		Конструкция => Прочие агрегаты => Тема начата: lexx от Января 07, 2014, 22:31:18 pm
				ясно.я лебедку сразу планирую механическую.из редутора заднего колеса урал.
а какой вал заворачивает в раздатке?у меня двиг копейки с кпп 08 ,шанс свернуть большой.надо знать чем запастись
				у меня короткий на задний мост, редуктор от урала не нашел, пробую от жигулей проблема что  в коробке диф переделать надо
				жигулевский же тяжеленный!че совсем туго у вас с мотоциклами тяжелыми?у меня этих редукторов штуки 3 есть.у него шлици к колесу,отверстие для оси колеса.я хочу родную ступицу от колеса расширить,ось длинную сделать.ступица будет по оси перемещаться так что можно будет сцепить шлицы с редуктором или расцепить.тоесть редуктор будет постоянно крутиться от кпп,а барабан не зацепленный на оси.при надобности размотал,сцепил барабан с редуктором и подтянулся....если не понятно написал могу нарисовать и сфотать.
				всегда интересовал вопрос , почему барабан лебедки не делают непосредственно на приводе ? хотя на колесо навесную используют с давних времен ?
				случайно наткнулся на эту тему. Я редуктор болгаркой кастрировал ( отрезал крепления подшипников и хвостовика) и все это на раму приварил. как работать будет не знаю, с уралами пипец нету или мне не попались, если интересно попробую фото скинуть
				Про барабан на валу ничего сказать не могу, не за не против, когда коробку переделаю можно и примерить , почему бы и не7
Решение интересное и работы не много. Только нужно какой то тросоукладчик, что бы трос ровно ложился.
а с роликов на бампере он ровнее ложится ?  блок камаза тоже укладкой не заведует . а реверс дает на 180 градусов .
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs001.youpic.su%2Fpictures%2F1390510800%2F4cb6202037bb8e8c581853926f39691e.jpg&hash=bf0ca084d05a1dfc51f4f6932860fba3) (http://s001.youpic.su/pictures/1390510800/3d4c89cfdc6d5dce68efe4abf8896c6b.jpg)
