		Прочее => Разное => Тема начата: игорь в. от Февраля 14, 2012, 19:18:07 pm
				всем привет.надумал собрать аппарат для покатушек ,подскажите как такая компановка : 1) двиг08 кпп08,т.к.есть в наличии донор ваз2109,2)возможно рк уаз или газ69 ,3)мосты уаз военные, 4)рама цельная еще не решил труба профильная или круглая ,5)ободрыши кама 410.
				Игорь привет,читай больше форум,особенно раздел полноприводные,многое найдёш для себя хорошего,раздатка УАЗ совместно с коробкой это усложняет процес а РК ГАЗ 69 раздельная,так что выбирай сам,успехов!
				я хотел узнать выдержат мосты и рк газ69 движку 08
				по весу кама 410 4слоя диски бочки итого максимум 45
				Искал, искал где задать вопрос. Ну раз это разное то может быть отсюда не прогонят.
Вопрос следующий. Задумал поставить автомобильный генератор на каракат. Двигатель от Т-200. Задумал, да призадумался, так как вращение у коленчатого вала этого двигателя  - левое. Будет ли работать автомобильный  генератор если ему сменить вращение якоря на обратное. Сам думаю, что наверное будет работать если провода на выпрямительный мост поменять местами. Может кто сталкивался с такой проблемой.
С уважением Игорь.
				привет игорь .добавь справа от к.в.  ролик а между ними под ремнем установи генератор ,он будет крутиться вправо.
				Современные автомобильные генераторы трехфазные. Переменка выпрямляется диодным мостом по схеме Ларионова - по этому направление вращения - без разницы.
				А, японец тоже трехфазный? У меня именно он.
С уважением Игорь.
С уважением Игорь.
Да Игорь, трехфазный.
