		Пневмоходы => Заднеприводные вездеходы => Трёхколесные => Тема начата: Chijik от Апреля 18, 2013, 22:41:18 pm
				В 2012 году наблудившись по Российским форумам решил смастерить рехколесный болотоход на базе мотоцикла Урал. Сразу решил сделать колеса из ободрышей, так надежней. хотель поставить автомобильную коробку, но из за ее отсутствия поставил мост от Урала к мосту от Волги. Предлагаю для критики и обсуждения серию фотографий. Вся конструкция слизана с форума, нового ничего не придумано.
как добавить еще фотографии не цитируя?
				первая поломка, погнулась вилка.
				вилку усилил уголками.
				здесь хорошо виден кардан, редуктор Урала пока прикреплен на две шпильки но позже уилю пластиной сверху. пришлось чуть приподнять аккумулятор и заднюю части двигателя.
				здесь видно что приподнята задняя часть двигателя. крепление бензобака чуть срезано чтоб вошел фильтр.
				вид спереди
				Стой, стой, не спеши, фоты твои не видно. (https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Farcanumclub.ru%2Fsmiles%2Fsmile427.gif&hash=82014c3132f41ef53dd5156c6af789ca) Убавь размер, хотя б до 800х600. А те что залил(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Farcanumclub.ru%2Fsmiles%2Fsmile37.gif&hash=4c58c5e63516b4c15023b11debf86b72), млин хоть по новой перезаливай. (https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Farcanumclub.ru%2Fsmiles%2Fsmile44.gif&hash=58bba0d709caa0cca90b2ef25dbdbcce)
				И по подробнее как соединял ураловский мост с волжским, какое охлаждение. А колеса с Урала ОИ -47(1100-400-533)?
				сегодня прилепил пластину для усиления, притяну болтами к раме
 Задние покрышки от урала, передняя камаз кажется. Мост соединял по стандарной схеме. сделал переходник. хвостовик волги и ступицу Урал.
 на охлаждение хочу поставить печку без радиатора от москвича.
 щас займусь убавлением формата.
				вот в меньшем формате
				и еще
				еще несколько фото. У меня большие сомнения что редуктор Урала выдержит.
а в чем сомнения то ? двигатель тот же , сцепление , коробка , муфта , кардан только изменился . все они друг к другу подобраны .
				Думаю что нагрузки поболее будет, в грязи такие колеса крутить.
 Другое дело, сча видно. (https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.jelezka.com%2Fsmiles%2F53.gif&hash=7326def312504bf2de06f2c62c482260)Угол наклона вилки не менял? рулить будет тяжело и подшипники ломает часто, надо бы роликовые конические.
 Крутящий момент на редуктор приходит стандартный, а что колеса больше, так у тебя мост от волги понижает. Конечно колесо на мотике легче на юз сорвать, чем эти, но люди ездят, вроде не жалуются.
двигатель скорее сгорит , чем его порвет .
				Да , на счет "сгорит". намного быстрей нагреваться будет? хотел весной без вентилятора поездить, а к лету может что и подвернется, поставлю.
. Без охлаждения совсем плохо даже зимой не то что весной.два вентелятора от печки .по одному на каждыйцилиндр.но генератор будет на пределе .на зарядку совсем не останется. И вилку наверное лучше переделать. http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=2741.msg61543#msg61543 (http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=2741.msg61543#msg61543) вот посмотри
				Мы из 3х колесного сделали 4, все на примитиве -мне не нравится ,но донор (УРАЛ 6вольтовый)был не мой, задний мост на цепи t-15от москвича колеса задние КФ-97 передние от ГАЗ63. Передний мост как у МТЗ. Извините что в чужой теме но это прелюдия к системе охлаждения -на кардане звездочка от дет велосипеда на пром вал смал звездой потом ременная перед на трак гену, вентилятор ,семерошный, ну в общем хрень -брень-дребедень, но по грязи ипо снегу двоем хватает ,а вот когда сани сзади и еще 2 чела,греется
				Небольшой фотоотчет после первого выезда на природу.
Ждал от него на много меньше того что он показал. Едет как трактор, управляемость отличная, скорость по бездорожью оптимальная. Где оне проезжал никакому уазику и 66 даже и не снилось. 1и 2 по грязи выше колена, 3и4 по всему остальному. в воде тонет до нижней кромки цилиндров захлебывается и глохнет вода заходит в цилиндра и корбюраторы - минут 15 возни пока заведешь. Вёз сырые березовые бревна сколько килограм даже не представляю, на 2 скорости на малых по полю, кочкарнику прет почти без нагрузки.
				фото
				Самосвал блин ,  :shocked:  водила то думаю без травм обошёлся раз фото скинул . :rolleyes:
да сам не понял как с летел, былба трезвый убился бы.
 А то   :cheesy:  ну и дай бог чтоб подобное не повторилось .
