Конструкция => Моделируем и конструируем => Тема начата: Семен.С от Января 29, 2015, 20:58:07 pm
Всем доброго времени!
Меня зовут Семен.
Давно отслеживаю темы на данном сайте и пришол к итогу.
Требуется пневмоход который будет стаять на учете,максимально надежен,и не очень дорог в постройке.
В итоге приобретен уаз (буханка) без кузова.
Нива 21 вая была и ранее.
Двигатель класика(на ниве мотор мертв)
4 покрышки КФ 97 у земляка Романа.За что ему большой респект.(шины супер качества).
Естественно я приму любые советы от того что это мой первый пневмик.
Задача его состоит в том что нужно доставлять 3-4 человека с полной амуницией на охоту по весенним степям.От 20 до 200 км.
Также планируется установка газового оборудования под обычный пропановый баллон.
Пока не понятно!! Мосты? Расширять,или нет? Какие колёса. Какой ДВС? Кузов НИВА? После этого понятно буде какая РК?
Семен.С, Вот готовый вариант http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=4056.msg86346#msg86346 (http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=4056.msg86346#msg86346) . только вместо кузова оки поставишь кузов нивы .
Двигатель и кпп ваз083. РК газ 66 (варианты: уаз переделанная . газель ) . и все затраты .
нива будет в сборе.Только выкину мосты.С нивской раздатки подключу на уазовскую.В итоге их будет две а коробас остается родной нивский.
Движок естественно от класики(от нивы)
мосты не расширяю.просто выкину ресоры и поставлю пружины.
Резина КФ 97.уже вроде писал.
Пасиб.Это я видел но хочется сохранить все узлы нивы.
То есть купив заводские колеса для учёта ,потом на кф?Да и кф к суперкачественным разве относятся?
http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopic.php?f=31&t=79998 (http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopic.php?f=31&t=79998)
более чем надежные.
ой не связывался бы ты с нивой .
а что нужно чтоб поставить на учет ?
С колёсами понятно с мостами тоже. Рессоры, пружины не так всё просто. То что наметил на трансмиссию, не годится ОДНОЗНАЧНО!!
Вась!!! Можно связаться, если отказаться от рамы, а увеличить подрамники. Под силу ли? От учёта в ГИБДД, всё равно придётся отказаться.
А что с трансмисией не так?
Семен.С , Твоя конструкция с двумя РК вполне жизнеспособна. У меня первая машина была на подобие твоего плана. Сначала начни с колес. Сделай диски, подгони относительно рамы, потом уж всё остальное. По регистрации не беспокойся. Если будет на руках сертификат соответствия, то на учет в ГТН ОБЯЗАНЫ поставить, с любыми колесами. а техосмотр - это уже другой вопрос ;)...
ну незнай . в донорах обычно уже все отслоилось , устало и проржавело .
Да на учете она уже стоит.А передвигаться буду не по ДОП.От этого и проблем думаю меньше.
Ну во первых то что намечено, поместится только в том случае, если раздвинуть мосты. Во вторых: если использовать вторую раздатку без кпп, не будет хватать передаточного. В третьих: набирается куча абсолютно бестолкового веса, что само собой будет сказываться на НАДЁЖНОСТИ. А для вездехода это не последний фактор, это не на дороге, здесь пёхом ходить придётся.
Я наверно по местным машинам сужу. У нас машины почти не гниют 1*11 Можете не верить НО это так.
Кпп как не будет?Она родная от нивы так и останется.
А что за именно надежные ободрыши кф?
Зачем тогда учёт?
Семён!! Есть схема, по которой строится большинство вездеходов. Она проста, надёжна и доступна. Ты 88-й , кто пытается Обмануть судьбу. Я не пытаюсь тебя отговорить , решение всё равно, за тобой. Дерзай!!! 1*11
Slavvik все написано со ссылками.
Будьте внимательней.
Валерий я с вами искрени солидарен.
Но нивасик уже есть.От этого то и пляшу.
на КФках ездят конечно же . только вот кто и как . по большому счету их даже пневмоходами с натяжкой назвать нельзя . они скорее промежуточное звено между нами и трофиками .
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fsavepic.ru%2F6665080.jpg&hash=0249a0d4e509656332f10d48cf99ec12)
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fsavepic.ru%2F6666104.jpg&hash=1315fe9676cfdf6f08289f8de8a97cd4)
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fsavepic.ru%2F6654840.jpg&hash=4f65f1a968c28652bea70160cb0a793d)
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fsavepic.ru%2F6655864.jpg&hash=2db4241bc6439545dacc7ef2e7fce113)
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fsavepic.ru%2F6652792.jpg&hash=c6db4cf53540c39ac956fe3420af0c88)
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fsavepic.ru%2F6653816.jpg&hash=9141e2df4ad041bc4f4627bdbaba3558)
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fsavepic.ru%2F6658936.jpg&hash=0b56061a7e137f866e4f7cfa797acd45)
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fsavepic.ru%2F6659960.jpg&hash=26813e8f6582ac9108b40d874afbc443)
Это точно.Но для поставленных задач вполне достаточно.
Ничего хорошего из такой концепции не выйдет. Нахрена натягивать НЕСУЩИЙ кузов нивы на раму бухлобуса?! Никаких плюсов в этом нет, одни минусы масса, места не добавляется. Несколько шоу -каров таких видел, с надстройками космича, нивы, волги. По трансмиссии можно сделать так чтоб ниводрыг с кпп крутил уазовский моноблок, тогда и на колеса посерьезнее замахнутся можно. Но нивовский кузов в топку
Я когда-то собирал на раме 452-й, под кузов удлинял на 70см. Специально для себя, завесил, получилось 1300кг, шасси в сборе!
Преобретаем дрыг на оку и коробас от нее же.
Ниву в топку на продажу для будующих нужд.
Теперь открывается вопрос о кузове.
Всех прошу.
Вот это дело 1*11...
Семен, ты хотел перевозить 4х человек и экипировку... Может тебе самодельным кузовом заморочиться? ::thinking:::
А ему придётся ЗАМОРАЧИВАТЬСЯ!!! Иначе вес будет значительно больше тонны и ОКА-мотора не хватит. Придется искать восьмёрочный.
Короче преобрели оку.Думаю разрезать кузов и удлинить на всю раму.А сверху багажник.Должно хватить.
Тесно не будет? Из профиля бы каркасик сварили, зашили бы алюмишкой с поликарбонатом. И вес меньше и 4 человека с амуницией разместить реально. Как ты залазить хочешь в Оку, хоть и удлиненную, у которой порог на расстоянии 80см от земли будет?
Я вот тоже смотрю на салон от оки, стоит рядом с гаражом, и думаю куда ж я весь свой скарб, рассчитанный всего на двоих, пихать буду, если использовать ее кузов для вездехода. Сейчас в переломку с задним отсеком размером 190х170х150 д. ш. в., кой как все залазит. Конечно в степи 2 лодки с мотором не нужны, но так и ездить хотят не вдвоем.
Я 5 лет отъездил. При том, что я пол опустил на 12см, сидеть хоть по человечески можно было. Больше с ОКОЙ никогда не свяжусь. Для ПОКАТУШЕК ,может и пойдёт 0*)
короче война план покажет.Главное что во вторник уже начнется резка и сварка. 1*11
у нее дверь весит как у меня весь кабинет вместе с пешней .
12 КГ взборе. 1*11
12 КГ взборе. 1*11
А можно сделать что бы весила 3 кг.
думал выдрать все с дверей.Стекло на оргстекло сменить.Должна быть легкой.
оргстекло конечно легче но затираеться,мутнеет желтеет....я бы стекло и механизм опускания оставил а вот накладку можно заменить на люминь тонкий,под обшивой дыр больших насверлить где только можно,лиш бы не продувало по ним.а вообще кузов от оки крайне узкий! у меня с 09 кабина и то узко.уже думаю что наверное зря от 09 кабину использую.надо было лобовое с рамкой от уаза "козла"найти или два отдельных стекла купить типа камаз,газ66,тракторные какие нибудь и рамку самодельную.и это при том что я не крупной комплекции...
С конусами на диски разобрался.
а вот с толщиной металла пака нет.Думаю сами диски с 2.2 упоры с 5 и прижимное кольцо с диска мото иж.
ваше мнение господа эксперты?
сравнение с крузаковскими.
Семен, диски бескамерные хочешь?
Конуса не толще 2мм.
12 КГ взборе. 1*11
А секретом можно поделиться? Если речь идет кроме как о замене стекла. Я тоже с кузовом ОКИ связался и пожалел, Быстрей бы наверно из профтрубы сделал и обшил.
Дима, ты сам себе ответил на свой вопрос. Если есть возможность сделать из рамок жиговских дверей или каких других легковушек, ваще как пушинка получится (https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Farcanumclub.ru%2Fsmiles%2Fsmile159.gif&hash=9528e0f7528883a78309472b9206575f)
Диски бескамерки полюбому. 1*11
а дверку разбираем всю от и до.
остается только замок и сама железка.
