Объявления => Продам => Тема начата: romaxxx от Мая 23, 2014, 15:16:34 pm
привет всем
вот таку штукенцию намутил - компрессор но!!!
он на 380.... ::shocked:::
что с ним делать? возможно ли его переделать на 220?
или кому нить продать? или в обмен на чей нить?
не знай куда таку тему вставить так что пока здесь....
михалыч перенеси если че :wink:
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs51.radikal.ru%2Fi131%2F1405%2F17%2F678bfb2fc23a.jpg&hash=f6c70980091cdeb2dacf8792b17e182b) (http://www.radikal.ru)
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs006.radikal.ru%2Fi213%2F1405%2Fe8%2Fbbc387493265.jpg&hash=2c6ba6baeeb2fadf08606b42a4a7f18e) (http://www.radikal.ru)
Рома , так набери фазосдвигающуюся цепочку из кондёров дабы на 220 вольт и всё тип топ .(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Farcanumclub.ru%2Fsmiles%2Fsmile7.gif&hash=97b8c574d671dc08de1950d769157055)
в том то фсе и дело михалыч что я в этом ликтричесве не особо шарю
мне надо на пальцах показать рассказать чтоб я потом сам собрал
Рома , так в чём проблема то ? забей в посковике подключение эл двигателя 380 на 220 вольт , и всё встанет на свои места . (https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Farcanumclub.ru%2Fsmiles%2Fsmile9.gif&hash=5888031ac30d54d021c9822f9fac426a)
огогогоооо!!!!!
лес дремучий :shocked: :shocked: :shocked:
Вот схема подключения , у тебя Рома сейчас двиг соединён по схеме звезда , поэтому надо сделать в треугольник , то есть на 220 в .
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Ff16.ifotki.info%2Forg%2F7e3f7c193776de86ba0dcc14d684abdfb908ea183500479.jpg&hash=c3dec981a3e5fb95568606c567257bd6) (http://i-fotki.info/)
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Ff16.ifotki.info%2Forg%2Fd32efcf005f2d32dd5ec7bcbd8afef87b908ea183500518.jpg&hash=377298cbd37a3fbe8b35b9e1af0e3a83) (http://i-fotki.info/)
И затем соединить по схеме что на фото . Но можно и не пересоединять , а сделать как на втором фото .
первая схема мне больше нравится
а как выглядят эти конденсаторы?
че на них написано должно быть?
и что за кнопка пнвс?
как она работает?
я так понял два конденсатора вставить и все? ::crazy:::
Кнопку пусковую мона от стиральной старой машинки , а кондесаторы подбираются по мощности двигателя, ежли чё методом тыка , то есть добавил убавил . Это не полярные кондесаторы и вольтаж надо на 400 вольт и примерно ищи на 10 мкф , на корпусе написаны данные , вольт ,мкф .
romaxxx Тоже не силён в лектричестве .но сделал на циркулярку.кондёры от старых теликов (большие круглые ) вроде как надо 100мкф на 1кватт мощности.а кнопка со старой стиральной машинки. при пуске замыкает 3 контакта -как запустится один контакт тот что на кандёры идёт отключается(если не отключится то кондёры взорвутся). объяснил как мог . ;) пока писал Михайлович уже всё расписал 1*11. Ещё по кнопкам -они есть вроде одинаковые (с виду)но не отключается 1 контакт
Да вот ещё , можно и без кнопки , будет нормально .
Те кондёры постоянка -и+ и надо правильно подсоединить , зачем эти заморочке Роме проще неполярные , а то ежли бах сделают то могут и за терориста признать ещё и фольгой обмотается .(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Farcanumclub.ru%2Fsmiles%2Fsmile3.gif&hash=c22b31c68f314da98666ed18f3017aa1)
вроде сложного особо то нет ниче
что ли надо первым делом мощность движка узнать?
а как? на нем вроде никаких лейб нету...
может тестером куда ты кинуть?
Рома , по габаритам не более полтора КВТ , исполнение ещё старого образца .
Мужики там бы надо от мощьности и оборотов движка плясать. На 3000 об/мин движки тяжело пускаются при 220 в. А вообще то в электриков играют многие, но до первого пожара. ::diablo::: ::diablo::: ::diablo::: Лучше обратится к спецам. :wink:
спецов то ешо поискать надо ::crazy:::
пойду потру его со всех сторон... мож че где написано на нем :cheesy:
Трёхтысячники на компрессора не ставят , обычно полторушники , ну а пожара можно избежать ежли нормальный автоматик поставить .(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Farcanumclub.ru%2Fsmiles%2Fsmile18.gif&hash=d821650688c4c1a7b477faf3f07e6ff6)
на движке ниче не нашел ::shocked:::
нашел на бочке 100литров 0.7мра
дык в магазин придти и че спросить то?
конденсаторы неполярные на 400 вольт и примерно на 10 мкф?
их две штуки надо?
их две штуки надо?
Рома , надо методом тыка определить какую ёмкость в мкф ставить я уже и забыл , ранее напруга 220 в гараже была подбирал кондёры , сейчас 380 оно мне и не надобно . Так что карты в руки тебе и алга комсомол на целину .(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Farcanumclub.ru%2Fsmiles%2Fsmile20.gif&hash=21784f5702e40c1ae52faa2ca0acf71a)
блин.... ::omg:::
подождем спецов.... :cheesy:
Перед вами три конца электродвигателя, на первый конец подавайте фазу на второй конец подавайте ноль.
схема подключения 380 на 220
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Ff16.ifotki.info%2Forg%2F3a6e077c37af1f2833ce7076f83e55692ee3bf183511198.jpg&hash=e8c7c482ecc5c595b42ff39d8e676b04) (http://i-fotki.info/)
Подберите нужную емкость конденсаторов, которые необходимо запаралелить друг с другом. В вашем распоряжении оказался блок конденсаторов с одним концом входа и одним концом выхода ( где вход а где выход это неважно).
Цепляйте конец идущий от конденсаторов, на оставшийся конец электродвигателя. Второй конец присоединяйте к любому из двух концов электродвигателя .
Далее подаем напряжение и анализируем работу двигателя, при необходимости добавляем или убираем конденсаторы. Самая оптимальная емкость для начала работы это 60 Мкф. Затем регулируем по мере необходимости.
При подключении трехфазного электродвигателя на 220 вольт неизбежна потеря мощности в 25 – 30% с которой придется смириться, так как компенсировать потерю мощности электродвигателя невозможно.
Этот способ подходит для электродвигателей мощностью до 1.5 Kw с соеденением "Звезда" , если электродвигатель мощнее, то необходимо применить пусковые конденсаторы
Где то была формула расчета конденсаторов - пускового и рабочего
У себя боюсь не найду
Подождем спецов
ЭЭЭЭЭЭ Господа!!!! Перестаньте издеваться над человеком! Электричество хороший слуга, но плохой хозяин! Рома
зови электрика. Ну не надо этих экспериментов! Электрику пообещай что покатаеш, и он твой. ::crazy:::
Ну не надо эти эксперименты!
Волков бояться - в лес не ходить. Я в школьные годы пихал в розетку ,всё что не попадя. Эт потом в училище и технаре более близко познакомился с его величеством электричеством.
Дык как говорят базара нет. Но человек взорвёт кондёры, по глазам получит. Хорошо чтоль.
С электорлитическими для переменки шутки плохи ....,но интересны. Мы их в детстве тоже сували в розетку.
Надо МБ. Вот такие.
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.pnevmohod.ru%2Fphoto%2Fimages%2F10639009421730524281.jpg&hash=dd51cce9fee01a2706aa070a6a21e86d) (http://www.pnevmohod.ru/photo/)
Надо МБ. Вот такие.
и таких 7 штук чтоль надо? иль больше?
у меня тут и спросить то некого ::shocked:::
вы господа советуйте... я если че в разетку динстанционно включу ::crazy:::
если взорвется дык хоть фильма крута получится ::focus:::
Да,.. мне кажется лучше не эксперементировать
Ром, зови электрика
андрей
да гдеж электрика то я искать буду?
позвонить токо в "муж на час"(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Farcanumclub.ru%2Fsmiles%2Fsmile3.gif&hash=c22b31c68f314da98666ed18f3017aa1)
дык платить же надо им гадам а платить нечем...(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Farcanumclub.ru%2Fsmiles%2Fsmile11.gif&hash=268f76d3ed0377e7fcfb9bf03d3bbd90)
я ужо лучше тут послушаю дельных советов да сам че нить заварганю(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Farcanumclub.ru%2Fsmiles%2Fsmile128.gif&hash=856a504046df775743d901c9900d694c)
а нет дак продам его нафик то(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Farcanumclub.ru%2Fsmiles%2Fsmile363.gif&hash=e0459c023e8a30ddfeaf2ddeeee2bf5c)
никому не надо сие чудо?
андрей
Тока пришел,а тут такое.Если че ,то на счет продам. ::crazy:::
Рома в старых стиралках ,коих в изобилии на помойках валяются , их полно. Ещё всякие старые телевизионные стабилизаторы...и т.д.
В электрике желательно всё дистанционно включать.
А не лехче ли поменять двиг. 380 на 220 ?А...
Намутив,мощь былую двиг потеряет.
игорь
даже не знаю че и сказать....
выменивал вымучивал одно на другое и... вот он долгожданный компрессор ::crazy:::
канеш хотелось бы в хозяйство его чтоб работал(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Farcanumclub.ru%2Fsmiles%2Fsmile89.gif&hash=a5456f5646af0175bb70267ca8443f28)
мне конечно большой такой и не нужен(он в малярке стоял машины красили там люди еще больше приобрели)
но и простенький я пока тоже купить не могу :cheesy:
+1.На крайняк к мотоблоку зацепить.
Можешь район без света оставить))).Соседи крест на твоих экскрементах поставить смогут)))
ежели че скажу так и было ::crazy:::
у меня район в 20 домов пусть пару часов со свечами посидят электрики быстро приедут ::tease:::
так как нашел другой маленький компрессор на 220... решил этот не курочить испытаниями а продать его
со слов бывшего хозяина он рабочий единственно надо подключить выключалку давления и шланги все
цена видится 5000 р
могу отправить его любой тк куда захотите
возможно сам привезу
89106824809
чаго сфотать надо пишите сфотаю
взможно обменяю на чей нить полезное или железное мне нужное :cheesy:
торг!
обмен! ::crazy:::
Есть мост задний от ниссан навара,с блокировкой. ::crazy:::
Компрессор продам
Или поменяю на че нить.... ::tease:::
За сколько продадите?
Даже не знай че и попросить....
Предложи чей нить... Порешаем....
Бронь наложена ;)
Продано 1*11
Всем спасибо за внимание
Может часть перенести куда нить про подключение если канешна че полезное еся
И темку можно закрыть
