Конструкция => Электрооборудование => Тема начата: yri от Декабря 17, 2012, 03:12:59 am
МУЖЧИНЫ,выручайте! Собрали вездеход на раме Уаз(санитарки),правда добавили 0,5 м.Колеса ободрыши Краз,двигатель от Форд-Фиесты 1989года,V1,1 карбюраторный-но проблема с искрой.Кстати сказать Фиеста прибежала своим ходом.Сняли-поставили мотор-искра пропала. Правда когда поставили,в один из рабочих моментов забыли снять (-)клемму и чуть-чуть поработали на корпусе сваркой.Решили что из-за этого.Купили новую катушку(4 выводную),новый датчик положения коленвала и ЭБУ ESC 89FB12A 297 BB. Да на этом моторе стоит блок управления двигателем.Напряжение на первичную обмотку катушки подается,на блок управления приходит.с блока выдается (5вольт) на датчик температуры всасываемого воздуха,когда прокручиваешь стартером датчик пол.кол.вала выдает импульс равный 4,5вольт, но на вторичную обмотку катушки(с блока управления)напряжение приходит слабое. Может кто сталкивался с подобной проблемой,растолкуйте! :sleepy: :sleepy:
