного трения" колеса на полуоси вращаются за счет трения без подшипников. Нет пробуксовки колес и осей. Нагрузки на мост минимальные и раздатка от мураша работает как редуктор на лебедке. Ездили 6 человек, 30 км. полет нормальный.
