		Конструкция => Двигатель => Тема начата: Клим от Ноября 16, 2009, 23:43:36 pm
				 :sleepy:Приветствую всех самодельщиков! Прошу помочь мне советом.
Есть двиг. ПД-10 новый, посоветуйте как к нему пристроить коробку передач, и какую лучше, если учитывать что он будет использоваться на легком, 3-х колесном вездеходе? Может тема и не новая, подскажите где посмотреть.
				помоему коробка урала самая подходящая,еше небольшая коробка 12 москвича делать переходной кожух,устанавливать маховик и сцепление и т д .гдето фотка попадала коробка урала и мотор уд-2 найду покажу.
				Уж больно он (ПД-10) чугунный, для лёгкого вездехода, да ещё к нему нужно охлаждение подделывать, жидкостное.
Совсем не в кайф зимой на морозе.
Никакую коробку под такой мотор посоветовать не могу.
Мотоциклетный мотор надо, там всё есть, и сцепление и коробка нужного размера, а ПД-10 трактористам продайте, иди поменяйте на ИЖ-планету без документов и колёс
				Продать конечно же можно, но где купить что-то другое? Охлаждение приделать как раз не проблемма, даже наоборот хорошо, залил тосол и вперед, вот с коробкой вопрос, вернее со сцеплением. Если б пускач был с редуктором, было бы попроще, а так уже все мозги последние сломал. Был бы Планетовский двигатель, не было бы и этого вопроса
  :cry:
				Вы где живёте, фигповерю что у Вас "планету" достать негде.
Геморрой с чугунной деталью от тракторного дизеля (ПД10) будет гораздо больший. Его зимой прогревать полчаса придётся, если даже завести удасться, это ещё не вспоминая про никудышнюю экономичность и тягу на низах диафрагменного карбюратора.
"Восход" и даже "Минск" принесёт гораздо больше счастья.
У мотоцикла к движку прилагается кусок рамы, тросы и ручки управления, электрооборудование с фарой и даже руль.
К ПД-10 всё это приделывать - как кашу из топора варить.
Я понятно объяснил?
Я понятно объяснил?
+1 согласен, дело говорит.
				Спорить конечно же не буду, но есть примеры изготовления самодельных тракторов на ПД-10,
а карбюратор ставится мотоциклетный, и летом на сенокосе двигатель + радиатор не закипает без водянной помпы, и зимой за дровами с тележкой куба на 2,5, не замерзают.
Там  ПД-10 используется с родным тракторным редуктором, а у меня его нет. Вот отсюда и вопрос как и что приделать? Было б что другое под рукой не было б и вопроса. :huh:
				вот что на шёл
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs58.radikal.ru%2Fi162%2F0906%2F58%2F7abf17f15355.jpg&hash=1ccd56fffc10c69deabe9cb2a2e09413)
но ценники на редуктор космос............7,5 тыр
Возьми шкивок поставь на маховик и через ремень на КПП, вот тебе и сцепление тут же.
				Так Вы коллега определитесь, чего изволите.
Трактор или вездеход?
Подходы к конструированию немножко разные.
Что на фото, я бы на глаз прикинувши сказал, что трактор этот хорошо поболее чем полтонны весит. Трактору это хорошо, ему сцепной вес и тяга нужны.
А вездеход весом в полтонны и мощностью 10лс это уже не вездеход, он перевезти уже ничего не сможет, в болоте утонет от перегруза, под лёд камнем пойдет.
Для определённости предлагаю поучить матчасть
http://pnevmohod.ru/files/stati/1/konstruiruem_pnevmohody.htm (http://pnevmohod.ru/files/stati/1/konstruiruem_pnevmohody.htm)
...обратите внимание, рекомендуемая удельная мощность, и какова будет полная масса вездехода с двигателем 10лс
Прошу прощения коллега, по моему мы переливаем из пустого в порожнее. Вопрос стоял так : Как приделать? а не какой будет вес всей конструкции.
Тимуру огромное спасибо за фото. Действительно ремень и на ураловскую коробку. Привод жатки на комбайне работает так же, и ремень там выдержывает огромные нагрузки.
Клим самое простое - это ременное сцепление. Сразу на первичный вал переднеприводной коробки. С нее либо на раздатку . Либо на передний и задний мост.
Вот я делал так на УД-25
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs43.radikal.ru%2Fi102%2F0902%2Ff8%2Fdbf28d2acceat.jpg&hash=fa692a70f1ea094f8c6afc31798aca9e) (http://radikal.ru/F/s43.radikal.ru/i102/0902/f8/dbf28d2accea.jpg.html)
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs54.radikal.ru%2Fi144%2F0903%2Fce%2Fe255babf8125t.jpg&hash=a8b704328c03433dd53cde3460c8d0b0) (http://radikal.ru/F/s54.radikal.ru/i144/0903/ce/e255babf8125.jpg.html)
				Спасибо Олег. У тебя как я понял четыре колеса и передний привод. Для двух мостов ПД-10 я думаю будет слабоват. В общем нужно все обдумать и взесить все за и против. :rolleyes:
Извиняюсь за навязчивость.
Вопрос стоял как приделать к лёгкому 3-х колёсному вездеходу
ответ - никак
				Есть ещё вриант поставить вариатор от 350 кубового скутера.
