		Вокруг да около => Гараж => Тема начата: Igas от Января 16, 2013, 00:43:04 am
				 Хочу купить аппарат АРГОННО ДУГОВОЙ сварки. Прошу выкладывать сюда все плюсы и минусы конкретного аппарата. Думаю эта инфа будет полезна многим. Ведь им можно варить ВСЁ или почти ВСё. Алюминий нержавейка титан медь чугунИЙ.
				дорогое удовольствие.для работы постоянной может и надо а так побаловаться неокупить
				Использую аппарат Сварог- 200 Д, вроде нормальный , дальше видно будет. Алюминий, его сплавы, нержавейку варит, китай производитель . Шведские дорогие, но они лучше, опять же со слов других
				Для сваривания алюминия необходимы большие токи - поэтому лучше выбирать аппарат помощней. Оптимально 400-500 А. Все зависит от размера свариваемых деталей.
 Ну и естественно TIG аппарат должен быть с переменкой - а это есть не в каждом аппарате (при покупке смотреть внимательно). Если в аппарате только TIG постоянка, то это для черных металлов и нержавейки подойдет.
				ага еще полезная функция бесконтактный поджиг.форсирование дуги и спад тока AC\DC  это наверное основное а так кто постоянно с этим работает много чего еще полезного скажет.это ты не иначе как с литьем задумал замутить
 Бесконтактный поджиг - это значит наличие оссциллятора. При сваривании алюминия штука просто необходимая.
 Неее. Литьё на 10-ом месте. Не знаю может перегорит тогда и покупать не надо будет.
				не аргон конечно хорошо.но я бы себе не взял.зачем мне тратить деньги на 1-2 раза за эти деньги лучше полуавтомат взять.
				Аргон вещь хорошая и нужная вот только дорого будет стоить путевый аппарат...если нет под него работы желательно постоянной то нет смысла покупать...да и смотря что собрался им варить?
				Я покупал инвертор взамен сгоревшего и на витрине стоит инвертор как мой, но и для аргона есть выход, есть форсаж дуги. У продавца спросил как они работают, но он не знает. Цена моего 13 , а с аргоном около 18000 р., но есть и дороже. Может быть этот только для нержавейки? Марку не помню, надо в гараж идти.
				Всем привет. На работе есть надобность варить алюминий, возможно нержу. В частности на данный момент лодку надо заварить.
 Кто у нас аргонной сваркой занимается, посоветуйте аппарат. Владею только навыками мма и миг мак сварки, полуавтомат есть аврора динамика, можно к ней рукав докупить и прочее, но шеф сказал купить конкретно тиг аппарат, 380в есть.
 Бюджет средний, в сторону увеличения, чтобы мне проще было варить, не используя всякие хитрости которых я пока и не знаю. Алюминий варил один раз электродом, в общем получилось, запомнил что металл надо готовить; зачищать, обезжиривать и даже просушивать, так как алюминий пористый и влагу в себя набирает.
				Наш начальник сварки скащал, что Брима норм.
 Юрий привет. А конкретно какая модель можешь спросить? Я пока не понимаю даже 220в смотреть или 380в, вторые дороже, но мне цена не так важно, мне важен результат на выходе. Но если результат будет не сильно разница у скажем TIG Aurora Система 200 AC/DC ПУЛЬС 2, за 60тр и СВАРОГ REAL TIG 315 P AC/DC MULTIWAVE (E30301), за 150 тр, второй на 380в, то как говорится зачем платить больше.
 В понедельник только если. Сварог, кстати, он тоже похвалил. А так у нас Кемппи стоят везде.
				 Сварог, кстати, он тоже похвалил Опять же модель нужна, пусть и в понедельник, все равно за советом пока некуда обратится. Может еще что присоветует, в частности 220в достаточно будет или 380в лучше. Какая минимальная мощность нужна, для 5мм алюминия например.
 Работы будет не много, чисто ремонт своих каких то деталей, хотя кто знает как оно пойдет..... ::cheesy::: Суть все же такая, да бы не тратиться два раза, сразу взять хороший аппарат. Я пока озвучил шефу что 60 минимум аппарат, плюс 17 новый баллон под аргон и редуктор к нему 2500, цены взял с инета навскидку, он не сказал дорого, сказал бери что надо. Тут я смотрю цены на аппараты 380в, а там планка уже к сотне минимум, а то и 150.
 Ютуб смотрю, говорят надо с дисплеем брать и электронной настройкой, мол с крутилками больше мороки и точной настройкой, и памяти нет на какие то операции которые настроил и потом включил под конкретный металл и не надо перенастраивать каждый раз.
				Хорошо. Я побеседую обстоятельней.
				Юрий., Если у вас задача варить не 20 мм толщины емкости без перерыва на обед ,то практически со всеми основными задачами справится аппарат однофазный  имеющий 200 ампер,само собой имеющий ac\dc , кроме аппарата вам необходимо еще много интересного приобрести для сварки.Кулер и горелку с жидкостным охлаждением,ротаметр,линзы и к ним сопла .Педаль.
 Недавно позвал один знакомый посмотреть аппарат,то ли брима то ли кедр,они все похожие,настроили и вполне нормально работает.
 У меня тетрих  от эвм,однофазный,есть с чем сравнить,раньше был блу вельд,тоже ничего,тетрикс просто удобнее в настройках.Последние  10 лет варю тетриксом,до этого 5 лет варил блу вельдом.
 Понравился производитель аврора,пользуюсь их полуавтоматом-доволен.
 Для сварки алюминия нужно почитать много теории,посмотреть обучающие видео и сжечь с десяток баллонов аргона-тогда начнет получаться нормально.
				Для сварки алюминия нужно почитать много теории,посмотреть обучающие видео и сжечь с десяток баллонов аргона-тогда начнет получаться нормально. На мой не очень опытный взгляд, алюминий варить легче, чем нержу. Токи примерно 30А на 1 мм толщины, из этого и исходим. Лучше если есть регулировка предгаза, а не только постгаза. На сундуках обычно регулировка предгаза отсутствует.
				Дмитрий Р,  из того что  я выяснил на ютубе, к аппарату из магазина, мне как минимум надо редуктор с ротаметром, газовую линзу, либо две, так как не понял еще, она одна на горелку, либо разная под разные электроды, на 2,4 и 3,2, присадочные прутки, педаль, она может быть в комплекте, а может и не быть.
 Например этот аппарат подходящий будет или нет? Аппарат аргонодуговой сварки АВРОРА Система 200 AC/DC ПУЛЬС второго поколения
 https://aurora-online.ru/catalog/welding/tig_svarka/40673/
 Хотя про Авроры видел где то, что педаль не везде работает и она необоснованно дорогая.
				педаль, она может быть в комплекте,  педаль не везде работает и она необоснованно дорогая.
 Педаль используется на стационарном рабочем месте, когда сварщик сидит а деталь на столе. У меня  кнопка на горелке, вполне хватает.
				Педаль используется на стационарном рабочем месте, когда сварщик сидит а деталь на столе. У меня  кнопка на горелке, вполне хватает. Педаль я так понял для регулировки тока в момент сварки, а кнопка просто вкл выкл.и только в режиме импульса можно настроить фиксированный макс и мин ток. А непосредственно в процессе не изменишь, а с педалью можешь.
 Пока не знаю надо ли мне это, но пусть уже будет все, как минимум чтобы аппарат допускал установку педали.
				газовую линзу, либо две, так как не понял еще, она одна на горелку, либо разная под разные электроды, Газовая линза конечно модная приблуда, но тысячи аргонщиков варят без нее, и не особо переживают. Не путать с кэпами, они такие же розовые, фарфоровые. Размер зависит от условий сварки. Также как и без педали некоторые всю жизнь обходятся. Неее, если конечно шеф за все платит, то почему бы и да...
				Всем привет. Аппарат так и не выбран. Шеф дает добро до 200тр.
 Я уже было хотел к EVERLAST POWERTIG 210 EXT присмотреться, отзывы шикарные, но Юра Adler, говорит в настоящее время проблемы с запчастями и расходкой на импортные аппараты типа Кемппи, Еверласт я так понимаю тоже из них. А тиг аппараты ломаются оказывается, это не простой сварочник ММА.
 И пока что выбор пал на КЕДР MULTITIG-2000P AC/DC (ИСП.WS1) (220В, 5-230А), в Красноярске можно купить за 110тр. Кто в теме, что скажете, годный аппарат?
 Три формы волны, ток от 5 до 230а, память, кнопки регулировки тока на горелке имеются. Педаль к нему есть в продаже и он ее поддерживает, ну если мне понадобится впоследствии.
				Если шеф дает 200тр, а опыта нет
 Можно попросить добавить еще 200..
 Но как показывает опыт,не Боги горшки обжигают.Вот у меня допустим есть аппараты EWM tetrix,второй Phenix.Владею ими с 2008 г и до сих пор не одолел думаю даж трети их возможностей.Так что все индивидуально...
				argon, причем тут деньги, опыт дело наживное, а аппарат менять через год и даже через 5 лет скорей всего мне никто не будет.  В итоге, Кедр можно брать или другой посоветуешь? Пусть будет дешевле, я от этого не выигрываю и не проигрываю, но возможно приобретаю проблемы при обучении.
 Иными словами, зачем мне учиться ездить на ручке, если уже есть акпп.
				Посмотрите Аппарат,
 https://neon-svarka.ru/201-ad-ac-dc/
 https://neon-152.ru/ Не реклама. Я брал полуавтомат и друг у меня у этого человека, у него дешевле чем на заводе,как на заводе сказал мне менеджер,он оптовый партнер их завода. Мне нравится мой П.А.
 Человек Вадим Белов кажется, на ютубе канал у него есть.Как раз вроде этим аппаратом варит БЛОК хаус(Для рыбалки плоты из алюминия)
				я пробовал варить неплавящимся электродом в среде аргона  алюминий на постоянном токе. на этубе показывают способы,но у меня ниче путнего не вышло:на одной полярности нет очистки и получается каша из расплава,на другой полярности электрод плавится. в итоге купил пистолет полуавтомат и сносно могу сварить алюминиевые детали.
 А суть не в том .Суть в том что варит не аппарат а сварщик.Каким бы небыл хорошим аппарат сам он ничего не сварит.Тебе бы самому у кого то попробовать поварить алюминий исам решиш  стоит вообще в это лезть или нет.начальнику веть наверняка не понравится если деньги ввалит а толку не будет.сварка неплавящимся электродом совсем не такая как электродом или полуавтомат.
