		Прочее => Разное => Тема начата: Дмитрий-59 от Февраля 20, 2015, 13:16:59 pm
				Купил себе китайский фонарик со светодиодом на алиэкспрессе. Фонарик пришел без батареек/аккумуляторов и без зарядки. Бадаться с ними не стал, купил аккумы в магазине. Аккумуляторы там в виде пальчиковых батареек, только крупнее и напругу дают 3,7в. В самом фонаре есть гнездо в которое как родной входит штекер от толстой нокии. Но эта зарядка он нокии дает 5,7в по паспорту, а по факту все 6!
Вопрос: можно ли заряжать эти аккумы такой зарядкой?
				Фото
				Думаю вполне можно,я заряжал фонарь -работает.
				Игорь, ты такой же зарядкой и такой же аккум заряжал? А то вроде в инете пишут что в этих аккумах стоит защита от напруги свыше 4,2в.
В экстерных случаях можно заряжать,но не безопасно. Можно заряжать  10-15 минут и дать остыть акку,потом опять на заряд.При зарядке большим током может взорваться акк. а если не взорвется,то  срок службы сокращается в разы.
				А чем тогда заряжать? Зарядки под такие аккумы дороже фонаря стоят. Искать зарядку на 4,2 вольта и перепаивать штекер или резистор воткнуть?
				Хм, ничего не понимаю! Нашел еще одну зарядку от толстой нокии. На ней написано 3,7в/355мА/1,3VA напругу по факту еще не мерял. Хватит ее или ток зарядки должен быть больше чем номинал аккума?
				Дмитрий-59
Может есть домашний радиотелефон,там точно такая зарядка.
				Спасибо за подсказку. Вечером посмотрю.
Но на память там вроде толще штекер... ::thinking:::
				Дмитрий, не экспериментируй, купи зарядное для литиевых аккумуляторов, там отключает зарядку при достижении 4, 2 v, если перезарядишь, то  взорвётся. На этом-же Алиэкспресс, есть комплекты зарядник и пару аккумуляторов. Будут всегда  резерв.
				Так после того как бакс прыгнул, не очень бюджетно стало там закупаться  :(
Тогда придётся закупать аккумуляторы.
				Дмитрий, эти аккумуляторы как и свинцовые любят максимальный заряд. При любой возможности надо дозаряжать, не ждать полного разряда, тогда они будут служить дольше, всё это относится и к сотовым телефонам
				Понял, спасибо.
 Аккумулятор заряжается не от вольтов а от амперов.  Ток заряда обычно не должен превышать 0.1 от емкости батареи в амперах( или в миллиамперах).  Разница 5.7В-3.7В не важна.   6 в выдает в холостую, 5.7 под нагрузкой. Для 4200мА нужен ток на заряднике 200-400мА. Зарядник с выходом 355мА подойдет. Современные зарядки отключают заряд по достижении полного заряда аккума.
