		Пневмоходы => Заднеприводные вездеходы => Трёхколесные => Тема начата: Viktor 159 от Февраля 09, 2015, 17:43:59 pm
				Начинаю сборку.
				Viktor 159, ждем продолжения.
				фото не грузиться
				Пошло.
				Вилку планирую типа такого.
				Сейчас пока бандажем для колес занимаюсь вечером если получиться фото выложу.
				Вот сегодня поработал.
				Ездить по снегу собрался? Клиновые ремни на бандаж не годятся, прорывает их, нитки только повдоль, надо брать транспортерку и на болты ее, крючки посрывает.
				Viktor 159,
 Ремни из крючков выдернет. Там корд вдоль. Надо конец сантиметров 5 оставлять...
				Крючки 4 мм не разогнет на счет транспортерки спорить не буду но ее быстрее порвет чем ремень люди по пять лет на ремнях отезживают и больше, колеса делаю чтоб легкие были как и весь аппарат.
				Что делать колесо упирается в раму.
				Верхнюю и нижнюю траверсы делай не прямыми,а дугой (посмотри "Гряземес" из Днепра)-вылет сразу увеличится.
				Пока так.
				Проблема встала с трубогибом.
				Вот еще фото.
				Ну вот пока и все.
				Двигатель  смотрю 6.5 у  тебя. да? уже  хочется поглядеть видео первый  выезд??
				Сегодня вилку доделал и покатался первый раз без газа и тормозов, проблема ручку газа найти или сделать самому как на снегоходах тормоза гидравлика будет .
				Насчет видео газульку сделаю и ролик закатаю.
				Нужна помощь. Двигатель новый два раза выезжал прокатиться два раза глушак отпадывал по сварке железо тонкое , и при езде на полном газу глушитель краснеет верх (как будто его спирает) и вибрация не могу понять от чего может от варика я в грузики припой залил.Что делать?
				у  тебя 2  проекта  чтоль? недогоняю про  какой  мотор  спрашиваешь
				Лифан 6,5 л.с На том фото квадр делал год назад тормоза также хочу сделать на трехколеску.
				Сегодня из грузиков убрал припой и пружинки мягче поставил стало хуже тихо разгоняется и ведет.
				Токарю закажу цельные грузики и пружинки обратно родные поставлю.
				http://youtu.be/Whm-Gxc54a0 (http://youtu.be/Whm-Gxc54a0)
 http://youtu.be/36s-YmR0gAw (http://youtu.be/36s-YmR0gAw)
 http://youtu.be/RP6WSmZJyok (http://youtu.be/RP6WSmZJyok)
				http://youtu.be/CGtxhI_1oKs (http://youtu.be/CGtxhI_1oKs)
 http://youtu.be/_jOMrkzptk0 (http://youtu.be/_jOMrkzptk0)
 http://youtu.be/JUCML7oTy60 (http://youtu.be/JUCML7oTy60)
 http://youtu.be/Q88Xz_Fu_PE (http://youtu.be/Q88Xz_Fu_PE)
 DSCF2410 (http://www.youtube.com/watch?v=-jnpTh5drQg#)
				на последнем видео  какая передача? включена на кпп
				Скорее всего 3 передача.
				Вот сегодня снял.
 http://youtu.be/zYubyHaW6Po (http://youtu.be/zYubyHaW6Po)
				Здравствуйте, КПП от 2108 у Вас?
				КПП Ока ,граната Ока полуоси классика
				Viktor 159, Полуоси от какой модели подошли?
 Давно хотел найти решение как у Вас. Как работает связки вариатор и коробка? Писали что без сцепления плохо скорости переключаются)))
				Туплю, там же одинаковый мост 01-07.
 0*)
				Полуоси Ваз классика 01-07 без переделок, вариатор от мопеда или скутера привод на КПП был ременный шкив от компрессора Зил 130 но в процессе переделал ,проблема была такая в снегу на 3-4 передаче ремень буксовать начинает под нагрузкой ,сделать можно но ремней надо делать 2 или 3 тогда пойдет, ремень чем хорош шуму меньше ,сделал звезду от Ижа мото и ведомую и ведущею, что было под рукой и быстро и дёшево.
				Viktor 159,  1*11 вот то что мне надо как раз. Дешево, сердито и под рукой.
 Испытаний по болоту не было? Хотя думаю пойдёт как по маслу.
				По болоту не ездил но по снегу хорошо и лёгкий получился
				Viktor 159, вот этого я и пытаюсь добиться, чтобы был как можно легче.
 А звезды на промежуточном валу, как крепятся?
 И на сколько они зубьев?
				На КПП втулка болт, на промежутке можно заварить но лучше сделать шлицы под звезду , можно менять передаточное если не понравиться , большая они все одинаковые а маленькие они разные , у себя не помню что было то и поставил.
				Viktor 159, спасибо, планирую начало строительства к зиме, так что буду признателен за советы в будущем  -hi-
				Пожалуйста успехов в строительстве
				Viktor 159, приветствую -hi-
 Пару вопросов появилось:
 1. Купил КПП Ока, не совсем понимаю, как сделать механизм переключения передач? Вижу, что у Вас шарнир убран... У меня пока нет, шток из КПП ходит вперёд-назад фиксируясь в 3х положениях (это я так понимаю нейтраль). А как крутить, чтобы передачи выбрать???  0*)
 2. Наружный обод колёс какого диаметра и из чего сделан? Есть в наличии сталь катанная оцинкованная диаметром 10 мм.
				Купил КПП Ока, не совсем понимаю, как сделать механизм переключения передач?  Тут у нас собраны разные виды переключалок, и тросовые и кочерга. Туда сюда это передачи, а крутить это выбор.
 https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=2644.0
				Юрий.,
 Оооо, спасибо огромное.
 Смутило то, что когда двигаешь туда-сюда во всех 3х положениях крутятся шрусы при прокрутке первичного вала, но потом вычитал, что они постоянно крутятся, если работает двигатель.
				Сейчас то́чно не помню с вахты приеду в компе фото поищу , но принцип прост трубка на 15 крепиться к валу вкл передаче а в трубку палец входит типа рулевого и как на шару поворачивается дальше тяга и рукоятка вкл передаче , там на ходу вкл не требовалось. По диску проволка катанка 10-12мм диаметр тоже не помню ,делаешь с запасом фото где то сайте было ,дома найду выложу.
				Viktor 159, с вахты приеду в компе фото поищу
 Буду ждать, спасибо.
				Viktor 159, Спасибо огромное  1*11 Теперь всё наглядно по колёсам  1*11
 Есть ещё вопрос по КПП, шток коробки вперёд-назад (выбор передач) двигается вообще отлично, а вот влево-вправо (выбор диапазона) вообще никак рукой не могу повернуть. Пробовал газовым ключом, но коробка не закреплена, да и боюсь поломать что-нибудь. Шток влево-вправо у Вас хорошо поворачивается? Может конечно надо какую-нибудь "кочергу" придумать, чтобы увеличить рычаг? ::thinking:::
 Или коробку косячную подогнали  0*)
				Должно с небольшим  усилием вкл , проблема в КПП  , у меня спокойно все вкл.
				а вот влево-вправо (выбор диапазона) вообще никак рукой не могу повернуть.  Ну если исключить момент что пытаетесь повернуть шток на включенной передаче, то рукой не повернешь, рычаг нужен около 10 см, т.е. ключик на 10 я одевал рожковой накидной на фиксирующий болтик, и им вполне можно повернуть рукой, хотя и с ним упор чувствуется. Когда делал кулису, то рычаг длиной 6 см очень тяжело поворачивал, удлинил до 10, стало нормально.
 Вот такое плечо поворачивает через кулису тросовую, но и рукой этим же рычагом можно повернуть.
				Выходные поработал.
 Это на трёхколеску? Под бескамерки?
				Да бескамерка , думаю на новый проект , эта уже продана.
 Всё пытаюсь сообразить, как полуось с рамой соединена? К чему ты приварился? Это остаток чулка от моста?
 И какая у тебя труба использовалась для рамы?
				Да все верно кусок от чулка, рама 20. Укосины 15.
				У меня мост ещё пока в сборе лежит, думаю, может сразу пильнуть  ::thinking::: или лучше всё же посмотреть, что там с тормозами и ступичным..
 20я труба как раз полезет наверное в раму от Днепра  1*11
 На Урале труба 32 мм и 25+мм
 20 мм мало .
				На Урале труба 32 мм Где планирую стыковаться (места ножек) там приблизительно 27 (замерял штангелем). Сначала планировал профильную трубу 30х30х2 там внутри сечение получается 26мм (учитывая стенку). Хотел раму в неё засунуть перед сваркой для надёжности, так как сварщик из меня не очень  :(
 Посмотрел у 20й трубы внешний диаметр получается 26,8 мм  ::thinking:::
 Надо в общем отрезать, там видно будет, какая труба лучше пойдёт.
				Один меряет по наруже,второй по внутреннему,что более правильно для метал труб,а истина рядом. ::cheesy:::
				Один меряет по наруже Да я больше смотрю ГОСТ 3265. Там и внутренние и наружные указаны, а вот на раме удалось только пока наружный померить, так как ещё недоразобрал  ::cheesy:::
 Сейчас по примеру Viktor 159 думаю раму доделать из ВГП трубы (других у нас тяжело найти), тем более трубогиб есть у знакомого.
 Так и есть )))
				КПП Ока ,граната Ока полуоси классика Виктор, сегодня пробовал внутреннюю гранату ОКА на полуось примерить  ::thinking::: такое ощущение, что они разного размера, никак не садится.
 У меня пока гранаты в КПП не вставлены.
				Кпп брал с гранатами все вошло может разные модификации?
				Viktor 159, ШРУС конечно выглядит немного по-другому, но вот что я обнаружил... Расстояние между шлицами в ШРУСе чуть меньше 22 см, а на полуоси между шлицами практически 23 см (но это скорее всего я поторопился и там 22 см, так как на оси 22 см). Может конечно нагрев поможет?  ::thinking:::
				Расстояние между шлицами в ШРУСе чуть меньше 22 см Дмитрий , не много ли  ::cheesy::: .
				не много ли Пардон  ::cheesy::: в миллиметрах.
 Так, разобрался, количество шлицов не совпадает... Значит Viktor 159 гранаты ваши похоже от другой переднеприводной стоят  ::thinking:::
 Коробки у нас вроде одинаковые от 11113, но вот ШРУС у меня с трипоидным подшипником... а вот на фото DSCF2377.jpg вроде шариковый. И какой то он узкий. у меня ширина самого стакана 80 мм.
				На днях собрал оковскую гранату с сепаратором 09 все подошло.
				Сепаратор это трипоидный подшипник? (https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/02/11/e75a5.jpg)
 На фото рядом с гранатой.
				Да только я собрал обычную гранату
				Sergej, с шариковым подшипником похоже.
 А фоток нет?  :)
				Только собранную и вечером
				Граната с шестью шарами
				Граната с шестью шарами Сергей, спасибо  1*11
 Значит возможность есть, осталось только понять в какую гранату Оки надо смонтировать шариковый подшипник от 2109? Гранаты Оки из 90х встречаются вообще одинаковые с ВАЗ 2108.
 Если остались какие-либо данные, буду признателен. Пока буду смотреть внутренние гранаты Оки не трипоидные, а шариковые  ::thinking:::
				трипоидные У трипоида меньший угол работы чем шарикового ШРУСа .
				Михайлович, это даже лучше.
 Осталось теперь шариковый подшипник от 2109 подобрать для внутренней гранаты Оки.  0*)
				Пожалуйста, КПП с гранатами брал у Мусавира в Казани можно с ним пообщаться на эту тему он на них собаку съел ::cheesy:::
				Посмотрел сообщение DIM 29. Что -то не до конца понял: это куда он хочет поставить ступичный подшипник 09.? На шрус внутренний? Шрус же входить в коробку Оки,туда же можно воткнуть полуось классики,шлицы подойдут. Ступичный подшипник 09 он в пластик обойме,его надо с обеих сторон зафиксировать,иначе рассыпиться. Шрусы Оки да бывают разные есть потоньше и потолще/диаметр не помню/ и палки привода разные с одинаковыми шлицами и разными шлицами на концах.
 А теперь реклама: Есть в наличии КПП ОКА 1111 и шрусы разные -hi-
				Мусавир, Надо соединить КПП ОКА с полуосями классики через внутренний ШРУС.
 ШРУСЫ у Оки разные как выяснилось, вот и ищу варианты.
 У меня как раз полуоси классики и внутренний ШРУС по улицам не подходят  0*)
				Viktor 159,  -hi-
 Хотел узнать, как закрепить полуоси в шрусах, стопорного кольца же у полуосей нет? Да и с глубиной посадки в шрус не могу разобраться.
				Полуось держится с другой стороны, ось до конца и немного обратно вот такое расстояние.
				Полуось держится с другой стороны, ось до конца и немного обратно вот такое расстояние Спасибо, так и думал, только с расстоянием не был уверен.  :)
 А как лучше отцентрировать? Есть приспособа какая или просто по уровню?
				Лазерный уровень.
				Лазерный уровень.
 Это есть, спасибо 1*11
				как лучше отцентрировать? Берете мост , привариваете каркас как на фото выше,потом лишнее отрезаете.Если "чулки" самоточка,то их можно соединить трубой,которая после сварки каркаса отрезается. -hi-
				Берете мост У меня уже остались только полуоси с обрезками чулков возле ступиц как на последних фото ))
				только полуоси с обрезками чулков Дык прихвати их не надолго к балке . (https://lunohoda.net/forum/images/smilies/ah.gif)
				didulya, спасибо, тоже мысль хорошая.
 Пора наверное свою тему открывать,  а то уViktor 159, тут засоряю  ::cheesy:::
				Виктор, как управление?
				Рулиться хорошо, я его уже давно продал.
				Виктор, приветствую.
 А от чего вариатор не припомните? И как он на вал двигателя посажен?
				От скутера, чертежи где то на форуме есть.
