Конструкция => Шины низкого давления => Тема начата: Вова механик от Августа 02, 2014, 20:21:56 pm
Название: Не получается ободрать ВИ-3.
Отправлено: Вова механик от Августа 02, 2014, 20:21:56 pm
Еще раз здравствуйте дорогие друзья! Начал драть ВИ-3 по методу Алексея из Кировска.  У него на видео http://www.youtube.com/watch?v=GjMwQZAP59o&feature=youtu.be  так все хорошо получается, а у меня вот такая фигня. Пробовал в нескольких местах - везде рву ткань. Между слоев никак не забуриться. Может колесо странное, а может у меня руки из .....   0*)
Название: Re: что то не получается
Отправлено: МВП от Августа 02, 2014, 20:44:37 pm
да нормально все .. почти.. вот середина клина , ее надо и растаскивать . и ножичком помогать чтоб остальные слои туда сюда не бегали .
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fsavepic.ru%2F5444707.jpg&hash=7ef8da784948709d29abaea13be1d3f8) (http://savepic.ru/5443683.jpg)
в разрезе у тебя должно разрезаться только два слоя корда .  дальше только резина между кордами . болше никаких ниток разрезано быть не должно .
Отправлено: Вова механик от Августа 02, 2014, 22:30:49 pm
спасибо за помощь. пересмотрел еще раз видео, у Алексея короче захваты, которые он забивает.  Может прорубая клин, я врубаюсь в боковой корд длинным захватом и рву соответственно его беспорядочно. завтра пойду модернизировать инструмент.
Название: Re: Не получается ободрать ВИ-3.
Отправлено: фёдор 03 от Октября 10, 2016, 17:24:19 pm
Такаяже хрень рву ткань,а не резиновый клин.Владимир мож показать инструмент, разрубающая посадочное?и как дела с обдиркой?
Отправлено: didulya от Октября 10, 2016, 19:12:51 pm
Почти до клыков идет последний завернутый конец,а их там три более менее длинных,вот в них ты и путаешься наверное.Страшного ничего нет,надо просто тянуть сколько лебедка позволяет и меньше махать ножом,что бы не перебегать из слоя в слой,так можно далеко уйти,вплоть наружу или в нутро насквозь.Пере цепляйся и иди по кругу.
Отправлено: фёдор 03 от Октября 10, 2016, 21:21:35 pm
значит у посадочного нечего страшного,что страшно выглядит?на видео все оккуратно выглядит,с самого начала посадочного.
Отправлено: didulya от Октября 10, 2016, 21:47:00 pm
фёдор 03, Тут как и при обдирке спешить нельзя,прорезал два слоя ниток на глубину 4-5 мм и дальше резиновый клин лучше просто тупым ножом,учти он короткий 10-15 мм.Забивать крюк с плоским заоваленным носом,что бы он шел между слоями ,а не рубил нитки,и тянуть аккуратненько переставляя по кругу.Забил на 5 см,потяни и еще на 5 потяни,и еще.Крюком главное подготовить место под клещи/захват,а там будешь смелее натягивать.А ножом если какая то нитка,две потянутся можно подрезать.
Отправлено: Demantoid от Октября 10, 2016, 22:25:42 pm
Я не прорубаю до клина, а аккуратно режу ножом немного - так получается красиво и никуда ничего не идет. Поначалу тоже зарезАлся коряво, но потом понял что лучше каждый клык отдельно подрезать ножом.
Отправлено: Эдуард2016 от Февраля 13, 2017, 23:04:12 pm
Всем привет ,начал обдирать ви -3 решил попробовать методом расслоения и что то у меня идет не так. Подскажите.   0*) Шина Днепропетровск.
Отправлено: Demantoid от Февраля 13, 2017, 23:08:41 pm
Пробуй всяко и аккуратно, не торопись. Если что - у меня есть ВИ-3 нормальные.  ::cheesy:::
Я ножичком резал, никогда еще не расслаивал и не пытался даже в мыслях.
Отправлено: Эдуард2016 от Февраля 13, 2017, 23:20:18 pm
Сергей привет, первые тоже все ножичком обрабатывал, а эти решил расслоить , но засада вышла.
Отправлено: Edik от Февраля 13, 2017, 23:25:50 pm
Я тоже с начало думал так рвать посадочное, передумал, колесо надо фиксировать, инструмент более серьёзный, потом захотел циркуль, даже сделал его на половину, так и бросил, бросил по тому что можно попасть как у тебя вот так и мучиться, вроде вот он клин а не идёт, шина разная может попасться, старая, резины между слоями практически нет, а КАМА гдето читал не дерется в клин, т.к. надо набовлять 2 слоя ещё, а то 2 слойная в клин получается ))) По этому я как и раньше, выдераю проволоку руками, зарезаюсь в проволочный клин и попадаю в нужный слой, боковину за раз не сдираю, так тоже что то не нравится, как зарезался в нужный слой отрываю кусок с боковины до начало клыка, потом отрезаю часть оставляя на боковине кусочек что бы за цепится след раз и так далее, и тяну до конца. Я уже так принаровился, получается, легко и просто.
Отправлено: Demantoid от Февраля 13, 2017, 23:29:50 pm
легко и просто
  ::cheesy::: ::cheesy::: ::cheesy:::
https://www.youtube.com/watch?v=BEQWiYz9J6k
Отправлено: nikolaj от Февраля 13, 2017, 23:38:30 pm
А,какой лебёдкой тянешь?
Отправлено: Edik от Февраля 13, 2017, 23:52:59 pm
легко и просто
И у меня легко и просто.
Отправлено: nikolaj от Февраля 14, 2017, 00:11:08 am
Фото есть,начала отрыва первого клыка или видос?
Отправлено: Edik от Февраля 14, 2017, 00:17:27 am
есть только такое фото, на фото видно что оторван первый клык, и в слой не попал, на втором уже попал, и пошёл так до конца, тут лучше лишний раз слой убрать.
Отправлено: nikolaj от Февраля 14, 2017, 00:41:56 am
Спасибо!Я тоже не попал сразу и измучился весь,аж до внутреннего слоя дорезал,
пока лебёдка не деранула по хорошему,наверно напряжение скакануло и сразу вышел на нужный слой.
На даче напряжение гуляет в сети сильно и лебёдка то тянет,то нет,измучился в дрызг ::cheesy:::.
Позже разобрал лебёдку и отрезал один виток пружины тормозного механизма и проблема исчезла 1*11.
Лебёдка китайская фоток под руками нет,тяговое от 125 кг до 250 кг.
Отправлено: Эдуард2016 от Февраля 14, 2017, 08:00:32 am
Nikolaj, лебедкой тяну ручной трех тонной.
Отправлено: Эдуард2016 от Февраля 14, 2017, 09:47:25 am
Уф, одну сторону расслоил.
