Конструкция => Двигатель => Тема начата: Борис от Декабря 17, 2009, 00:30:55 am
Наконец то я пошол до переделки коробки и хочу об этом рассказать.За основу я взял выходной вал от раздатки уаз
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.pnevmohod.ru%2Fphoto%2Fimages%2F7tgrla9hbucrzaydyvb0_thumb.jpg&hash=37c0831dd18fea70892f588d839bb28b) (http://www.pnevmohod.ru/photo/viewer.php?file=7tgrla9hbucrzaydyvb0.jpg)
довольно таки подошел без особых переделок расстояние между шейками подшипников 90мм почти что нано,а вот подшипники пришлось поменять на 7206 т.к.посадочные шейки 30мм а родные 33 но они 18 мм шириной а родные16мм но и это легко решаемая проблема.
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.pnevmohod.ru%2Fphoto%2Fimages%2Fxnvk9up2rf91kyfhxrc_thumb.jpg&hash=93fdec169a62fc54c304a8d3ea7c9f31) (http://www.pnevmohod.ru/photo/viewer.php?file=xnvk9up2rf91kyfhxrc.jpg)
на фото уже переделаный вал,а т.е. срезана шестерня,ступица проточена до 85мм, снята фаска,как бы повторение корпуса диффа.Предварительно я отпустил но только шестерню,сам вал не трогал.Затем я изготовил вот такую балванку
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.pnevmohod.ru%2Fphoto%2Fimages%2Fsopdbzg6bcjy15bi966z_thumb.jpg&hash=104d1bca1aa9c6bffb4b1f230bb9ff59) (http://www.pnevmohod.ru/photo/viewer.php?file=sopdbzg6bcjy15bi966z.jpg)(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.pnevmohod.ru%2Fphoto%2Fimages%2F7tgrla9hbucrzaydyvb0_thumb.jpg&hash=37c0831dd18fea70892f588d839bb28b) (http://www.pnevmohod.ru/photo/viewer.php?file=7tgrla9hbucrzaydyvb0.jpg).
Посе чего я посадил её в натяг,на горячую
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.pnevmohod.ru%2Fphoto%2Fimages%2Fx39vholi391nb5qxjc_thumb.jpg&hash=091b9b7a1b0a612d5c361d24eea77ec6) (http://www.pnevmohod.ru/photo/viewer.php?file=x39vholi391nb5qxjc.jpg)
получилась вот такая штуковина,затем резцом сделал канавку глубиной 10 и шириной 15мм,и проварил в несколько приемов Следующим шагом я ободрал её с припуском в 1мм
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.pnevmohod.ru%2Fphoto%2Fimages%2F6qch01azvilsfv7au890_thumb.jpg&hash=186b417140ef048c72fb2d6d291d9d1e) (http://www.pnevmohod.ru/photo/viewer.php?file=6qch01azvilsfv7au890.jpg)
А затем в центрах ,с одной установки обработал до нужных размеров.Седующим шагом,я отрегулировал подшипники в моем случае расстояние межде подшипниками получилось87мм
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.pnevmohod.ru%2Fphoto%2Fimages%2F1149de8m3nwgvayw0xy_thumb.jpg&hash=4d5e4ebf36c144acc4c787d5af8de146) (http://www.pnevmohod.ru/photo/viewer.php?file=1149de8m3nwgvayw0xy.jpg).
По уплотнению,я взял сальник 57/40 от передне приводной жиги .А вот флянец придется протачивать,его родной размер42мм.Ну и не составит великого труда адаптировать флянец уаз под крестовину жигулей.и еще межде флянцем и подшипником придется положить распорное кольцо,т.к. подшипник уаза шире ,и выточить и закрепить кольцо для установки шестерни спидометра.
Совсем забыл сказать исходный вал ,это выходной вал раздатки переднего моста уаз (https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.pnevmohod.ru%2Fphoto%2Fimages%2Flnk27qy9eppntwbzvdiz_thumb.jpg&hash=1167cef3f102313abf725b1b80fb7740) (http://www.pnevmohod.ru/photo/viewer.php?file=lnk27qy9eppntwbzvdiz.jpg)
Борис, всё красиво и хорошо, но почему отказался от хвостовика моста ВАЗ. Там и подшипники родные Оки подходят, и сальник и фланец ВАЗ переделывать не надо. Такой вал от УАЗ я применял при переделке раздатки Нивы к трёхколёске на к-700. Выход был на одну сторону, крутящий момент удваивался, этим оправдывалась более мощная шлицовка.
Я просто придумал сою конструкцию ,только и всего переделка обошлась в 300руб не так и много,а это два подшипника по110р салник выходной 20р сальник первичного вала16р и набор прокладок 20р.Да заббыл рассказать если ктото задумает вывести вал вперед,сделать это будет еще легче.Протачиваем зубья шестерни,напессовываем заготовку,диск толщиной гленибуть 15мм и диаметром145мм провариваем,после чего в центрах обрабатываем и садим шестерню.
Борис ,твой вариант самый прочный из всех предложеных. Сварочный шов большого диаметра и проваривается не по валу а по шестерне. Какой примерно вес ?. Просьба ,выложи чертёж всей детали целиком.
Доброй ночи! Юра вес я не знаю не взвешивал да и может ли сравниться вес в несколько кг в замен прочности.и потом болванку можно еще облегчить убрать лишний металл между сварочным швом и посадкой чертеж готовой детали завтра гляну.сам вал больших доработак не требует только убрать шестерню расстояние между посадочными шейками почти как у оки в завершении настраиваешь натяг подшипников подбором шайб,придется правда пору раз снять и одеть.Да и внутренний размер заготовки может отличаться т.к шейка на которую она садится непринципиальная и по этому диаметр может отличаться .я делал горяче-прессовую посадку а после сварки далал нормализацию чтобы снять напряжение со шва
Борис, ф22мм у корпуса оки, ф28мм у Володи,у тебя ф38мм. Думаю если уаза хвостовики проточить под ф33мм и корпус дифа оковский тоже под 33мм. Варить можно не в круговую а пластинами вдоль. Про подшипники непонял -посадочные ф30мм а вал ф38мм? вот Димарика и Сергея фотки.
Юра привет посадка под подшипники 30 а тело на которое насаживается заготовка 38 вот то что красной стрелкой и на разных валах диаметр отличается т.к. этот диаметр непринципиален И с корпусом диффа я бы не стал заморачиваться такая конструкция надежней (https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.pnevmohod.ru%2Fphoto%2Fimages%2F02ygqo7pwaknz99mwge_thumb.jpg&hash=b37f7ce8ef75f40a2db047794e7128d2) (http://www.pnevmohod.ru/photo/viewer.php?file=02ygqo7pwaknz99mwge.jpg)
Борис ,а на ф33мм под родной подшипник оки не сделать? Почему другие подшипники? Получается разница с вазовским хвостовиком ф28мм в 2мм небольшая, но + то что приваривается не к валу а к шестерни по мах наружному диаметру и вал сваркой не ослабляется. Сколько стоит денег исходный вал? На 08 диф не примерял этот вал-длины хватит?
Борис,узнал у нас цену на вал привода переднего моста УАЗ 1600руб. У токаря один шанс,за вторым бежать накладно. А у старого вала наверно и под подшипник посадочное разбито будет. У нас в магазине такого вала нету чтоб посадочное и сам вал промерить только под заказ привезут . У кого есть скиньте чертёж.
Юра привет!у меня было два вала новый и бу я делал из бу на нем была шестерня а посадки все нормально.у меня от автосервиса много еще что осталось вот время от времени нахожу нужные детали.Тебе собственно нужны всего три размера ,это посадки ,тело произвольно и меж центровое расстояние а диаметр до которого обрабатываешь зубчатый венец на пару миллиметров меньше внутреннего диаметра ведомой шестерни. у меня есть еще неплохой вал бу но вот живешь далековато. Попробуй может где и найдешь по автосервисам и не понял почему у токаря один шанс!? там портить нечего.Завтра не обещаю но постараюсь снять размеры и выложу
