Конструкция => Рулевое => Тема начата: QWRTAP от Марта 31, 2014, 12:25:43 pm
Здравствуйте,уважаемые форумчане.Подскажите мне,пожалуйста,как переделать подшипники рулевой колонки на раме Иж?У меня имеется трехколесник на базе Иж Планета,разбивает постоянно подшипники в рулевой,уже замучался их менять,слышал,что ставят конические роликовые.Ткните меня или подскажите,где мне найти нужную информацию
QWRTAP, если разбивает подшипники,то у твоей трёхкосёски неправильно сделана вилка. Нужно бороться с причинами, а не с последствиями.
Здравствуйте, уважаемые форумчане.Подскажите мне,пожалуйста,как переделать подшипники рулевой колонки на раме Иж? У меня имеется трехколесник на базе Иж Планета,разбивает постоянно подшипники в рулевой,уже замучался их менять,слышал,что ставят конические роликовые.Ткните меня или подскажите,где мне найти нужную информацию
Как бы при наличии токарки все просто, точи стаканы, переваривай и все, подшипники примерно размерности как на ваз передняя ступица наружний или внутренний. Но можешь испробовать вариант с втулкой, выточи из капролона втулку в трубу, ударная нагрузка снизится, распределится по длине, может перестанет разбивать, а вообще Александр Кузьмич прав, видимо наклон вилки слишком большой, потому и ломает их, наверно и рулится с трудом?
Дело в том,что у меня переднее колесо абсолютно никак не амортизируется,поэтому убиваются подшипники.О чем говорить у меня даже на Минске с исправной вилкой подшипников хватает года на 3,потом люфтит сильно.Просто для такой техники эти подшипники детские.Я нашел вариант переделки с подшипниками со ступиц ВАЗ06,но конкретно чертежей ,схем, фотографий нет.Вот и интересуюсь может кто делал?Весь форум пересмотрел,везде только фото уже готовых конструкций.А самого описания,как это все сделать нет нигде
