Конструкция => Моделируем и конструируем => Тема начата: igor_romashov от Марта 19, 2014, 23:23:43 pm
Название: Требуется совет! Делаю трицикл из Урала с задним мосто
Отправлено: igor_romashov от Марта 19, 2014, 23:23:43 pm
Всем привет!!!!! Помогите советом! Будет ли рвать коробку передач от Урала при установке заднего моста от жигулей с колесами R13? И если вдруг такая проблема возникнет, то как ее избежать?
Название: Re: Требуется совет! Делаю трицикл из Урала с задним мос
Отправлено: Андреi от Марта 19, 2014, 23:50:40 pm
Коробка нормально ходила.
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs56.radikal.ru%2Fi153%2F1105%2F06%2F14e8c0a2590b.jpg&hash=012f20211eb137d47b11816ce7cdb3e7)
BKDC0840 (http://www.youtube.com/watch?v=uv_sEwRMF1A#)
Вот тема
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=1421.0 (http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=1421.0)
Отправлено: РОМКА от Марта 20, 2014, 01:18:30 am
С чего ее рвать то будет,  один мост на другой поменял и все. Нормуль все будет если правильно кардан сделаешь и по возможности оставишь резиновый бублик.
Отправлено: Андреi от Марта 20, 2014, 11:42:17 am
Бублик сразу выкинуть - его в моментально разрывает
Отправлено: Андреi от Марта 20, 2014, 11:49:24 am
В нете вот такой нашел
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi024.radikal.ru%2F1403%2F5e%2F5d8e23fd111e.jpg&hash=7cb532a83761da475fef82563bf1cf13) (http://www.radikal.ru)
Отправлено: МВП от Марта 20, 2014, 12:01:58 pm
почему ?
Отправлено: Андреi от Марта 20, 2014, 12:09:24 pm
Я мост урезал до 1м15см.
Угол на кардане возможно для бублика был не хороший.
Или неправильно его ставил. Но в гаражах на заездах два бублика порвали.
Соответственно квадрик пришлось катить...
Поэтому поставил крестовину ВАЗ и забыл про кардан
Отправлено: РОМКА от Марта 20, 2014, 12:55:20 pm
Бублик нужен для погашения крутильных колебаний, как то так. Если на мотоцикле его поменять на крестовину, то страдать начинают главная пара и шестерни кпп. Ведь на всех мотоциклах он стоит и ничего не ломается. У нас с отцом днепр был и есть до сих пор, так на нем еще родная резинка стоит, а мотик 77 года. У вас ломает резинку из за того что угол слишком большой или есть слишком большое продольное перемещение кардана.
Отправлено: сергей 163 rus от Марта 20, 2014, 14:00:22 pm
На валу КПП (урал днепр) шарик .На кардане проточка под него и на шлицах проточки под стопорные кольца для регулировки. Если совмещено всё правильно бублик не рвёт на мотоцикле.На трицикл  с ПОДВЕСКОЙ лучше бублик заменить крестовиной или сделать подвесной.
Отправлено: РОМКА от Марта 20, 2014, 15:21:28 pm
у мотоцикла тоже подвеска есть, но там не рвет резинку.
Отправлено: igor_romashov от Марта 20, 2014, 16:10:17 pm
Спасибо, ребят!!!Разъяснили! А то всю голову изломал! Если опять какая заминка, то сразу к вам за советом! Ну и поделюсь фото потом, что вышло!
