Конструкция => Моделируем и конструируем => Тема начата: Tatarin163 от Декабря 13, 2009, 16:51:36 pm
Отправлено: Tatarin163 от Декабря 13, 2009, 16:51:36 pm
Решил я сделать пневмоход из мотоблока 83 года выпуска, "ЛУЧ"(от дедушки достался). Как вы думаете, получится ли? Колёса хочу сделать из камазовских камер. Имеется тележка, ей тоже сделать колёса. Потянет ли мотоблок? Имеет 2 скорости, переднюю и заднюю. Буду очень благодарен за совет!
Название: Re: Прошу помочь!
Отправлено: azat от Декабря 13, 2009, 17:01:50 pm
 Фото  этого Луча нужно.
Отправлено: Tatarin163 от Декабря 13, 2009, 17:21:37 pm
вот
Отправлено: admin от Декабря 13, 2009, 17:49:46 pm
Я слышал, что из мотоблока делать пневматик не очень целесообразно. Слышал это от дядьки. Он это аргументировал тем, что у мотоблока поддон плоский и при езде в гору масло все стекает в кучу (вроде так он говорил). Может как-то неясно передаю, но смысл в том, что пневмоход из мотоблока- не лучший вариант.
Отправлено: Tatarin163 от Декабря 13, 2009, 17:54:02 pm
Движок перебирал несколько раз, если даже масло в кучу собирётся, что в этом плохого? Из движка оно не куда не выльется. Ну а корме этого, не подскажите, как лучше сделать из него пневмоход?
Отправлено: admin от Декабря 13, 2009, 18:02:43 pm
Вот например два колеса и лыжа (наподобие "Арфы").
Фото прикреплено к сообщению. Можно посмотреть видео тут: http://www.perfspot.com/video/3558792085 (http://www.perfspot.com/video/3558792085)
Видел также фотографии четырехколесных вариантов (сейчас посмотрю). А вы уже определились с тем, какой именно и для чего он нужен? Просто уже доказано (не только тут на форуме), что под разные задачи- разные конструкции. All inclusive (все включено) не получится.
Отправлено: Tatarin163 от Декабря 13, 2009, 18:06:00 pm
Местность у нас не больно гористая, так, маленькие холмы. Хочу зимой ездить на рыбалку. Тоскать на ней тяжёлое не собираюсь. Зимой за ольхой ездить. на лыжах тяжёловато, а так думаю на нём лучше будет.
Отправлено: Tatarin163 от Декабря 13, 2009, 18:07:06 pm
Примерно как хочу сделать, нарисовать могу
Отправлено: admin от Декабря 13, 2009, 18:12:01 pm
Вот фото четырехколесногол варианта, которое я видел. Но у него вынос руля на поворотах большой видать.
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.pnevmohod.ru%2Ffiles%2Fvezdehody%2F054.jpg&hash=72aa358466f9198460fa32d2c477b889)
Отправлено: Tatarin163 от Декабря 13, 2009, 18:15:44 pm
Да! Вот что-то типо того я предполагаю сделать. На счёт выноса не страшно! Таких крутых разворотов не надо делать, тем более есть задняя скорость. Вот как думаете, из каких камер можно сделать колёса? В гараже 2 от КаМаза лежат. Обдирку не буду делать, т.к ездить будет он только по снегу, камеры достаточно будет.
Отправлено: admin от Декабря 13, 2009, 18:26:29 pm
Вообще, у нас в поселке (в Пожве) по-умолчанию используют камеры от краза (по 2 на колесо). Чаще всего вперед ставят "по-меньше", а назад от краза. Но это в случае заднего привода, а у вас передний подразумевается. Тогда одинаковый диаметр вперед и назад.
По Камазовским ничего не скажу. Подождем бывалых- они подскажут.
Отправлено: Tatarin163 от Декабря 13, 2009, 18:49:14 pm
А как лучше диски сделать? Крепление там преметивное) Труба входит в вал, и фиксируется шпилькой. Много фотографий видел самодельных пневмо колёс. Лежат у меня ещё от старого мотоцикла иж пл5, два диска. Хочу попробывать из них сделать.
Отправлено: Tatarin163 от Декабря 13, 2009, 18:50:59 pm
Получится ли так?
Отправлено: s_smirnov от Декабря 13, 2009, 19:08:16 pm
Вот пример как я делал колёса из Ижевских и Ураловских
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=64.0 (http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=64.0)
Повторять ненадо.
Обод из проволоки 6-ки ходит совсем мало, из 10-ки походит подольше но всёравно сломается на стыках с дугами.
Дуги надо из полосы, обода из трубы ф20 (1/2")
Отправлено: Tatarin163 от Декабря 13, 2009, 19:11:46 pm
Да. Так наверно лучше будет! Спасибо за совет. А  на них какая камера подходит?
Отправлено: azat от Декабря 13, 2009, 20:55:43 pm
  Камазовские камеры не очень подходят, они узкие и диаметр внутренний 508, Если будешь делать диски  из ижевских ободов(ураловских) на 19 то хорошо на них использовать от 66-го, а еще лучше от телеги (Т150) у них внутренний диаметр 457.
Отправлено: Tatarin163 от Декабря 13, 2009, 20:58:04 pm
Понятно.... Завтра пойду в деревню за камерами.  88*8
Отправлено: azat от Декабря 13, 2009, 21:00:58 pm
 Вообще, я бы испробовал вариант - в место задней тележки прицепить сани, полозья из труб канализации , чтобы след в след по колее колес шли.
Отправлено: Tatarin163 от Декабря 13, 2009, 21:02:58 pm
Я думал о таком варианте. Но думаю что на колёсах лучше будет
Отправлено: azat от Декабря 13, 2009, 21:09:05 pm
  Сани сделать легче, чем колеса, думаю проходимость и грузоподьемность при такой компоновке увеличится.  А тележку всегда успеешь сделать.
Отправлено: Tatarin163 от Декабря 13, 2009, 21:10:42 pm
Вообще то да, сначала попробую сани. Материал вроде есть во дворе. А какие лучше, деревянные или из чего нибудь другого?
Отправлено: Tatarin163 от Декабря 13, 2009, 21:13:04 pm
Есть только одно но! Высота мотоблока около 1.4, тогда сани надо высокие делать, что бы до ручек дотенуться
Отправлено: azat от Декабря 13, 2009, 21:21:46 pm
 Сами сани не очень высокие, а вот седушку можно повыше пристроить.
  Посмотри здесь разновидность саней: http://www.maer-sport.ru/catalog/index.php?parent=627 (http://www.maer-sport.ru/catalog/index.php?parent=627)
 Вот у меня диски из разрезанных повдоль Ижевских на 19 , камеры 66-го
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs41.radikal.ru%2Fi094%2F0903%2Fea%2F04c9d54cbbcct.jpg&hash=0914684cc37698b774c1837a4902f6e0) (http://radikal.ru/F/s41.radikal.ru/i094/0903/ea/04c9d54cbbcc.jpg.html)
Отправлено: Tatarin163 от Декабря 13, 2009, 21:52:26 pm
Ты прав. Буду думать дальше. Искать материал.
Отправлено: azat от Декабря 13, 2009, 22:00:55 pm
 Разрезанные обода, соединяются по типу "беличье колесо". Я допустил ошибку,соединил  полукруглыми металлическими полосками( шина заземления у электриков), когда начало проворачивать камеру -разобрал и добавил(приварил) прямые. Камера проворачивается меньше.
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi018.radikal.ru%2F0912%2F30%2F0767020dec3ct.jpg&hash=95e67020c3d3cf23ae56201c590ac951) (http://radikal.ru/F/i018.radikal.ru/0912/30/0767020dec3c.jpg.html)
Отправлено: Tatarin163 от Декабря 13, 2009, 23:22:04 pm
вот так планирую сделать
Отправлено: s_smirnov от Декабря 13, 2009, 23:58:49 pm
Надувные!
Скользят легко, весят мало, и НЕТОНУТ!!!
... даже потеряв ход, лучше оставаться на плаву ;)
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=64.msg11159#new (http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=64.msg11159#new)
Отправлено: Tatarin163 от Декабря 14, 2009, 21:12:49 pm
нашёл в гараже камеру, незнаю от чего. Не могли бы вы подсказать от чего он? Внутренний диаметр измерил- 52 см.
Отправлено: Михалыч от Декабря 14, 2009, 21:18:12 pm
скорей всего ЗиЛ, камаз, КрАЗ а может и УРАЛ с посадочным на - 20"
Отправлено: Tatarin163 от Декабря 14, 2009, 21:18:45 pm
Во спасибо!
Отправлено: Tatarin163 от Декабря 14, 2009, 21:20:17 pm
И ещё одна штука. Я никак не могу сделать карбюр. При заводке работает нормально, но стоит только добавить газу, как он тутже начинает стрелять, глохнуть. Пробывал разные регулировки, не помагает. Имеется там заслонка вохдуха. При полном открытии он должен хорошо работать. Но если его открыть на моём карбюраторе, он глохнет. Если кто сталкивался с такой проблемой, помогите пожалуйста. Фото карбюратора. Если не получится, хочу поставить карбюратор от урала или ижа. Думают получится.
Отправлено: azat от Декабря 14, 2009, 22:34:24 pm
 Я думаю захлебывается от воздуха, нет сопротивления воздуха, надо поставить какой -нибудь фильтр, т.е бензин не засасывает. Попробуй варежкой прикрыть и погазовать.
Отправлено: Tatarin163 от Декабря 14, 2009, 22:35:51 pm
Хорошо, завтра буду пробывать. А он у меня открыт совсем а то.
Отправлено: Наиль от Декабря 14, 2009, 23:13:05 pm
Этот карб и прикрученный к нему мотор, вообще волосы дыбом поднимает, я о питерском , пермский работает лучше, у брата был мотоблок, я его так и не понял, он мог неделю кое как работать, мог седующую не заводиться вообще, и что только я с этой парочкой не делал
Отправлено: Igas от Декабря 14, 2009, 23:33:56 pm
У вас случайно двг. не 4-х тактный?
Отправлено: Наиль от Декабря 15, 2009, 12:05:50 pm
да, это карб с 4х тактного МБ-2
Отправлено: Igas от Декабря 15, 2009, 12:39:27 pm
Может быть проблема с клапанами.У меня был подобный случай на М-72. Даёш газу набирает обороты-выстрел в карб потом сбрасывает. На полных работать не хотел.Притёр клапана и всё поехало.
Отправлено: Наиль от Декабря 15, 2009, 13:42:08 pm
Я тоже так думал, весь движок пересмотрел, но там зазор нерегулируемый почти 1мм, сейчас догадываюсь скорее всего карб виноват, почему то на Бриггах карбы стоят горизонтальные а сдесь какая то восходящая труба
Отправлено: Tatarin163 от Декабря 15, 2009, 16:37:32 pm
Перебирал движок с соседом. Всё притерли, прочистили, поменял поршень- старый масло чуть-чуть сифонил, поставил карбюр и... опять таже история. Думали в зажигании, поздняя или ранняя искра, проверили стробоскопом, искра идеальная. Значит карбюратор мозги парит. Сейчас ищу от ижа или урала. Буду ставить. Может заведётся. Двигатель 4-х тактный.
Отправлено: Tatarin163 от Декабря 16, 2009, 18:41:21 pm
нашёл ещё два колеса, но только от мопеда-рига. Подойдут ли они? диаметр такой де как и у ижа. Только чуть-чуть уже.
Отправлено: Tatarin163 от Декабря 16, 2009, 18:46:51 pm
Вопрос такой, если кто сталкивался с этим. На мотоблоке к карбюратору от двигателя идёт рычажок- я так понял это регулятор оборотов двигателя, такой ещё стоит на водяном насосе "зид". Вот что будет, если я уберу родной карбюратор, и поставлю туда от урала, и рычажок уберу совсем? повлияет ли это на работу двигателя?
Отправлено: Баначин А. от Декабря 16, 2009, 20:51:10 pm
Вся прелесть этого рычажка в том что ты открываешь полный газ а этот рычажок держит обороты двигателя постоянными (что то там в раёне 3000 об/мин) не зависимо от нагрузки на двигатель.. А если его убрать то этот движок можно будет с лёгкостью тысяч до десяти крутануть а система смазки на таком движке мягко говоря отсутствует... Работать то он будет но скорее всего кончится это оборванным шатуном...  :wink:
Отправлено: Tatarin163 от Декабря 16, 2009, 20:52:29 pm
а что можно сделать с карбюратором от урала? как приспособить?
Отправлено: Tatarin163 от Декабря 16, 2009, 21:20:40 pm
вот фото
Отправлено: Tatarin163 от Декабря 16, 2009, 21:30:01 pm
не понял здесь
Отправлено: Tatarin163 от Декабря 29, 2009, 22:11:54 pm
нашёл видео. Как вам? http://rutube.ru/tracks/1598006.html?v=c5c0bfd783421e1edc05354b6d4a3441 (http://rutube.ru/tracks/1598006.html?v=c5c0bfd783421e1edc05354b6d4a3441)
Отправлено: димарик от Декабря 29, 2009, 23:17:58 pm
Как-то не серьёзно и ненадёжно! :rolleyes:
Боловство и Ребячиство!  :cool:
Ну конечно если для прикола и покатушек,то сойдёт. )))
Отправлено: kolhozpank от Января 05, 2010, 14:46:01 pm
Или мне показалось или диски устроены таким образом, что дуги приварены непосредственно к полуосям? :tongue:
А камеры тут стоят от камаза?
Отправлено: Titanic-4 от Января 05, 2010, 17:50:02 pm
Мне затея с мотоблоком очень нравится, однако останавливает мысль о том, как будет себя вести вал на который в стандапрте одеваются фрезы/колеса? Он же по идее разрезной (для поворотов) не разломит ли его на две части сия конструкция?
Отправлено: Tatarin163 от Февраля 28, 2010, 18:51:13 pm
Снова салам! Не подскажите ли, можно установить на мотоблок магнето, как это делают владельцы "муравьёв"?
Отправлено: Tatarin163 от Марта 05, 2010, 20:53:09 pm
Я слышал что ставят на мотоблок "крот", я про это нет. Может кто сталкивался или видел на сайтах?
Отправлено: Wind от Марта 05, 2010, 22:14:50 pm
На крот можно поставить от ш-58 магнето можно и тракторное но крышку крепления придётся самопальную делать и переходник для зацепа с вала на магнето.
Отправлено: Tatarin163 от Марта 05, 2010, 22:26:01 pm
но тоесть возможно? у меня нева
Отправлено: Wind от Марта 05, 2010, 23:29:51 pm
На неву подходит система зажигания (МБ-1, ЭМ-1) от бензопилы Дружба-электрон, Урал 2т электрон
Отправлено: Tatarin163 от Марта 06, 2010, 13:29:39 pm
а от бензопилы зажигание как должно крепиться? у моего отца их штук 5. Можно увидет фото как это должно выглядеть?
