Конструкция => Шины низкого давления => Тема начата: Melki от Января 25, 2012, 03:27:15 am
Возникли проблемы!
2 камеры от лаптёжника, а с чего шубы сделать? Камер больше нет! Спереди камера с КАМАЗА.
Обрубыши не хочу, веса много будет. Тем более снегу у нас не много а болот до хрена.
Администратор: поправил сообщение.
Впредь старайтесь писать без ошибок.
И по-меньше ненужных восклицательных знаков.
Подскажите можноли использовать такие диски на кмерах от ЛАПТЁЖНИКА???? Если нет, то почему?
канечно можно можно даже от моцика калесо впендюрить и всё равно поедет 98*& но не долго , както они не внушаю доверия 1.тяжолые 2. узкие как то с трудом сибе предстовляю как такое калесо юзом будет работать . Например на склоне боком . моё мнение подыскать нужные желески сделать один раз но на долго :smiley:
Диск под камеру "Лаптёжника" должен быть не уже 300мм, иначе камера сваливается в сторону.
На эврике около 300мм, машина как будто плывет, управляемость хреновая. Обод должен заходить на боковину камеры
Кастор надо больше делать....
Возникли проблемы!
Самое дешевое: обдери беговые дорожки от покрышек и клепай из них шубу
Спосибо за советы учту.
Самое дешевое: обдери беговые дорожки от покрышек и клепай из них шубу. От чего покрышки взять???? КРАЗОВСКИХ НЕТУ!!!
Вопрос! Есть 4 камеры с прицепо кировца и 2 с лаптёжника. Какие лучше поставить на зад???
